Taranis X9+ a Radiomaster R84
TURING
#1 Příspěvek od TURING »
Vysílač je EU LBT firmware V2, přijímač je V2 LBT, ale za boha je nemůžu spárovat.
Napadá vás nějaká mast ?
blembondo
Re: Taranis X9+ a Radiomaster R84
#2 Příspěvek od blembondo »
R84 umí V2 LBT? Označení toho Rx je R84 V2 ale to V2 znamená že je to druhá vývojová varianta toho samého Rx. Tedy to nemá nic společného s D16 V2.
Spáruj to buď v D16 V1 nebo v D8 a pojede to.
TURING
#3 Příspěvek od TURING »
Takže jediná cesta by bylo přehrát ve vysílači firmware na V1 ?
No, to se mi ale kvůli jednomu přímači do haláče nechce. Mám x přijímačů V2 spárovaných s vysílačem a to bych je musel taky přehrát.
prikrylm
#4 Příspěvek od prikrylm »
Ne, zkus napárovat jako D8, tam změny V1, V2 nebyly.
TURING
#5 Příspěvek od TURING »
OK, zkusím ještě asi tak 67 pokus :-D
TURING
#6 Příspěvek od TURING »
Jak se dalo čekat, nic.
Ani ledky neblikají jak říkaji v manuálu a krásně ukazuji ve videu How to bind ...
Zpropadená věc
prikrylm
#7 Příspěvek od prikrylm »
Nemám (a snad ani neměl) tento konkrétní typ přijímače v ruce, ale podle mě, strkat do rádia firmware V1 je podle mě blbost, ale dle návodu:
Při pokusu o párování poblikává přijímač dle návodu? (chvíli jeden blik, chvíli dva bliky, chvíli tři bliky). Trefíš "bind" z rádia (D8) do času "jednobliku"?
Fakt jsi zkoušel to D8?
Tento návod nefunguje?
TURING
#8 Příspěvek od TURING »
Ano, dělal jsem přesně podle návodu a zkoušel vícekráte.
Kontrolky neblikají jako na videu.
Navíc mně podpora Radiomasteru napsala :
TURING
#9 Příspěvek od TURING »
Protocols compatible with R8 series receivers:
FCC versions: ACCST D8 protocol, ACCST D16 V1 protocol, Futaba S-FHSS protocol.
LBT version: Only compatible with ACCST D16 EU-LBT V1 protocol (not compatible with D8 and S-FHSS protocols).
A tím je to vyřešené
prikrylm
#10 Příspěvek od prikrylm »
No, ale FCC ACCST D8 protocol je to, co by rádio mělo umět, ne? Tedy pokud tvůj Taranis X9+ D8 umí. (pokud umí ACCESS, neumí D8).
Jako že byly dvě varianty - starší, co uměla D8, D16 (+ LR12) a novější, co umí "jen" D16 (ACCST) a ACCESS (D24 :) )
ellet
#11 Příspěvek od ellet »
Na jejich stránkách vidím verzi FCC nebo LBT. LBT zřejmě D8 neumí.
TURING
#12 Příspěvek od TURING »
No, ja vidím problén v tom V1 a V2.
Měl bych mít doma starého Graupnera s Frsky modulem. Tem snad má starý firmware V1.
Až se vrátím, snad dnes večer, domů, vyzkouším a dám vědět.
ellet
#13 Příspěvek od ellet »
Jestli máš verzi přijímače LBT a jestli opravdu D8 neumí, tak bys musel mít v tom Graupnerovi jinej modul než Frsky DHT nebo DJT, protože ty zase neumí D16.
TURING
#14 Příspěvek od TURING »
Graupner se vyřešil sám. Našel jsem ho, ležel bez používání 8 roků (kruci jak ten čas letí), baterky v háji, prostě všechno špatně.
Tak si koupim Radiomaster vysílač a bude vyřešené.
A pokud by někoho zajímalo další vysvětleni z podpory Radiomasteru, tak zde :
Oh, I'm very sorry. The R84 receiver is not an original Frsky receiver. It is just a compatible receiver of the D16 V1 version. It cannot update the firmware like the original Frsky receiver. In this case, it is indeed impossible to bind with the Frsky D16 V2 protocol.
In fact, the R8 series receivers are not specifically designed to be paired with the original Frsky remote control. On the product webpage of the R8 series receivers, it is specifically written "* Does not support Frsky transmitter, only for MPM radio." And it is mainly used in conjunction with the open-source Multi Protocol Module(4in1 Module or called MPM). Because open-source 4in1 modules can freely modify and switch protocols, while Frsky original factory modules can only fix one protocol.
In addition, even though the early Frsky original XJT modules or IXJT modules could be bound to R8 series receivers using V1 firmware, there was a frequency deviation between the R8 series and the XJT modules. The frequency could not be fine-tuned through XJT, resulting in unstable signals or shortened distances in actual use. The 4in1 module supports frequency fine-tuning to eliminate deviation.
So please understand that the problem you are currently facing is indeed unsolvable. You may consider switching to using the original Frsky receiver.
ellet
#15 Příspěvek od ellet »
Tak to co napsali není nic nového. Není tam ale ani zmínka o protokolu D8 a nezmínil ses o něm ani ty. A to je jediná věc, která není (alespoň mně) jasná.
Zpět na „Palubní elektronika“
