ekvivalent za speed 400 z přvodem 4/1
Azy
#1 Příspěvek od Azy »
zdar chlapíí mám problém chi nahradit v mojem elktrovětroni Obrázek luci od obagu, motor je tam stejnosměr ¨speed 400 z převodem 4:1, převodovka je v čudu přemýšlel jsem o nový ale už to asi níkdo neprodává tak by to asi chtělo stříďák a teď zkušení elektroletci raďte co tam dát ??? jako pohonou baterii mám 2S lipol anchciz toho mít raketu prostě pohodičku větroně
MK Katoda Sokolov :-)
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Jeste bys mohl upresnit rozmer vrtule jaky tam mas, at nemusime varit z vody. Nak
Azy
#3 Příspěvek od Azy »
jo jo vrtule no vidíš tak tu až večer ......jsem v práci a přesně si to nepamatuju :oops:
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
:wink: pak ti navrhnu vhodny motor na dvouclanek i tak aby vysel +- stejne vahove jako ten Speed400. Jinak bys asi musel dovazovat. Nak
kulko
#5 Příspěvek od kulko »
Môj tip je Turnigy 28-26B 1350Kv. Najvhodnejšiu vrtulu nájdeš skúšaním rôznych listov. Kludne začni s 10x6. Tento motor zvládne aj 11x8. Aká vrtula tomu bude najlepšie chutiť uvidíš na stúpavosti modelu. Z prípadného dovažovania nemaj obavy.
dusi
#6 Příspěvek od dusi »
kulko píše:Môj tip je Turnigy 28-26B 1350Kv. Najvhodnejšiu vrtulu nájdeš skúšaním rôznych listov. Kludne začni s 10x6. Tento motor zvládne aj 11x8. Aká vrtula tomu bude najlepšie chutiť uvidíš na stúpavosti modelu. Z prípadného dovažovania nemaj obavy.
Ja navrhujem motor 2830 1000 Kv, odskúšané. Pohon bude pomalší, bude ale väčšie stúpanie.
Kto chce adrenalín, môže skúsiť 2836 1050 Kv. Jeden stroj s dvojčlánkom lieta, druhý (s trupom ako na obr. rozp. 2050) sa chystá do vzduchu.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
Azy
#7 Příspěvek od Azy »
tak ta vrtule je 230|120 a teď teda raďte
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
Hmm sklopka 9x5" je malo na dvouclanek. Skoda ze nemas triclanek to bych ti doporucil TR2217/20 a sklopku 11x8" - to mam vyzkousene. Neleti to prilis rychle ale ma to kilo statickeho tahu a 600g tezky ero to tahne kolmo nahoru od pul plynu vyse.
Na dvouclanek bych to videl na Turnigy TR2217/16 a sklopku 12x8". K tomu regulator Turnigy Plush 25A. Bude to papat nejakych 20A sice, ale nahore budes velmi rychle (cca 900g tahu). Pak vypnout a plachtime :) Jeste bys mohl napsat kolik to ero vazi (nedokazu ho najit) a jaky dvouclanek mas (kapacita, povolene zatizeni). Nak
Azy
#9 Příspěvek od Azy »
taže doplňuji všechny informace
Rozpětí: 1750 mm
Plocha: 32.8 dm2
Hmotnost: 800 g
Pohon: SPEED 400 7.2V / převod 4:1
model ještě neletěl koupil jsem ho v mělníku jako stavennici i s vrtulí a motorem a převodovkou ale prostě ta převodovka je pryč .... baterku jsem objednal tuto http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7310&Product_Name=Rhino_1250mAh_2S_7.4v_20C_Lipoly_Pack tu jsem objednal po dohodě s kamarádem že na tu 400 bude asi nejlepší puvodně jsem tam chtěl nechat u plechovku ale když jsem zjistil že se ta převodovka už asi neprodává tak nevím kdyby ji náhodou někdo našel dejte mi vědět ale tu vrtuli určitě vymněním
bezmozek
#10 Příspěvek od bezmozek »
Ten trup nevypadá zase tak štíhle, obyč převodovka MP Jet se tam nevejde?
Jinak do převodovky speed 400 6V :wink:
Radši v hospodě bez peněz, než na svahu bez olova
volente
#11 Příspěvek od volente »
co neco takovyho
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er__1200kv
za par korun a ja mam ten mensi 2840KV v samokridle a je to super
kroxigor
#12 Příspěvek od kroxigor »
Viděl bych to na RAY C2836/09 + RAY18, ale uznávám není to ta levná čína :wink:
Doktor
#13 Příspěvek od Doktor »
>Azy
Jakej průměr má kleština na té vrtuli 9/5? Respektive jakej průměr má hřídel převodovky na výstupu?
Azy
#14 Příspěvek od Azy »
u kleštiny píšou 3,2
Doktor
#15 Příspěvek od Doktor »
Tak to je blbý. Já Ti chtěl původně doporučit na 2S Li-Pol BMA 2217-6 od "bidy". Jenže ten má hřídel 4mm. Menší typ 2212 zase 3mm. Přesto bych raději volil ten 2217-6:
http://www.satria.cz/catalog/product_in ... 312236f8e5
Regl bych k němu doporučil Basic AC 20A BEC:
Vrtule v rozpětí - 8/5; 8/6; 9/5:
http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 363&styl=0
Akorát bys musel koupit nový kužel s kleštinou 4mm. Původní vrtule 9/5 by byla použitelná.
Zpět na „Dílna“
