LamaCup Ostrava
Napětí (2S nebo 3S) se musí sjednotit, protože u větroňářské soutěže kapacitu baterky za minutu stoupání stejně nevyužiješ - takže je zbytečné omezovat kapacitu. Čtyřstovky bych jednoznačně povolil, rovněž na 2S LiPol nebo i 7-8NiXX.
Osobně se přikláním k 2S LiPol a to přesto, že mám doma jen tříčlánky. Ale nějakou LiPol 2S koupíme z HC za 200kč, to si snad může dovolit každý, ne?
- crazy nemo
co takhle převzít pravidla která se připravují na modifikaci RCEJ tzn
Lze použít motor třídy označované jako 2208/2826 s maximálním průměrem 28mm a délkou 26mm s maximálním průměrem statoru 22mm a maximální délkou magnetů 9mm.
Maximální hmotnost motoru je 48g.
Jsou povoleny výhradně motory s rotačním pláštěm (lidově "oběžka" či outrunner) bez převodovky.
V případě sporného motoru (nestandardní řešení vedoucí k větší délce, větší hmotnost z důvodu konstrukce atd.) je rozhodující pro přijetí rozměr statoru a magnetů.
Soutěžící je povinen umožnit kontrolu rozměrů motoru, doporučuje se řešit instalaci do modelu s ohledem na možnou potřebu snadné demontáže.
Minimální rozměr použitých vrtulových listů je 10x6 palců podle údaje výrobce.
Napájení motoru je výhradně z dvou článků LiPOL, LiION či LiFe s libovolnou kapacitou.
Mam 2208/26 Silver cili v podstate primo ten ktery povoluji nove navrzena pravidla RCEJ ohledne stridaku. Akorat teda na dvouclanek aby to slusne letelo bych mu musel poradne zatopit
Konstrukce era uz me taky napadla. Co me nenapadlo tak je tvar kridla a profil, ale to se zkusim poradit. Kdybych udelal pro Samaela jen nove kridlo bylo by to ideal ale 2208ka je pro nej moc lehka a zbytecne bych tahl 45g olova pro vyvazeni. Nak
