WP-23 po 46 letech
Re: WP-23 po 46 letech
tak na aliexpress som našiel MF trafa ale ta cena za kus
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... nav-review
- Celeron
Není to za 5 ks?
US $3.42 = 83,10 CZK (kurzem 2025/02/01) děleno pěti = 16,62 Kč Moc přesně si to už nepamatuji. Ale řekl bych že (když pominu inflaci 20x 1960 až 2025) tak na dobírku, od valutových tuzemců, to tehdy bylo cca 50,-/ks
- Celeron
Mě by zajímalo, jak se liší ty Toko řady 100 a 300. V tabulce u žlutý, bílý a černý nic rozdílnýho nevidím.
@Celeron: "Toko řady 100 versus 300" mírně odlišný počet závitů-turns (chybně "TUMS"), stejná indukčnost. Činka je z odlišných materiálů (ne moc jiná permeabilita). Případně jiné geometrie (a rozměry) činky, odlišný vliv stínícího krytu, ...
Skúsil som objednať tie MF transformátory. Po mesiaci čakania mám iba tento obrázok, nechápem ako niekto stále nakupuje na aliExpress.
Skúška, čo to bude zač, má vyšla len 14€, nikdy viac. Žiadať o vrátenie peňazí, no neviem keďže to bolo platené virtuálnou kartou.
Z Ali mi nepřišla jedná jediná objednávka z cca 100 zásilek a peníze vrátili v pohodě. Reklamoval jsem párkrát když přišlo něco jiného, nebo to bylo rozbité, nikdy nebyl problém. Dneska mi přišly prodlužovací kabely, od objednávky a zaplacení to trvalo 8 dnů.
S vrátením penazí nebude problém. Vyskúšané.
P.
V několika kouscích TX 27 MHz, co jsem v sedmdesátkách postavil, byly předepsané 5k lineární TP160 5k/N Zcela v pohodě. (TP160/A neměly očka na přívody, ale ploché zakončení do plošných spojů)
Dívám se dívám. A je možné, že jsem omylem trefil jiné vlákno. - - - Patřilo to někam kde byla diskuze a velikosti úhlu natočení od Min. do Max.
Tohle vlákno. Ale na konci 1. stránky „Re: WP-23 po 46 letech #15 Příspěvek od Celeron » ned 02.06.2024 20:07“ —
"Nevím, je to někde uprostřed obou rozsahů, co jsem psal. Problém se Zajícem jsem ti popsal. Možná ti bude stačit natočit poťák knyplu víc od středu"
Po mesiaci MF trafa dorazili, len tak pohodené pri dverách pred domom.
- Celeron
Tak že to byla cena za 5 ks? Teď aby ještě ladily na 455 kHz a měly úzkou cháru. Kámoš je taky objednával a neladily. Zjistilo se, že v plastový základně PRCák neosadil trubičkový kondíky rezonančního obvodu.
@#298 Nový příspěvek od Celeron » sob 29.03.2025 2:13 Ověřit zda kmitočet LC obvodu má žádnou hodnotu rozdíl F x-talů (455 kNz) je možno před jejich osazením do desky. Pokud tam zjevně C chybí jde dát na patřičné vývody na DPS, ze strany spojů, potřebný styroflexový. Ty původně vestavěné v drážce kostřičky mezi vývody bývaly keramické. Teplotně stabilní materiál.
Tri kusy čo sú na fotke zapichnuté v pene majú ten trubičkovy kondenzátor, snáď to nieje imitácia. Keďže ten kondenzátor je pF neviem to zmerať. Multimeter ide od nF a na osciloskope som sa ešte nenaučil merať kondenzatory.
