Zaisťovanie spojov krídiel
Len otázočku na vhodnú lepiacu pásku pri zaisťovaní spájania krídiel (uší) napr. pri F5J a pod. ? Ide mi o to aby dostatočne istila a neodlepovala sa pri slnku a lietaní ale zase išla ľahko odstrániť a nezanechávala zvyšky lepu na povrchu.
Dík.
Re: Zaisťovanie spojov krídiel
Aj to je riešenie a to som elektrikár..
3M Scotch Crystal Tape
Ahoj
3M Scotch Crystal Tape je velmi dobrá, dříve jsem používal
ale tahle je lepší a to výrazně
+ jde utrhnout rukou
+ lepe se odstraňuje z modelu při rozebíraní (lepe viditelná
+ je levnější
+ asi zaleží jak kde, ale u nás je lépe dostupná než Crystal (v každé prodejně s barvami)
+ je méně pružná než Crystal, ale je pružná přesně tak akorát pro slepení křídel. (dá se vytáhnout a lepit do oblouku velmi přesně.
+ při lepení nikdy neudělá bublinku pod páskou
+ bežně dostupné různé šířky (pro f5J používám 18mm)
Drží přesně akorát a je možné ji opakovaně odlepit a přilepit bez snížení lepivosti.
Lepidlo nezanechavá vubec žádné (ještě lepší jak Crystal Tape)
- není průhledná, ale někdo to může považovat za další plus
Voděodolná maskovací páska 3M 3434 modrá, rozměr 18 mm x 50 m
https://www.ahifi.cz/vodeodolna-maskova ... gKWHfD_BwE
+ je levnější
