Výškovka je polámaná a chybí prostřední část. Nicméně se nám podařilo sehnat scan původního plánku a její rekonstrukce nebude problém.
Opravdu bychom chtěli Saturna vidět znovu létat.
Proto prosím zkušené kolegy o nápomocnou ruku = radu:
Původní model měl hodně bateriového olova v čumáku, proto bychom chtěli špici o 10-15 cm prodloužit a zachovat tak těžiště při nižší hmotnosti. Stavebně by to neměl být problém. - Máme si na něco dát při této úpravě "pozor"?
Výškovku chceme ovládanou - bude vhodnější ji udělat ze stávající (zachovat profil i velikost)?
Realizovat jako plovoucí s malými výchylkami nebo modifikovat žebra tak, aby bylo možné vytvořit klasická křidélka? Potom jak masivní?
Akce výškovka je pro nás trochu problém, takže díky za rady a náměty...
