3d tisk - jaké materiály by neměly chybět v modelářské dílně?
warhawk
#1 Příspěvek od warhawk »
Ahoj všichni,
v současné době tisknu jen PLA a PETG. Takovou tu klasiku. Přes vánoční svátky bych si rád vyzkoušel nějaké další materiály. Bohužel, trochu se v tom ztrácím. Samozřejmě, že si dokážu najít nebo vygenerovat přehled, ale zajímají mě praktické zkušenosti. Jaké další materiály používáte pro modelářskou praxi, připadaně na drobnosti kolem dílny, domu, elektroniky?
Například zdzd doporučil koupit PC. Jak jsou na tom materiály s přídavkem CF? Jaký matroš jste koupili a nakonec se na cívku prášilo?
PS: Nevadí mi výpary, vyšší cena a mám uzavřenou tiskárnu (p1s). Naopak mi vadí, když to vzhledově vypadá hrozně a ladění profilu je onanie.
:lol:
Jiri
Re: 3d tisk - jaké materiály by neměly chybět v modelářské dílně?
#2 Příspěvek od Jiri »
Pokud potřebuješ něco fakt houževnatého, doporučil bych ASA275. Nastavení prakticky jako PLA, takže žádná věda.
Na 'gumové' věci (dorazy, nožičky, těsnění, ostruhová kolečka nějaké TPU, nastavení taky podobné PLA, ale bez retrakce.
A pokud bys chtěl zkusit modely, tak LW-PLA, nastaveni je dobře popsáno u materiálů a modelů. Pro první pokus doporučuji Eclipson A, je jednoduchý, málo materiálu, základní verze je zdarma a dobře lítá
Nic z popsaného není nijak zvlášť náročné ani na nastavení, ani na tisk.
warhawk
#3 Příspěvek od warhawk »
Jiri píše: sob 15.11.2025 13:07 Pokud potřebuješ něco fakt houževnatého, doporučil bych ASA275. Nastavení prakticky jako PLA, takže žádná věda.
Díky za ten tip na ASA275. Na ten se podivam. PLA LW mam a pouzivam na letadla.
Jeste me zaujal PETG CF.
Zenair
#4 Příspěvek od Zenair »
Ahoj, mohu jen souhlasit s ASA275, také tenhle materiál často používám.
Jinak mohu doporučit na pevné drobnosti ASA-X, což je ASA (ne ASA275) plněná uhlíkem. Třeba na vrtulové kužely je to perfektní.
A když chci něco fakt houževnatého, tak polykarbonát. Průša PC Blend je fakt dobrý, nebo používám PC od Polymakeru. PC chce pečlivost a přizpůsobovat nastavení tištěnému dílu, ale P1S to dává dobře.
S nylonem už je to na P1S už dost na hraně...
Pokud bys chtěl profily na P1S, tak ti je mohu poslat...
warhawk
#5 Příspěvek od warhawk »
Jeste se zeptam, zda se, ze ta ASA 275 je obchodni nazev od firmy Spektrum. Je to stejna "ASA" jako napriklad od Bambu, nebo prave to 275 je dulezite ?
zdzd
#6 Příspěvek od zdzd »
warhawk píše: sob 15.11.2025 17:29 Jeste se zeptam, zda se, ze ta ASA 275 je obchodni nazev od firmy Spektrum. Je to stejna "ASA" jako napriklad od Bambu, nebo prave to 275 je dulezite ?
Je to důležité. Běžné ASA potřebuje teploty kolem 250°C a více, přičemž je poměrně křehké. ASA 275 jede na teplotách odpovídajících PLA a je houževnaté. Nepraská a musí se ukroutit. To je celkem dobré, ale problém je v té teplotě. Pokud z toho uděláš třeba nějakou tmavou ochrannou klec, tak po pár minutách na přímém slunci ji můžeš "tvarovat" jako by byla z hliníkového drátu.
Zenair
#7 Příspěvek od Zenair »
zdzd to napsal přesně. Je třeba nezaměňovat ASA a ASA275, ty vlastnosti jsou opravdu rozdílné.
Jinak dvě stejně pojmenované špulky od různých výrobců zcela jistě nejsou složením totožné a mají trochu odlišné vlastnosti. Ale to platí i u jednoho výrobce u různých barev jednoho materiálu.
Já nejraději používám "natural" materiály, tam pigmenty barev vliv nemají... Akorát u něcoCF máš jistotu, že to bude černé :)
Prostě, když je to důležité, tak je dobré si udělat test tisku a přizpůsobit parametry. Ale většinou v takovém případě jen trochu sahám na teplotu trysky...
zdzd
#8 Příspěvek od zdzd »
Ze mě, pokud to je jde vyhýbám se klasickému PLA. Tisk je sice v pohodě, ale výsledek je mi těžce nesympatický - křehké, chřestivé, odporné.
Pokud PLA tak PolyAir od 3Dlabprint https://3dlabprint.com/product-category/3d-filament má zcela jiné vlastnosti, pdobné tomu ASA 257, ale je tužší a umožňuje i jednoperimetrový tisk.
Pokud LW tak také od nich.
Pokud něco trvanlivého, tak PC od Průši. To je ale torchu náročnější, při tisku se deformuje a je lépe mít tiskárnu v budce, nebo použít skirt na celou výšku. PC Carbon je snazší na tisk, ale podle mne je měkčí. Výtisky lze ořezávat balzamesrem asi jako tvrdou balzu. Obecně mám dojem, že příměs uhlíku nemá vliv na pevnost. Pomáhá při tisku, protože eliminuje shringing, dělá zajímavější sametový povrch, na kterém ale zanechává stopy mechanické namáhání. Pokud tedy něco pevného s odolným povrchem a tepelnou odolností, tak jednoznačně čisté PC. Držáky, úchytky, motorové přepážky, skvělá volba. Pokud jde o rozměrovou návaznost (třeba válcovitá motorová přepážka do tubusu) je dobré někdy přidat % ve sliceru aby nebyla volná.
Běžné věci tisknu z PETG. tisk není o moc komplikovanější než PLA (až na možný stringing), dojem z výtisku je nesrovnatelně lepší než PLA. Nechřestí je pružnější a odolnější.
Pokud je třeba trochu odolnosti na teplo, tak ABS nebo ASA. ASA je lepší, není tak křehké.
Pro modelářské věci ja také dobré VarioShore TPU od colorFAbb. Výborné na pneumatiky, silentbloky a podobně.
Na fakt gumové věci je super FiberFLEX 30D od Fiberlogy, ale tisk je opruz. Filament je ohebný asi jako šňůrka a vnutit ho extruderu a snímači filamentu je výzva. Zrovna tak do MMU, protože vzhledem k jeho gumovitosti a ohebnosti ho po tisku extruder a MMU vytáhne, nicméně filament se umí vcucnout až do bufferu a tím zmizet i z MMU a znovu už se pak nezavede.
Na věci podmíněně ohebné, tuhé a odolné je skvělý FLEXfill TPU 98A od Filamentum. Hodně tuhé TPU, skvělé na menší odolné krabičky.
Na kabiny vypadá zajímavě Prusament PVB, po namočení do IPA zprůhlední. Ovšem výsledek nic moc, protože při tom zgelovatí a než uschne a znovu ztvrdne se zdeformuje. Teplotní odolnost také nic moc. Kdyby někdo přišel na to jak s tím vybabrat, byl bych rád...
Nylony a podobné extra věci zatím netisknu.
V každém případě je obecně dobrá konzultace s touto tabulkou: https://help.prusa3d.com/filament-material-guide
kope
#9 Příspěvek od kope »
S tiskem jsem začal před nedávnem, ale pro sebe jsem zatim "objevil" PCTG. Tiskne se stejně snadno jako PETG, ale je houževnatější, má vyšší hlavně rázovou odolnost. Plánuju z něj vyzkoušet tisk disků na ww1 model.
aviatika
#10 Příspěvek od aviatika »
Veľa rôznych materiálov som vyskúšal. Vždy na základe nejakého odporúčania. Pri konkrétnej tlači sa rýchlo ukáže čo je pre mňa vhodné, čo mi vyhovuje a výsledok je dobrý. Ale pritom je aj veľa toho čo ostáva nepoužiteľné. Ak mi záleží na dobrom výsledku základ je materiál pred tlačou vysušiť, potom ani PETG nestringuje. Ale platí to obecne. Potom použitie podložky, kedysi v začiatkoch pri PLA to bola lesklá, dnes už hlavne satén a textúra. K štandardnej 0,4 mm pribudla aj 0,25 mm tryska pre malé diely s detajlami a výsledok je výborný. Z materiálov pre bežné, samozrejme modelárske použitie je to PLAHT 110 od Aurapol, potom PLA/PHA od ColorFab rôzne transparentné farebné odtiene, už som dokupoval aj opakovane. No a pre pevnostné diely je u mňa zatiaľ jednotka ASA Jet Black od Pruša. K tomu práve začínam aj s Prusament PC Blend. Na pružné diely mám Flexifill TPU 98A od Fillamentum. Dlho bol zastrčený, po prvých pokusoch s nevalným výsledkom ešte na Prusa Mini+ som ho teraz oprášil a hlavne vysušil pred tlačou a s výsledkom som spokojný. Chcel by som ešte vyskúšať nejaký Pa/Nylon, ak máte skúsenosti daje vedieť. Samozrejme je to základ, k tomu patrí kvalitná tlačiareň. U mňa je to aktuálne MK4S.
Luboš - www.aviatika.sk
blesk
#11 Příspěvek od blesk »
Z čeho byste vytiskli větší (600-700) kastli na vrtulník? Výsledný povrch bílo/červený.
warhawk
#12 Příspěvek od warhawk »
Já děkuji všem za cenné rady a praktické poznámky. Už trochu dostávám představu co si koupit na "hraní".
Jinak já se PLA nevzdám, myslím si, že na jednoduché věci má své použití. Třeba teď jsem tisknul držák na přijímač:
Podobný mám už přes rok v provozu na druhém letadle a dokonce i na regulátor. Zatím drží. Ale na takovou primitivní věc je asi jedno, co člověk použije.
Ještě bych rád dodal jednu věc - rád používám 3d tisk tam, kde to dává smysl a kde mi to pomůže. Nejsem však posedlý tím, tisknout vše jen protože mám 3d tiskárnu. Mám slušnou dílnu, umím se dřevem, občas něco vypálím na laseru. Hlavně u některých modelů mám pocit, že autor by tisknul i serva, kdyby mohl. Je to mnohdy nesmysl.
#13 Příspěvek od jyrry »
warhawk píše: ned 16.11.2025 10:31 Ještě bych rád dodal jednu věc - rád používám 3d tisk tam, kde to dává smysl a kde mi to pomůže. Nejsem však posedlý tím, tisknout vše jen protože mám 3d tiskárnu. Mám slušnou dílnu, umím se dřevem, občas něco vypálím na laseru. Hlavně u některých modelů mám pocit, že autor by tisknul i serva, kdyby mohl. Je to mnohdy nesmysl.
Zarámovat. Dát do záhlaví.
zdzd
#14 Příspěvek od zdzd »
warhawk píše: ned 16.11.2025 10:31 Podobný mám už přes rok v provozu na druhém letadle a dokonce i na regulátor. Zatím drží. Ale na takovou primitivní věc je asi jedno, co člověk použije.
To je pravda, ale stejně bych to tisknul z PolyAir nebo PETG. To hlavně kvůli nižší křehkosti a hlavně tomu blbému pocitu z chřestivosti PLA. která mi způsobuje husí kůži. :lol:
#15 Příspěvek od jyrry »
zdzd píše: ned 16.11.2025 10:56 ... hlavně kvůli nižší křehkosti a hlavně tomu blbému pocitu z chřestivosti PLA. která mi způsobuje husí kůži. :lol:
Od toho je PLAH 110 Aurapol. Používám. Kdo nezkusil, neví :mrgreen:
Zpět na „CNC dílna“
