Nabíjače HOTA
Nabíječky, zdroje, přístroje
MPml
Re: Nabíjače HOTA
#361 Příspěvek od MPml »
prikrylm píše:Se dívám, a měřáky, tzn přístroje přímo na měření určené, za které nechci dát aspoň 5-6000 Kč jsou vesměs všechny v přesnosti kolem 1%, takže u nabíječky za 2000 napsat, že "proměřují", když se seknou o dvě promile... Napsal bych, že jsou oboje hodně přesné, ne? :)
Přesné? A to jsi zjistil JAK?
Jediný smysluplný postup je k tomu připojit pořádný voltmetr s papírem (tj. že periodicky prochází kalibrací) a pak porovnat čísla. Cokoli jiného je vztyčený nasliněný prst.
No a další je dlouhodobá a teplotní stabilita měření - o té taky má smysl hovořit až proběhne několikrát viz výše a vždy po delším časovém úseku.
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#362 Příspěvek od juraj.jurej »
HOTA D6 Ultra (AC 300W)
Špecifikácia:
Značka: HOTA
Názov produktu: D6 Ultra
Vstupné napätie: AC 100~240V/DC 6,5~30V
Balančný prúd: 1600mAx2
Nabíjací prúd: 0,1~15Ax2
Vybíjací prúd: 0,1~3Ax2
Nabíjací výkon: DC 325W x 2 pri vstupnom napätí > 24V AC 300W (Podpora distribúcie napájania)
Externý vybíjací prúd: 1~15Ax2
USB výstup: 5V/2,1A
Vybíjací výkon: Interné vybíjanie: 15W x 2 (Balančný port 10Wx2)
Externé vybíjanie: 325W x 2 (650W)
Skladovacia teplota: -20~60°C
Prevádzková teplota: 0~40°C
Typ batérie:
LiHv/LiPo/LiFe/Lilon/Lixx: 1~6S
NiZn/NiCd/NiMH: 1~16S
Inteligentná batéria: 1~6S
Olovená (Pb): 1~12S (2~24V)
Eneloop: 1~16S
Veľkosť obrazovky: 2,8” 320x240 260000 farieb
Rozmery: 108 mm x 105 mm x 76 mm
Čistá hmotnosť: 575 g
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 25.11.2025 9:32, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#363 Příspěvek od juraj.jurej »
Krásna. Všetko super, len nabíjací prúd mali zvýšiť aspoň na 20A! už keď je GaN :oops: (a doplniť vypínač, USB-C nabíjanie (PD) )
Nieje veľký dôvod na upgrade z D6 Pro.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 26.11.2025 6:29, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
Re: Nabíjače HOTA
#364 Příspěvek od jyrry »
20A? Při výkonu 325W? :-)
MPml
Re: Nabíjače HOTA
#365 Příspěvek od MPml »
jyrry píše: úte 25.11.2025 15:17 20A? Při výkonu 325W? :-)
Osobně se mi to zdá zoufale málo. Mě by se zdálo optimální cca 271A, neb rád nabíjím NiMh. :lol:
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#366 Příspěvek od juraj.jurej »
Čomu sa čuduješ? :roll: Taká SkyRC D200neo má 20A.
Napr. pri 3S ju na plno nevyužiješ. 325/12,6=25,8A (4S - 325/16,8=19,3A)
Pri dnešných špičkových aku. s nabíjaním aj 5C to sa dá bežne využiť.
Ale dá sa to obísť synchro. nabíjaním, len to už je treba kábel a nastavovať dva kanáli.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 26.11.2025 6:35, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
Symplex
Re: Nabíjače HOTA
#367 Příspěvek od Symplex »
Mám dotaz k Hota D6 Pro. Zkoušel jsem bezdrátově nabíjet mobil. Pouhým položením na horní plochu se nic neděje. Jak mám nastavit nabíječku, aby bezdrátové nabíjení fungovalo.
Děkuji za pomoc.
Zenair
Re: Nabíjače HOTA
#368 Příspěvek od Zenair »
Podívej se zda máš nastaveno v nabídce System settings položku Wireless charging na On. Do menu se leze dlouhým stiskem kolečka. Doufám jen, že si to pamatuju a ty názvy jsou nějak tak jak jsem to napsal...
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#369 Příspěvek od juraj.jurej »
FrSky Tandem X20
Symplex
Re: Nabíjače HOTA
#370 Příspěvek od Symplex »
Děkuju Zenair bylo to vypnuté. Už nabíjí.
HONZIK 22
Re: Nabíjače HOTA
#371 Příspěvek od HONZIK 22 »
Hota je Hota . Pekne.
Ale:
Isdt mam uz leta letouci. A zustanu u ni.
Nekouri se z ni a nedela kraval. To bude na Jeziska.
https://www.rcprofi.cz/isdt-nabijec-k2- ... escription
corsair
Re: Nabíjače HOTA
#372 Příspěvek od corsair »
mě na Hota pěkně s.re ten skrolovací váleček dělá si co chce.. občas ,bych to vzteky prohodil oknem a znova kvůli tomu nekoupil
Zenair
Re: Nabíjače HOTA
#373 Příspěvek od Zenair »
Symplex píše: stř 26.11.2025 20:53 Děkuju Zenair bylo to vypnuté. Už nabíjí.
Prima, je fajn, že se to povedlo a fachčí ti to. Takže se to, co tam je, asi přece jen podobalo tomu, co jsem napsal :)
vitaa
Re: Nabíjače HOTA
#374 Příspěvek od vitaa »
stříkni do něho kontox,uklidní se a bude fungovat jako nový.. ;)
corsair
Re: Nabíjače HOTA
#375 Příspěvek od corsair »
díky,zkusím
Zpět na „Pozemní elektronika“
