Znám někoho, kdo je na tom podobně a říká "Já su pražák"
Turnigy Rogue (Pazgřivec) - něco na způsob videotestu
Marcos
Dík, ale jak vidíš, ne vždy jsou nejlepší (křídlo nevydrželo loping)
Naposledy upravil(a) Marcos dne pát 23.01.2009 15:41, celkem upraveno 1 x.
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
Tak mi taky prisel Rogue. Mel bych prosim jeden dotaz na nekoho kdo uz stavi nebo stavel. Ta motorova prepazka patri temi vystupky dopredu nebo dozadu. Nejak to z toho oxeroxovanyho navodu nejde poznat
A prilozene samolepy take nepouziju. nejak neverim ze bytam vydrzely dlouho a precejenom jsou opravdu docela tezky
A jeste dotaz..nevim jestli to v me stavebnici chybi ale takove to brcko doprostred trupu na antenu jsem nejak nenasel, tak jestli je to jen u mne nebo je to tak normalni?
Dik Paja
Dik Paja
40/57 ále většinou už na 2,4
[url=http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=972]Mé modely[/url]
- RiMr
Přepážku viddíš tady:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/dMcdicin0XbUvWMP07mClA?feat=directlink
brčko na anténu jsem tam žádné neměl (ani nebudu - 2,4 fousky
) a radím ať zvážíš použití dodaných lanovodů/táhel, já jsem je tam měl nepoužitelné...
Aho diky moc. Ty lanovody prokouknu. jeste jsem je neprohlizel tak je urcite zkontroluju nez zacnu lepit.
A jeste jednu otazku. Tyka se prilozene sklopky. Nevis prosim jak pridelat kuzel na takovy to duralovy T-unasec. Pokud chci ten unasec pridelat k ose motoru tak ho musim dotahnout temi srouby, ale to uz tam kuzel nenatocim?
- RiMr
pajiczek píše:Aho diky moc. Ty lanovody prokouknu. jeste jsem je neprohlizel tak je urcite zkontroluju nez zacnu lepit.
Tak jsem na to kouknul, takže: je to "ýzy"
Tady jsem to hodil k ostatním fotkám na picasu, i s komentem speciálně pro tebe
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/w2iCShZ3MHBOLIfHTcilvg?feat=directlink
+ šipka doprava
- RiMr
Dobrou chuť jestli zrovna obědváte...
Tak pokračuju ve stavbě, dělám to s nějakými změnami, takže to trvá (chutná) dýl než to jen poskládat jak Komára
Ale v průběhu detektivní práce na návodu, kde jsem hledal polohu těžiště, jsem narazil na dvě "k popukání" věci...
Tak tady:
No, po pravdě řečeno, dávat k této stavebnici jako dárek 5min Epoxy a v návodu upozorňovat (v části kterou nikdo nečte
) že se to Epoxydem nelepí, je humorné... A taky jsem si myslel, že Elapor o kterém tu píšou, je materiál vyvinutý Multiplexem... Asi se uklepli, nebo nebyli soudruzi dost opatrní. On mi sice už někdo říkal, že je to hrozně podobné EasyGlideru, ale nejsou přece tak oražení, aby to kopírovali "doslova"... Chachacha! Koukni na další obrázek!
Tady totiž píšou, že tak jako jiná letadla, tak i EASYGLIDER/EASYGLIDER ELECTRIC musí být vyvážený... Tak to je hustý
Tak to jen tak na pobavení
Tak tady:
zdravim RiMr. Dekuju, skvely popis, navod, fotky... Ja jsem se vcera dozvedel, ze mi ho soudruzi prave vyskladnili a smer...Ceska republika. Takze, tesim se moc a hodne mi pomohly tvoje pripominky a rady. S tou moznosti vymeny motoru za jiny jsem to chtel taky nejak resit. Jestli budes mit naladu a fotky jak jsi to nakonec vyresil ty tak, prosim, ukaz...
Pouzijes tu jejich puvodni prepazku nebo...bude jine loze? A pak ten cumak, ktery jsi odriznul, jak ho budes pripevnovat? No a taky...jeste jsem te chtel poprosit jestli ukazes jak jsi vyresil to spojeni kridel, ve videu jsi rikal, ze pouzije ten hranol, ale s jinymi trubkami a jinak. Diky moc.
- RiMr
jojo, nová motorová přepážka zrovna tuhne na trupu (purex a lepící páska marně se snažící držet Purex tam kde má být
- kdy už někdo vymyslí průhledný purex
), všechno průběžně fotím a budu z toho asi zítra dělat videjko o stavbě. Ale jak ten čumák bude držet u přepážky ještě nevím, to "se" nějak vyřeší, tyhle věci řeším za pochodu
nejspíš dvě až tři malinké "konzolky" na přepážce, protikusy v čumáku a malinké šroubečky, prostě jak při připevnění laminátového krytu motoru.
Trubku uhlíkovou jsem nakonec sehnal u Pecky, vychází to na 7mm, není to úplně natěsno, ale ani na volno, je to skoro akorát
z té udělám spojku (cojávím 40cm celkem) dovnitř do těch kovových trubek a přes to dám i tu kostku, akorát ji asi trochu "vyfutruju" protože já ji mám teda dost na volno... Jinak teda půlky křídla jdou do výřezů v trupu pořádně nafest, takže celkem to podle mě bude držet jak nevímjaká (názory se rozcházejí) víra...
...Diky, tak to ja uz se tesim az to sem das. A jeste se chci zeptat, jak jsi upravil ten motor...proste jsi tu hridel po odzavlackovani prostrcil dozadu nebo jsi ji celou vyndal a zastrcil ji z druhe strany tak aby byl venku porad ten samy konec te hridele (predpokladam, ze pro tu zavlacku tam musi mit ta hridel zarez?) ? Ja vim, ptam se jako blbec, ale...ten samy motor mi miri z Asie domu taky:). No a aby toho nebylo malo, tak...miri mi sem k tomu i regulator turnigy. Bude to moje prvni letadlo se stridavym motorem tak jsem zvedavy.
- RiMr
Odzávlačkoval jsem hřídel, opatrně stáhnul vymezovací podložku, je to taková miniaturní pidipodložka a takovým kladívkem z tvrdého dřeva (prostě nemlať po tom kladivem, není to třeba) jsem hřídel proklepal na druhou stranu, šlo to "tak akorát", novou plošku jsem nevybrušoval (mimochodem jsem zjistil, že v motoru nebyl vůbec jistící šroubek - motor byl už ve dvou letadlech) a stávající plošku jsem nechal jak je, hřídele trčí kus a myslím že to v unašeči bude OK.
RiMr píše:
Tak jsem na to kouknul, takže: je to "ýzy"![]()
Tady jsem to hodil k ostatním fotkám na picasu, i s komentem speciálně pro tebe![]()
Diky moc. Tak uz mi tuhne trup a za chvili pridelam ocasni plochy. Jinak elektroniku jsem pouzil vsechnu tu co tam oni doporucujou, tekze uvidime. Ted jenom nejak vyresit barvicky a tu stredovou trubku. Take to budu resit uhlikovou spojkou.
Jo a jeste jsem si vytiskl origos navod na EG a spolupracuju s obouma
