Easy Glider Electric PRO
Abu
#136 Příspěvek od Abu »
Ten Ray ma vnejsi prumer 35mm + misto na draty a mezeru mezi rotujicim plastem... tezko rict jestli se to do toho EPP cenichu vejde. O ucinnosti a verohodnosti udavanych parametry u Rayu uz tu byla rec mockrat...
Ten pohon o kterem pise Marek je vyzkouseny a funkcni. Mam velice podobny (jen s napisem Dualsky) a pri doberu 17-18A to s vrtuli 11x7 taha vetrone 1.8m 770g pod uhlem zhruba 45st (mozna vic), stoupani 10-11m/s (zmereno). Vyhoda je, ze motor ma mensi prumer a lip se vejde do cumaku.
Marek71
#137 Příspěvek od Marek71 »
Ten moj pohon berie 18A a s vrtuľou 11x6 to stúpa do 10 m/s, overené a zmerané. A videl som ten pohon aj v akcii práve v EG Pro, preto ho možem kľudne doporučiť.
Jetson
#138 Příspěvek od Jetson »
Abu
#139 Příspěvek od Abu »
Serva stacit budou, ale uz mi dve tyhle HXT-900 zahadne odesly, proste prestaly nahle fungovat (jedno na motejlu a druhy na kridylku, nastesti s tim slo celkem bezproblemu pristat), prvni asi po 2 mesicich provozu, druhy asi po 5ti... zatim jsem nemel cas to zkoumat, jen jsem vymenil kus za kus a litam dal, ale mam je doma pripraveny na pitvu, tipuju na neco elektrickeho, mechanicky se zdaji ok.
Takze doporucuji vzit radeji o 1-2ks vic.
Jetson
#140 Příspěvek od Jetson »
Vzal jsem 5ks serva a 6 ks náhradních převodů. :D
Abu
#141 Příspěvek od Abu »
Nahradni prevody mam taky, ale vypada to ze zbytecne, prevody vypadaji ze maji vetsi zivotnost nez zbytek serva... :roll:
Jetson
#142 Příspěvek od Jetson »
Já udělal na Cessně zkušenost opačnou (na jiném typu), tak jsem neodolal a za 99centů jsem vzal do zásoby.
jirka899
#143 Příspěvek od jirka899 »
Ahoj, je nějaký tvarový rozdíl mezi verzí Easy Glider Electric a EASY GLIDER PRO, nebo v jejich letovém projevu při osazení stejným motorem díky
Jano
#144 Příspěvek od Jano »
letový a tvarový rozdiel asi nie , iné je uchytenie krytu kabiny ....o inom neviem
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
kubajs
Jakou délku závitové tyče M8 pro svah a silný vítr?
#145 Příspěvek od kubajs »
Ahoj, pořídil jsem závitovou tyč M8 pro Easyho, poradíte, jakou délku používat pro lety v silném větru a na svahu? Metrová tyč, která přesně padne do trubky křídla váží 300g.
Nacpali byste tam tyč klidně celou, nebo radši polovinu, jak radí český manuál? Navýšení hmotnosti o 150g mi nepřijde příliš, aby to mělo velký vliv na větší pronikavost na svahu. Možná se mýlím, rád si nechám poradit.
Používám motor (AXI 2814/16) váží 106g
LiPol 2200mAh a do ocasu jsem zabudoval jednu 10g kuličku.
Zbytek jsou běžné hmotnosti (regulátor, přijímač od DX7, dráty).
Jano
#146 Příspěvek od Jano »
V navode odporúčajú M7 v dlžke vzpery aby to nelietalo zo strany na stranu , zase veľkej prídavnej záťaže by som sa bál, čo na to kridla ?
kubajs
#147 Příspěvek od kubajs »
Jano píše:V navode odporúčajú M7 v dlžke vzpery aby to nelietalo zo strany na stranu , zase veľkej prídavnej záťaže by som sa bál, čo na to kridla ?
Mam zrejme novejsi modifikaci modelu, tam uz uvadi M8, ktera presne padne do tyce tak, aby se ani nemusela fixovat. Mam spis malem problem ji odtamtud vytlacit. Kridel bych se nebal, naopak je to musi rapidne zpevnit, ze je nezlomis, ani kdyby ses snazil sebevic. Spis se bojim, zda 300g navic neni na glidera prilis mnoho. S Cularisem bych se toho nebal, ale Easy Glider prece jenom nema zas tak velke rozpeti. 300g navic glider unese bez problemu, urcite nespadne, ale spis bude obtiznejsi dostat se pri bezmotorovem letu nahoru.
BOSS8
#148 Příspěvek od BOSS8 »
kubajs píše: 300g navic glider unese bez problemu, urcite nespadne, ale spis bude obtiznejsi dostat se pri bezmotorovem letu nahoru.
To co řešíš má význam jen pro "svahové létání" a tam motor nepotřebuješ.
Létání na louce v počasí kdy už potřebuješ závaží je nesmysl :wink: to je jen na rozbití éra.
Závaží na svahu slouží k tomu aby ti éro necouvalo do kopce, EG je sice chlupaťák ale prostupnost vzduchem má dobrou , určitě ti stačí naložit ho baterkou 3čl 2000 + mAh a jít lítat. Počasí kdy je potřeba EGeho naložit dalším závažím je pro začátečníka stejně nelítatelný.
Neděle vypadá zajímavě můžem vyrazit někam na kopec :wink:
kubajs
#149 Příspěvek od kubajs »
BOSS8 píše:Neděle vypadá zajímavě můžem vyrazit někam na kopec :wink:
Jsem pro, někam bych v neděli vyrazil. Ale vítr bude mít rychlost 5 - 7 m/s, myslíš, že je to pro mě zvládnutelné?
Na rovné ploše bez členitého terénu by to snad mohlo být ok, turbulence by neměly být příliš velké.
Budu to mít trochu komplikované, protože mi přijedou rodiče, ještě dám vědět.
Abu
#150 Příspěvek od Abu »
Presne jak pise Boss - litat na louce se zatizenym EG neni nic moc zajimaveho, snad jen z treningovych duvodu - uloha "ovladani modelu za ztizenych podminek".
Naopak na kopci to bude super, 5m/s je idealni, pokud nebudou moc velke poryvy a kopec bude nejaky "hodny", neturbulentni, tak klidne i tech 7.
Zpět na „Elektrovětroně“
