Prosím o radu při výpočtu smyčkových proudu, nevim si rady.
Příklad s nákresem je na obrázku na této strance.
http://www.fujda.estranky.cz/fotoalbum/ ... original/3
Děkuji za rady a podněty.
pomoc při výpočtu-smyčkové proudy
Já vydím trochu problém u velikosti odporů těch zdrojů. Možna se mýlím, ale pokud jsou to idealní zdroje napětí tak to nespočitáš. A pokud sou to reálné tak máš vyznačené špatně místo kde je to napětí těch zdrojů. Někde mám podobný příklad který sem kdysi dávno řešil takže do zitra se podívám a možná ještě poradím.
Malá chyba v zadání
Omlouvám se,
Byla drobná chyba v zadání. Místo R3 bylo R6 a proto tam byla R6 dvakrát jinak je podle zadání v učebnici.
Ještě jednou děkuji za pomoc.
Jinak to opravené zadání je na teto adrese
http://www.fujda.estranky.cz/fotoalbum/ ... original/4
