Jakyho akrobata na zacatek?
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
WIN
#1 Příspěvek od WIN »
Zdravim chlapi, chtel bych se s Vama poradit jakyho mam koupit/postavit prvniho akrobata. Nemam moc velky pozadavky, chci jen neco ,,hodnyho" za barak na louku, obcas si s tim politat, idealne aby to vydrzelo (tvrdsi) pristani ve vyssi trave nebo mezi krtincema. Takze asi z epp nebo neco takovyho (a asi bez podvozku?) Co se tyce mych zkusenosti tak litam s obycejnyma balzovyma hornoplosnikama, elektrovetronema, atd... Jednou jsem si koupil stary bourany Arrow 3D, ze se to s tim naucim, spravil jsem to a nakonec jsem se s tim bal i letet a tak jsem to zase prodal. Ted me ta myslenka znovu prepadla, tak bych byl rad kdybych zas nekupoval neco zbytecnyho. :lol:
PS.nepotrebuju nic drahy a klidne i neco litanyho koupim, ani mi tak nejde o schopnosti toho era, spis at je s tim sranda a trosku to vydrzi, snad me chapete.
Diky, Honza.
dagx
Re: Jakyho akrobata na zacatek?
#2 Příspěvek od dagx »
Dle Tvých požadavků něco takového.Na výběr je toho hodně:
https://www.peckamodel.cz/zoom-zoom-4d-arf-modry
https://www.rc-factory.cz/letadla/rozpe ... m/laser-xl
Na tom zoomovi jsem kdysi začínal a na vyblbnutí OK.Za pár peněz se na tom beze strachu naučíš a pak se uvidí.Já pak pokračoval s Akromasterem.Teď mám po letech chuť si zase za3Dlítat a koupil jsem tohle:
https://www.rcprofi.cz/mxs-3d-v2-1100mm-arf
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Libor
#3 Příspěvek od Libor »
Vybíral bych akrobata od RC Factory akrobata typově jako doporučil dagx https://www.rc-factory.cz/letadla/rozpe ... m/laser-xl
Mají to rozdělené do několika cenových kategorií
701mm - 800mm
801mm - 900mm
901mm - 1000mm
1001mm - 1300mm
Ty menší jsou více závislé na počasí, ty větší jsou na létání lepší, ale dražší. Doporučil bych vybírat z těch 901mm - 1000mm a 901mm - 1000mm. Nemontovat podvozek, nastavit menší výchylky a zkoušet to nad trávou. Zlomeniny nelepit prstolepem ale Uhuporem.
Libor
warhawk
#4 Příspěvek od warhawk »
Doporučení na RC factory je doporučení dobré. Ale zpět k otázce - jde ti o 3D tanec svatého víta, nebo třeba spíše o letový projev, jako je kategorie F3A?
Oboje má své kouzlo, ale naprosto odlišná letadla.
Rozhodně bych to na tvém místě osadil doporučeným vybavením. Hlavně serva jsou fakt kritická u těch obrovských výchylek.
WIN
#6 Příspěvek od WIN »
Dekuju za odpovedi, jde mi spis o letovy projev a aby jsem to hned neroztriskal, nasel jsem tohle, jak nekdo radil;
https://modelbazar.cz/super-zoom-2/1147846
je to vhodne??
dagx
#7 Příspěvek od dagx »
Ne. tohle není vhodné.Je to nějaký ohnutý a dost pomlácený.Na tom se začátečník těžko bude učit.Tohle bude mít "špatný letový projev a hned to roztřískáš". Vyhozený peníze.Kup nové,postav to rovně a ušetříš.To je přece vidět na té fotce modelu.Nebo počkej na lepší nabídku ale bazar bude vždy nějaký risk. Pokud nechceš investovat víc než 1500kč tak je to na tobě.
Libor
#8 Příspěvek od Libor »
Ano, je. Typově. Ale já bych šel do nového, aby to bylo rovné.
Všechna tato letadla mají vlastnost, že letí tam, kam je pošle pilot, nemají tendenci se samy stabilizovat, když se pustí kniply. Musí se tedy pořád řídit.
Zpočátku to je pro pilota větší zátěž, musí být pořád soustředěný, pořád musí korigovat polohu letadla. A dobře poslouchají všechny pokyny kormidel, reagují na každé hnutí kniplů. Na začátek je dobré nastavit malé výchylky kormidel, opatrně pracovat s plynem a letět jen krátce, dvě tři minuty. Dají se startovat z ruky držením za hřbet a mírným odhodem cca 45 stupňů nahoru, na přistání je stačí "položit" do vyšší trávy. Na začátku je dobré nechat si letadlo od někoho vypustit. Začít létat rovně, mírné zatáčky, vytrimovat, aby to letělo rovně. Potom zkoušet výkruty, přemety, lety na zádech, souvraty atd. A učit se mezi obraty letět rovně. Stát rozkročený na místě, netočit se nohama, létat v lajně před sebou v přiměřené výšce.
Letadla vydrží dost, když se případné zlomeniny lepí Uhuporem, tak těch zlomenin vydrží dost. Když se lepí prstolepem, vzniknou postupně křehká místa, kde se to zase snadno zlomí. Fatální lámání vzniká, když někdo létá na plný plyn :) Myslím si, že když se někdo naučí letět rovně, otočit letadlo hezkou zatáčkou a zase rovně letět na druhou stranu ve stejné výšce, tak se může učit akrobatické obraty beze strachu. Základ je naučit se vnímat polohu a rychlost letadla a umět je korigovat včasnými a přiměřenými zásahy, umět letět tam kam chci od sebe i proti sobě, netočit se v duchu za letadlem.
Dělat to někde s jiným zkušenějším modelářem je výhodou. :P
Libor
Libor
#9 Příspěvek od Libor »
Ještě obecně k těm velikostním kategoriím.
701mm - 800mm
801mm - 900mm
901mm - 1000mm
1001mm - 1300mm
Jsou to v podstatě velikostní a váhové kategorie. Kdo potřebuje šetřit, tlačí se do těch menších, protože s tou velikostí dost roste cena. Modelu, motoru, akumulátorů, serv. S menší hmotností letadla roste jeho citlivost na počasí. S velikostí se zlepšuje jeho viditelnost. To není o tom, že se s ním dá létat dál od sebe, to je o tom, že se pilotovi lépe čte poloha letadla v prostoru. Větší těžší letadlo umožňuje létat častěji, častěji se sejde volný čas pilota a vhodné počasí.
Libor
honzakral
#10 Příspěvek od honzakral »
Mám stejný problém jak win. Líbí se mi https://www.bighobby.cz/sportovni-rc-mo ... f-modry-2/ .Je to vhodné ero pro seniora skoro 80 ?Posledních 10 roků se věnuji větroňům/Proxima, Čáp,
Majko....CCa 40 roků jsem měl s modely pauzu.
Děkuji a přeji hezký večer.
Zenair
#11 Příspěvek od Zenair »
Pánové, dávám ke zvážení také tohle éro. Dají se s ním dělat hrozné skopičiny, které vůbec neumím, ale je na malých výchylkách i překvapivě hodné a dobře ovladatelné s nízkou rychlostí letu: https://www.rc-factory.cz/letadla/rozpe ... abberwocky
Libor
#12 Příspěvek od Libor »
To už je pro mě trochu věštění z křišťálové koule. Ten původní dotaz je na letadlo pro létání akrobacie (alespoň jsme to tak pochopili), které odpustí nějakou chybu při pádu. Nebyl to dotaz na "hodné" motorové letadlo. Věk 80, 70, 60 taky není informace, každý jsme jiný, mohu jet v autě se šedesátníkem a budu pozorovat jeho pomalejší reakce nebo nerozhodnost, mohu sedět vedle sedmdesátníka, který jede jako mladík. Kdybych měl střelit nějaký tip, tak bych na takové rozlétání s motorákem doporučil Step 2 od RC Factory https://www.rc-factory.cz/letadla/outdo ... s/step-two. Není to čistý akrobat, jako zde probírané modely, má to už nějakou vlastní stabilitu, ale akrobacii to taky zaletí.
Naposledy upravil(a) Libor dne ned 25.01.2026 17:41, celkem upraveno 1 x.
Libor
Libor
#13 Příspěvek od Libor »
Jabberwocky je taky varianta, ten Step 2 je větší lehouš, pomalejší.
Libor
postylion
#14 Příspěvek od postylion »
Zrovna řeším podobnou věc, dvanáct roků starý BladeDancer, který sloužil k polétání za barákem (klasická, nenáročná akrobacie), je už značně olétaný. Postavím si nový, a můj typ je Triniti od VA models.
https://shop.va-models.com/triniti-arf-cervena-v2/
Aurora 9+letadla
Woita
#15 Příspěvek od Woita »
Nemám akrobaty rád (hlavně proto, že na ně sám nemám schopnosti :lol: ), přijde mi, že ty deskové trupy jsou nevzhledné a neodpovídají skutečným letadlům. Ale tento mě dostal, vypadá to opravdu plasticky, ta průhledná kabina a důmyslné lakování z toho dělají fakt pohledné éro. Vypadá to fakt parádně, tleskám 👍
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
