Fly cam one 2
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
Bull
Fly cam one 2
#1 Příspěvek od Bull »
Ježíšek se nade mnou slitoval a nadělil mi pod stromeček Fly cam one 2.Asi už nemoh poslouchat jak o ní furt básním.Problém je že se po cca 1 minutě letu sama vypne,prý nemá ráda zimu nemáte někdo nějaký nápad čím to obalit aby to vydrželo točit normálně?díky za radu .
Zero
#2 Příspěvek od Zero »
molitanem,zkus to,něco jsme s tím taky takhle obaloval
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
EPPmaniac
#3 Příspěvek od EPPmaniac »
Zimaaa
Fly cam one nefunguje vo vysokych a naopak nizkych teplotaaach.
zababusit molitanom alebo niecim co neprepusta chlad a skusit znova.popripade pockat na lepsie pocasie.
Bulman
#4 Příspěvek od Bulman »
O problémoch s chladom som tiež počul, ale skús ju napojiť na externý zdroj - najjaednoduchšie z volného výstupu na servo v príjmači vytiahnuť + a - (ak to samozrejme nepreťaží BEC). Tá LiPolka čo je tam zabudovaná (200mAh) sama o sebe dlho nevydrží. Mám to testnuté na EG, kde som nikdy nestihol natočiť pristátie (niekedy ani štart) a to žiadna zima ani nebola. Keď som ju napojil na "palubné napatie"tak sa žiadne predčasné ukončenie nahrávania nekonalo. Nemám to ale zatiaľ testnuté v tejto zime.
Kajry
#5 Příspěvek od Kajry »
A co zkusit pod ten molitan jeste alobal?
kroxigor
#6 Příspěvek od kroxigor »
Problém je v interní baterce je to LiPolka a ta vbelice rychle ztrácí výkon s klesající teplotou. řešením je opravdu externí napájení a nebo uložit kamerku tak aby nebyla přímo ofukovaná (např. do kousku polyše nebo do trupu pokud to jde)
Lindbergh
#7 Příspěvek od Lindbergh »
Já jí obalil do materiálu, ze kterého mám vyrobené futrály na křídla větroně. Nevím jak se to jmenuje, ale používá se to na odraz tepla za radiátory a je to podobné takové té stříbrné karimatce. Na pohled jako alobal. Nevydržela sice tolik, jako v teplotě cca 20 st.C, ale vydržela rozhodně déle, než ofukovaná nynější venkovní teplotou :-)
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
sgames
#8 Příspěvek od sgames »
dneska byla takova zima,ze mi samo vyplo radio s navigaci v aute :)
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
leguan
Re: Fly cam one 2
#9 Příspěvek od leguan »
Bull píše:Ježíšek se nade mnou slitoval a nadělil mi pod stromeček Fly cam one 2.Asi už nemoh poslouchat jak o ní furt básním.Problém je že se po cca 1 minutě letu sama vypne,prý nemá ráda zimu nemáte někdo nějaký nápad čím to obalit aby to vydrželo točit normálně?díky za radu .
Už jsme to tu řešily, jukni sem :
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... flycamone2
Já osobně napájím FCO2 Z přijímače a od té doby jsem ji vždy vypínal až na zemi. Pravda , za mrazu to vyzkouším až dneska po obědě , pak dám vědět :wink:
[img]http://img4.rajce.idnes.cz/d0411/0/781/781421_3ee29624f83c07b744de8c54746c56a9/images/ATR_podpis.jpg[/img]
Bull
fco2 letové video
#10 Příspěvek od Bull »
http://n-joy.cz/go/login/#/video/let-01 ... adfhmvlww/ let z fco 2 cca minuta než to vyplo nad podještědím
leguan
#11 Příspěvek od leguan »
Já byl včera ve 3 odploledne 2 lety po 15 min. a vypínal jsem až na zemi :wink:
qak
napajeni z prijimace
#12 Příspěvek od qak »
a Jak vypada ten kablik z prijimace? Videl jsem nekde popsany piny toho konektoru na FCO2, ale pak jsem cet ze je to snad v manualu popsany blbe nebo co a celkem se bojim abych ji neodkouril
Model (modely):
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=111
leguan
Re: napajeni z prijimace
#13 Příspěvek od leguan »
qak píše:a Jak vypada ten kablik z prijimace? Videl jsem nekde popsany piny toho konektoru na FCO2, ale pak jsem cet ze je to snad v manualu popsany blbe nebo co a celkem se bojim abych ji neodkouril
Já mám zapojený jenom plus a mínuus na pinu 4+ a na pinu 3-. Kameru zapínám na zemi po připojení pohonných aku letadla. Na obou stranách kablíku mám servokonektor. Ze strany u přijímače jsem vyhodil impuls( a na druhé straně dal + na jednu stranu a - doprostřed .Zbývající žílu kabelu jsem odloup a vyhodil.
Bull
fco2
#14 Příspěvek od Bull »
výpadek je skutečně asi způsoben ztrátou kapacity aku v zimě zapojil jsem to podle leguanovy rady a běhal s tím venku v cca -7 stupních asi 5 min a běželo to normálně jenom zas není počasí na to vyzkoušet to za letu.
ztnext
#15 Příspěvek od ztnext »
Nikde jsem nenašel jaký proud bere fco2. Měřil jste to někdo? Nevíte jak to zvládne BEC u JES 20 ? Mám připojeny dvě serva HS-55 aku je 7čl. NiMh .. :?: :?: :?:
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
