fybarless rotor trex 600
Zdravim prerabam rotorovu hlavu na trexe 600 elektro. Moze to byt takto? Prikladam 2 obrazky. Mohli by ste mi na maila poslat vase ked to nieje spravne? Planujem to osadit heliccomandom rigid.
http://www.kristal-video.nl/modelbouwfo ... tangen.jpg
http://www.unpoornet.com/Pics/SK360mod/vfhead600n.jpg
Ake dlhe tiahla mi tam treba? myslim ticky.. uvazujem o 80 mm
Dikes
Dikes
W.A.L.K.E.R.A H.I.K.O 400, TREX 600n beastx fbl, WK2801 PRO, KingMax T810
walkera zakupená www.metaheli.eu
VEĽA LUDI NADAVA NA WALKERU A SAMI LIETAJU NA UPLNEJ CHUJOVINE TYPU HK 450, HK 500 A HK 600 W.A.L.K.E.R.A JE SUPER ZNAČKA!
Koukni na tento link
http://mikado.e-vendo.de/e-vendo.php?sh ... odNr=04149
Není to zadarmo, ale určitě bych se tím nechal inspirovat. Myslím, že u mikada vědí, co a proč dělají a je-li to trochu možné, asi bych kopíroval.
Helicommand jsem doma neměl (pouze zkušenosti s Vstabi) tak je možná moje rada k ničemu, ale dle mne to máš sice principielně správně, ale provedeno špatně. Táhla od desky cykliky ke gripům musí být rovnoběžná s hlavní hřídelí, Ty je máš šikmo,nebude tam lineární převod a taky tam není správný poměr převodu od desky cykliky ke gripům.Kuličky na gripech mají být dále od osy hlavní hlavní hřídele. Takže fungovat by to mělo , ale ne úplně dokonale. Nápravou je vyrobit nový díl, ten, na kterém jsou umístěny kuličky pro táhla z desky cykliky na gripu. Musí být delší, dál od hlavní hřídele a taky pod kuličku musíš dát nejakou podložku ( spíš trubičku) aby se kulička dostala do osy hřídele.
Podívej se sem : http://vstabi.de/wiki/index.php?title=C ... ther_helis
To by mělo objasnit můj neumělý popis. Zkus se podívat na stránky výrobce Helicommand. Třeba tam najdeš něco podobného.
Troll píše:Helicommand jsem doma neměl (pouze zkušenosti s Vstabi) tak je možná moje rada k ničemu, ale dle mne to máš sice principielně správně, ale provedeno špatně. Táhla od desky cykliky ke gripům musí být rovnoběžná s hlavní hřídelí, Ty je máš šikmo,nebude tam lineární převod a taky tam není správný poměr převodu od desky cykliky ke gripům.Kuličky na gripech mají být dále od osy hlavní hlavní hřídele. Takže fungovat by to mělo , ale ne úplně dokonale. Nápravou je vyrobit nový díl, ten, na kterém jsou umístěny kuličky pro táhla z desky cykliky na gripu. Musí být delší, dál od hlavní hřídele a taky pod kuličku musíš dát nejakou podložku ( spíš trubičku) aby se kulička dostala do osy hřídele.
ten druhy obryzok je spravny? Gripy su v strede objednal som 16mm tiahla na gripy a gulicky su presne v strede
Troll píše:No, té Tvé fotky to není moc dobře poznat. Podívej se na ten obrázek na stránkách Vstabi bude Ti to hned jasné. Pokud to máš stejně, bude to dobré.Radši bych se ale být na Tvém místě podíval na stránky výrobce Helicommandu.Tam určitě najdeš co potřebuješ.
ok prikladam foto z inej stranky bude to takto dobre ked to urobim?
http://www.kristal-video.nl/modelbouwfo ... _Kop-1.jpg
http://www.kristal-video.nl/modelbouwfo ... _Kop-3.jpg
Ano, to vypadá dobře alespoň co se týká požadavku aby byli táhla rovnoběžné s hřídelí.Fungovat to uřčitě bude. Zkus to a uvidíš.Osobně si ale myslím , pokud budeš z toho systému vyždímat maximum, budeš muset vyměnit díl o kterém už jsem se zmiňoval a dát kuličky na gripech dále od osy hlavní hřídele.
Troll píše:Ano, to vypadá dobře alespoň co se týká požadavku aby byli táhla rovnoběžné s hřídelí.Fungovat to uřčitě bude. Zkus to a uvidíš.Osobně si ale myslím , pokud budeš z toho systému vyždímat maximum, budeš muset vyměnit díl o kterém už jsem se zmiňoval a dát kuličky na gripech dále od osy hlavní hřídele.
kde kupim tie gulicky a kuzele?
- pkotatko
Nemáš to dobře. Páky na gripech listů by měly být dále od osy. Jde o to, že bez padel se ti zkrátí dráha serv a tu je třeba zpět prodloužit. Jinak servo běhá na krátké dráze a systém nebude fungovat dobře. Bude nepřesný. Něco jako obdoba u klasického gyra když je moc dlouhá páka na servu vrtulky. Tam to taky funguje ale špatně a musí se nastavit malý zisk. Řešení je koupit jiné gripy, které už jsou vyrobeny s pákami dále od středu, nebo vyrobit nástavce.
Nástavce vypadají třeba takhle:
http://www.runryder.com/fastphoto/61357/P1112127.jpg
XXX666 píše:Troll píše:Ano, to vypadá dobře alespoň co se týká požadavku aby byli táhla rovnoběžné s hřídelí.Fungovat to uřčitě bude. Zkus to a uvidíš.Osobně si ale myslím , pokud budeš z toho systému vyždímat maximum, budeš muset vyměnit díl o kterém už jsem se zmiňoval a dát kuličky na gripech dále od osy hlavní hřídele.
Ty jsi moc neprocházel ten odkaz, co jsem ti poslal!!!!!!! Tam to totiž všechno je.
lipanek píše:XXX666 píše:Troll píše:Ano, to vypadá dobře alespoň co se týká požadavku aby byli táhla rovnoběžné s hřídelí.Fungovat to uřčitě bude. Zkus to a uvidíš.Osobně si ale myslím , pokud budeš z toho systému vyždímat maximum, budeš muset vyměnit díl o kterém už jsem se zmiňoval a dát kuličky na gripech dále od osy hlavní hřídele.
ale kukal som len na slovensku to neviem zohnat.. asi by mi par kusom neposlali resp. posta by ma vela vysla
XXX666 píše:lipanek píše:XXX666 píše:Troll píše:Ano, to vypadá dobře alespoň co se týká požadavku aby byli táhla rovnoběžné s hřídelí.Fungovat to uřčitě bude. Zkus to a uvidíš.Osobně si ale myslím , pokud budeš z toho systému vyždímat maximum, budeš muset vyměnit díl o kterém už jsem se zmiňoval a dát kuličky na gripech dále od osy hlavní hřídele.
Tak v tom ti neporadím. Ale za zeptání nic nedáš, když tam napíšeš, jestli nemají nějakého obchodního zástupce na slovensku. V Čechách to dělá, pokud mě info neplete, brněnská helimania. Minimálně mají od nich vrtulníky a náhradní díly na ně.
Budu to však taky řešit, mám v plánu předělat T-REXe 500. Původně jsem si myslel, že si ty věci vyrobím, nebo nechám vyrobit. Po propočtu jsem došel k názoru, že se to vůbec navyplatí a objednám si celou sadu pro přestavbu.
Jenom poznámku k přestavbě - až to budeš realizovat, otoč náhon gripu ze zadního, jak je to v originálu, na přední.
Tak zase jinak. To všechno co jsem Ti napsal platí na 100% pro Vstabi jak už jsem se zmiňoval. Jestli to nutně musí mít stejně i Helicommand, nevím. Zběžně jsem na něho ( Helicommand) kouknul a nikde jsem se o prodlužování vzdálenosti kuliček od středu hlavní hřídele nic nedočetl. Možná jsem jenom špatně hledal ( ale neměl jsem v úmyslu sedět nad tím mnoho hodin- to bys měl hlavně Ty) nebo opravdu nic takového netřeba. Takže není nutno se děsit že to nebude fungovat.Tak jak to máš, určitě bude. Jenom možná ne tak dobře, jak by mohlo. Nejlepší řešení Tvého problému je: přečíst si návod na helicommand, pokud tam nic o úpravě hlavy není, zeptat se výrobce. Nebo další horší: koupit kompletní bezpadlovou hlavu pro Trexe ( ta se ale dělá pokud vím pro systém Vstabi) , nebo třetí řešení - upravit si to sám. Tobě stačí vypižlat z duralu nové ty díly, které spojují grip listu a kuličku. Bude Tě to stát jenom chvilku práce. ( nepotřebuješ ani nové kuličky, ani ty kužely na kterých kuličky drží) Lépe už to vysvětlit neumím. Kdyby ses podíval na obrázek z úpravy hlavy pro Vstabi na který jsem Ti poslal odkaz, všechno bude jasné.
uz nieco mam adresa je
http://www.freakware.de/shop/artikelsei ... ruppe=1581
ale neviem co mam vybrat poradite?
jeden komplet je za 119 eur a dalsi pre rigid a vstabi systemy 90 eur
