Prosím zkušené o radu,
Tehle příjmač přestal ukazovat výšku a rychlost stoupání bez zjevné příčiny.
Jiné telemetrické hodnoty jsou OK. RSSi, napětí baterie, napětí RX.
Zkoušel jsem zadat senzory ručně podle stejného RX, bez vysledku.
dík za rady
oldai
Frsky G-RX8 problem Alt
Re: Frsky G-RX8 problem Alt
Jestli Rx senzory "neposílá" asi je zbytečné je přidávat.
Může být že:
- čip trefila vysokoenergetická částice a lehce ho přeprogramovala - zkusit flash FW, třeba se TO napraví.
- část starající se o snímání tlaku odešla do křemíkového nebe
- se něco podělalo ve vzájemných konfiguracích Tx-Rx, takže (zcestné, ale) možná zkusit znovu napárovat?
Může být že:
Omlouvám se všem co četli zbytečně můj dotaz.
Krizi jsem vyřešil přečtením návodu.
prosím smazat
oldai
prosím smazat
oldai
HONZIK 22
Tak to je dobre. Uz jsem se lekl ,ze cip fakt trefila ta vysoce energeticka castice.
... a čím že to tedy bylo, že to "přestalo ukazovat bez zjevné příčiny" ?oldai píše: pon 06.10.2025 17:09 Omlouvám se všem co četli zbytečně můj dotaz.
prosím smazat
oldai
ALTmetr lze vypnout podržením tlačítka na příjmači, 3sec, stejně i zapnout. Asi jsem při párování podržel tlačítko déle.
V návodu je to přesně popsáno, ale po pěti letech, kdy jsem návod viděl naposledy , jsem zazmatkoval.
Sypu si popel na hlavu
oldai
oldai
