Wifi kamera
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
ves.l@seznam.cz
Wifi kamera
#1 Příspěvek od ves.l@seznam.cz »
Nemá někdo skušenosti s wifi kamerou na vrtulníku? Já si objednal wifi kameru a Wifi vrtulnik a pekne to tu kameru rusi :D Takze s tim 2,4Ghz to nebude tak svaté. Nevíte jak by se to dalo osetrit? Kdyz dam kameru od vrtulniku tak v pohode ale jak ji dam k nemu obraz se zastavi dela pruhy nebo jinou neplechu. Bojim se aby to taky nejak neovlivnilo rizeni...
Vim ze existuje FlyCamOne a podobne ale chtel jsem zkusit kameru v primem prenosu, jen to asi nebude tka snadny :( Pomohlo by to treba preladit tu kameru? Je to tato http://www.lightinthebox.com/2-4G-Wireless-USB-Receiver-and-Pinhole-Camera-Kits--SZQ082-_p23677.html
s3030150
#2 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 17:46, celkem upraveno 1 x.
ves.l@seznam.cz
#3 Příspěvek od ves.l@seznam.cz »
semir píše:wifi vrtulnik rusi wifi kameru => 2.4GHz je naprt. zaujimava dedukcia. Ja mam DSM2 (na 2.4GHz), zapnute wifi na notebooku (2.4GHz), zapnuty bluetooth na dvoch telefonoch a notebooku (3x 2.4GHz) a ziaden problem. co to mas za vrtulnik ? ma technologia toho prenosu nejaky nazov ?
Mam Walkera 53#1 2.4Ghz. Spis bude problem v te kamere..On mi to rusi taky notebook kdyz mam zaple wifi tak pres obraz jezdi cary, Kdyz ho vypnu tka je to OK. Na vrtulniku to mozna nepoznate ale na obraze z kameru uz asi jo. Nevim odstinit to asi nijak nepujde kdyz to jde vzduchem :D
Kovboj
#4 Příspěvek od Kovboj »
Wifi na RC je skvělé, bohužel je ale strašná čuňárna způsob přenosu videa na téhle frekvenci. Viz třeba i ten wifi kamerový systém který prodává Pelikán, který se taky nemůže používat v modelu ovládaném na 2,4GHz :-(
ves.l@seznam.cz
#5 Příspěvek od ves.l@seznam.cz »
Kovboj píše:
Aha tak to je super, to jsem mohl vedet driv :-( takze asi neni zpusob jak to nastavit aby se to nerusilo co? ta kamera se da preladit a prijimac ma 4 kanaly takze bych zkusil ji nastavit na jinou frekvenci a mozna se to na nektere bude rusit mene nebo vubec.
s3030150
#6 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 15:12, celkem upraveno 2 x.
ves.l@seznam.cz
#7 Příspěvek od ves.l@seznam.cz »
semir píše:no neviem, kanal sa tam na tej kamere zvolit neda ? kazda normalna 2g4 vysielacka by mala mat skener, aby vedela kde moze vysielat. ja som to skusal raz a nemal som problem. Musel som ale zapnut najprv kameru a az potom vysielacku. vysielacka si nasla volny kanal a vsetko fungovalo
Aha diky tak to zkusim ja mel zaply ovladac a pak teprve kameru. Snad to pomuze. Jen ted musim pockat az mi prijde baterka do vrťase :(
Jetson
#8 Příspěvek od Jetson »
To jsou kecy. DSM natož DSM2 zpomalí wifi na PC totálně a navíc na všech kanálech. Pravda, že u RC nebyl pozorován žádný problém, ale to bych přičítal objemu přenášených dat a taky anténám v notebooku a lépe viditelným anténám na RC.
pepermint
#9 Příspěvek od pepermint »
mozno by to islo s inimy kristalmi
kyosho stratus 2000s , robbe lama
Kraliczech
#10 Příspěvek od Kraliczech »
pepermint píše:mozno by to islo s inimy kristalmi
ehm WiFi nemá krystaly. Problém je v kameře, alespon v té, co mám půjčenou, pro příklad uvedu, že přijímač signálu se ladí potenciometrem. To snad stačí..... prostě to valí na 2.4GHz jak na analogu, kanál nekanál. Ale to je obecně známo, že se to nedoporučuje s 2.4 rádiem.
ROYAL EVO 9 M-LINK
FW-190,Transall
HDX300 Aristo mod,Trex450PRO, HDX450SEV3, Trex500FBL, GAUI250FBL
s3030150
#11 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 18:33, celkem upraveno 2 x.
Jetson
#12 Příspěvek od Jetson »
semir píše:mozno su to kecy, ale funguje to, mal by si to skusit. mozno je rozdiel v tom, ze som nemal sirokopasmovu rusicku, mal som 2.4GHz zariadenie vysielajuce volitelne na 1,2,3,4 kanali wifi. fungovalo to 100%, video prenos bol vporiadku, aj model reagoval bez problemov.
Já měl jen spektrák, wifi AP, notebook a DSM i DSM2 RC. DSM i DSM2 zaruší kompletní rozsah kanálů určených pro wifi. Protože komunikace s výrobcem nefunguje, bohužel nemohu napsat žádný závěr natož řešení, ale rozhodně mi nezafungovala žádná finta kdy jsem zkoušel měnit kanály wifi i zapínat rc při plném zatížení wifi v naději, že si dle marketingových slintů dsm vybere díru v pásmu a provoz wifi to nenaruší. Máš pravdu v tom, že wifi síť fungovala dál, ale přenos spadnul na cca 10% rychlosti (50kB/s).
s3030150
#13 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:16, celkem upraveno 1 x.
Maxipes
#14 Příspěvek od Maxipes »
Jetson píše:Já měl jen spektrák, wifi AP, notebook a DSM i DSM2 RC. DSM i DSM2 zaruší kompletní rozsah kanálů určených pro wifi. Protože komunikace s výrobcem nefunguje, bohužel nemohu napsat žádný závěr natož řešení, ale rozhodně mi nezafungovala žádná finta kdy jsem zkoušel měnit kanály wifi i zapínat rc při plném zatížení wifi v naději, že si dle marketingových slintů dsm vybere díru v pásmu a provoz wifi to nenaruší. Máš pravdu v tom, že wifi síť fungovala dál, ale přenos spadnul na cca 10% rychlosti (50kB/s).
Nedalo mi to a vyzkousel jsem to a zjistil jsem ze v dobe kdy se vysilac spojuje s prijimacem (ne paruje, ale to se deje po zapnuti asi tak 5s) tak to zarusi wifi a jakmile se vysilac s prijimacem spoji wifi najede na puvodni rychlost a pokud nastavim prazdny model co jeste nikdy nebyl sparovan s zadnym prijimacem tak to rusi porad (a taky ma vysilac nekolikanasobne vetsi spotrebu).
Tak by me zajimalo jak si to meril jestli s prazdnym nebo "plnym" modelem?
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
s3030150
#15 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 19:13, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Heli - jiné“
