Ocelot E, návrh výkonného pohonu na 3s (4s) LiPo
Marek71
#16 Příspěvek od Marek71 »
Takže tu je niečo zaujímavé, Medusa Afterburn motors:
http://www.medusaproducts.com/motors/028-V2.htm
Ako vhodný kandidát sa mi vidí:
MR-028-040-3400V2 3400RPM/V
k tomu prevodovka 4.28:1 a odber cca. 40A na 3s a to všetko za cenu cca. 128 USD.
m2
#17 Příspěvek od m2 »
Vyhovujúcich sprevodovaných kombinácií nájdeš milióny.
Inak vďaka, dobrý tip na štvorpól - mňa zaujala MR-028-056-1400V2 na 3s resp. MR-028-056-0900V2 na 4s. Obe sú v drajvkalku, tá prvá na 3s/40A utiahne 9x6, tá druhá na 4s/30A utiahne 10x7 ... obe 430W pri 80% účinnosti.
To sú ajtak maximá, ktoré uvádzaš - ak to ide bez prevodovky, prečo prevodovku, že...
Čo na to "Doktor"??
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
Doktor
#18 Příspěvek od Doktor »
Doktor koumá! :lol:
Marek71
#19 Příspěvek od Marek71 »
To je práve otázka... hmotnostne je to úplne jedno (MR-028-056-1400V2 vs. MR-028-040-3400V2 s prevod.), pri prevodovke sa dá použiť večšia vrtuľa a bez prevodovky je to zas rýchlejšie.
Ale každopádne tie motory vyzerajú veľmi dobre.
m2 píše:To sú ajtak maximá, ktoré uvádzaš - ak to ide bez prevodovky, prečo prevodovku, že...
m2
#20 Příspěvek od m2 »
Doktor píše:Doktor koumá! :lol:
Tak ja zatiaľ vepoxidovávam osmičku imbusový kľúč do krídla Volcana. Zajtra si pozriem vykoumané, na dnes stačilo, ufff...
Marek71
#21 Příspěvek od Marek71 »
m2:
Ďakujem ti za spoluprácu, cením si to.
Doktor
#22 Příspěvek od Doktor »
Já chtěl původně doporučit setup z Feigao 38084/09-10-11S s převodovkou 4,4:1, ale tato sestava by stála stejně jak Medusa 028-056 a navíc by vážila o 37g víc. A převodovka (levná) jsou hlavně starosti a údržba. Motory Medusa vypadají celkem k světu. 160g by si už mohlo poradit se ztrátovým výkonem 100W. Jak psal "m2", tak se nabízí dvě kombinace. Motor 1400Kv a 3S, kde by šlo použít vrtuli Aer.C.c. 9/7 a 10/6 (10V 40A). Ale dnešní Li-Pol dají asi víc V. A nebo motor 900Kv a 4S, kde by šlo použít 10/7 a možná že i 10/8 (13.5V 31A). Je to ale jenom teorie bez nějakého měření. Trochu sem upravil hodnoty v calcu dle výrobce, ale zásadní rozdíl tam není.
Jinak jste odvedli slušnou práci a objevení Medusy si zaslouží pochvalu. :) Fakt zajímavé motůrky. Medusa je určitě řešení. :wink:
m2
#23 Příspěvek od m2 »
Marek71 píše:To je práve otázka... hmotnostne je to úplne jedno
- pri tom menšom motore s prevodom si limitovaný na príkon 350W, účinnosť bude vyššia pre mňa prekvapivo iba o dve až štyri percentá, statický ťah bude výraznejší vzhľadom na väčší priemer vrtule a dosiahneš o pár (desiatok) sekúnd dlhší motorový čas pri rovnakom letovom prejave. Plus si predplatíš zábavu s údržbou prevodovky.
- pri tom väčšom motore bez prevodu síce prepáliš nejakých pár wattov navyše na účinnosti motora aj vrtule, ale máš k dispozícii až 500W limit a navyše 50 percent hmotnosti rotora máš navyše na absorbovanie tepla v impulznej prevádzke, ktorými môžeš výhody prvého pohonu prevalcovať za cenu mierne rýchlejšieho míňania sa paliva z nádrže.
Moja skúsenosť: mega-giga-stúpanie je síce fajn, ale to chce rozpätie, lebo lietadlo inak okamžite mizne v nebi. Naopak, horizontálnej rýchlosti nikdy nie je dosť (aspoň u mňa). Toto ber iba ako takú osobnú úvahu na danú tému.
Môj názor je napriamo, medúza, kv1400 160g 3s Graupner CAM Carbon 9x6 (11V, 40A) alebo kv900 160g 4s 10x7 Aeronaut CAM Carbon (14,5V, 30A). Od oka.
Dostaneš sa na dvojnásobok súčasných hodnôt, čo zaiste nebude iba kozmetický tuning, ale de-fakto nové lietadlo. Držím palce.
Marek71
#24 Příspěvek od Marek71 »
Inak, tu je priamo na ich webe kalkulátor:
http://www.medusaproducts.com/motors/calculate.asp
Ďalšia vec je cena... prevodovka sú nejaké tie $ naviac, nehľadiac na tú údržbu. No... asi sa blížime do finále :-) Akurát že momentálne je na skalde len ten kv 900.
Doktor
#25 Příspěvek od Doktor »
Pokud se bude brát v potaz napětí 3S - 11V a 4S 14,5V, tak naprostý souhlas s doporučením vrtulí od "m2". A určitě motor bez převodovky.
Doktor
#26 Příspěvek od Doktor »
Podle jejich calcu to celkem sedí ty vrtule!
Marek71
#27 Příspěvek od Marek71 »
Díky, Doktore :-) Nechám si to ešte prejsť hlavou a rozhodnem sa medzi 1400kv a 900kv variantou. Inak, aj tu ich majú a je to v EU a dokonca lacnejšie:
http://www.aurorra.co.uk/aurv2/catalog. ... rs&count=0
Marek71
#28 Příspěvek od Marek71 »
Ešte doplním info k tým Medusa motorom, aby to tu bolo pokope. Web výrobcu, tu sa dá aj objednať a poštovné je cca. 8 USD:
Tu je priamo stránka s motormi o priemere 28mm, momentálne sú vo verzii 2 - rozmery ostali, vzrástol max. povolený príkon:
Ešte sa dopredávajú aj ver. 1, tieto sú k doispozícii aj v eshopoch USA a EU, sú lacnejšie o cca. 15 USD:
http://www.medusaproducts.com/motors/028.htm
V EU tieto motory predáva napr Aurorra (GB), pravdepodobne ver. 1:
a napr. aj tu (Nemecko):
http://www.parkflieger.eu/Brushless-Inn ... 172_1.html
Ceny v EU sú o čosi vyššie, ale nič tragické. Objednám zrejme tú 900KV verziu 28-56 a podľa doporučenia kolegov a aj podľa ich calcu tam vychádza vrtuľa 10x7.
Jirak
#29 Příspěvek od Jirak »
Díky Marku za dobrý tip na motory Medusa, parametrově vypadají velmi slušně a pokud jejich webový kalkulátor nelže, dá se podle něho dobře vybrat vhodný pohon.
Cvičně jsem si zkusil spočítat možný pohon do mého Mini Rytmuse, 1.2kg elektrovětroň, 4s LiFe, 40mm kužel.
Vybíral jsem z řady motorů o průměru 36mm
http://www.medusaproducts.com/motors/036-V2.htm
pro MR-036-050-0810V2-5, 810KV verze + sklopka Aero 13x8 mi vyšel odběr 44A, Pin=482W a protopím 62W. Myslíte, že je to vhodná kombinace nebo jsem úplně mimo ?
Doktor
#30 Příspěvek od Doktor »
>Jirak
Já Ti do toho nechci fakt moc kecat :oops: , ale Ten pohon cos navrhnul by byl dobrej pro nějakého 2kilového termika. Rytmus by si zasloužil něco rychlejšího. Já bych zkusil verzi motoru 1000kv a vrtuli 11/8. Potáhne to taky dost a hlavně na vyšší rychlosti. Navíc motor pude na 40A s lepší eff. než ten 810Kv.
Ale nic sem neřek! :)
Zpět na „Elektropohon“
