Stavebnice frézky
Re: Stavebnice frézky
Rozdíl v hlučnosti je opravdu enormní, jasně u frézky kde to rachotí tím jak to žvýká materiál není význam tak velký, respektive jen třeba při přejezdech, nebo najíždění dílu, ale u takové řezačky na pěny je to super, žádné pískání, a další otravné zvuky.
https://www.laskakit.cz/arduino-cnc-shield-v3/
Tohle jsem používal na frézku ze staré dřevotřísky a pojezdů udělaných z poličkových kuličkových pojezdů za pár šušní, šrouby k motorům nema 23 samozřejmě metrické bo nesrovnatelně levnější především matičky k nim .....
Chtěl jsem to předělat na lepší přesnější a nehlučné vřeteno z bldc motoru a kleštinama er16.... nebyl čas ani prostor a chuť nakonec bo překližka na vyřezávání šíleně drahá... vytisknout to nemělo z ABS cenu páč se to kroutilo takhle velké díly na to cncčko a praskaly vrstvy a petg jsem v tu dobu v začátcích 3d tisku ani neměl...práší se na to uno s osazeným shieldem je někde v krabicích ani už nevím co jsem do toho nahrával ... hrál jsem si od té doby s 3d tiskárnama kde je na rozdíl od cncček pro amatérské vyblnutí mnohem více freeware možnosti návodů a všeho k dispozici na pár kliknutí .. udělat model a data pro stroj pro řezání cncčkem, připoravit materiál pro čezání nastavit frézu naostřit frézu vyměnit frézu upnout materiál ...no milion věcí ... je fakt o dost náročnější hlavně časově oproti 3d tisku který samo zase je časově náročný na ten samotný tisk ...ale to už jen koukáte jak vám to pěkně tiskne ..a něco to už konečně dělá ten stroj.... hlučnost driverů jak moc je to lepší netuším .... jakmile se zapnula noname modelářská minifrézka jakože vřeteno, tak to přehlušilo vše strašným rachotem (malá slabá s malinkýma vykloktanýma ložiskama dávno, ale hlukem strčí do kapsy i velkej separex...)... a tehdá stál tichej driver stejně jako dneska přes 2 stovky, ale normální stál jen 20 kaček ... volba tak byla jasná ...
Není mě jasné dodnes proč se drivery https://www.laskakit.cz/a4988-driver-pr ... ve-motory/ papírově horší parametry o chlup, vůbec nehřejou, oproti údajně lepším a údajně výkonějším https://www.laskakit.cz/drv8825-driver- ... ve-motory/ .. stejnej motor stejný proud nastavenej ... na ty 4988 se ani nemusel dát ten pidichladič zůstávají studené ..... vyzkoušel jsem 8825 i nějaké jiné a topily jako blázen i s chladičem i na pidiproudy kdy už krokáče i menší vynechávaly kroky i na pomalej chod stroje .... netuším jak jsou na tom dnes prodávané 4988 mám jich zásoby už pár let nakoupené, ale za mě teda nejpovedenější co se výkonových tranzistorů co se nepřehřívaj v tom švábu týče ze všech driverů vůbec .... tiché se přiznám zatím jsem nepořídil ani jeden, takže nevím jak jsou na tom s chlazením resp topením čipu ....
že to nemá display no ... grbl jede snad i na mobilu, takže k mašině něco s diplejem připojit není vůbec problém ... někde se válí na netu i verze grbl softu na ovládání co funguje i na RPi4 armbianu...
Jeje já zapoměl hrál jsem si tím uno a tou deskou jakože z toho udělám další 3d tiskárnu bez drahé mega a rampsů a že předělám kompletně i řízení toho cncčka... takže v tom ani není nahranej ovladač pro grbl teď .. no to je fuk ono by to jezdilo tak jako tak jako cncčko kody pro pohyb motorů jsou stejné ...problém byl, že to někdy připojilo heatbed někdy se to tvářilo že to heatbed jakože vůbec nemá, což byl opruz to resetovat, aby se to chytlo ....displej co jsem si tam nějak naklikal do softu co generovat firmware samozřejmě ani nereagoval, ale bylo tam strašně možností nastavení před kompilací a kdo by to stokrát nahrával a zkoušel různé kombinace jeslti se to chytne a bude i to monitorování a ovládání heatbed stabilní, ten projekt pro arduino uno a mini byl nějakej špatně popsanej a nedořešenej aby to bylo plně spolehlivě použitlený stejně jako to je bezprolémové na arduino mega ... na kterém reprap firmware funguje v pohodě ... na to cncčko ale nebyl s uno ani s mini problém ... no prostě stovky hodin pájení zkoušení objednávaání a studia a když do toho člověk trochu pronikne, tak zjistí, že by to od základů udělal úplně jinak, a že to není tak jednoduché jak se to na první pohled tváří něco takového ubastlit od nuly a bez někoho kdo už tím poznávacím procesem prošel ...protože zjistíte, že ti co píšou ty návody na lastní stroje dělají na těch strojích celej život a vůebc je nenapadne, že kdo se do jejich návodu pustí taky, takové znalosti o těch mašinkách softwaru firmwaru zapojení elektrice atd nemá a vždy narazí n něco co s tom návodu prostě není byť je to autorovu naprosto jasné a neměl potřebu to tam psát .. či že po pár dnech stavby najendou zjistí bastlíř, že odkaz na soft do toho zázraku už dávno na netu neexistuje a teď co ... nehledě na to že si nahrajete do mega firmwar zapojíte to do ramps, zapojíte motory hotendy ehatbedy čidla koncáky a .... tvářé se to že to jde a vono to nejde .. ha .. chyba teplota chyba .. koukáte zkoušíte všemožné kejkle a .... pak narazíte na pár videí, kde borci bastlíři prý řeší údajně známej fakt, že ramps 1.4 v naprosté většině obsahují vadné tranzistory a musejí se tedy vyměnit aby to fungovalo ... některé série obsahují takovou chybu na desce apod .... nejlépe s informací, že to musíte opravit ale už zcela absentuje infromace pro laiky, kde to přesně je jak to vypadá ta chyba a jak se má opravit ,aby to fungovalo ... to přece každej ví a je to každému jasné .. prostě mazec .....
Takže resumé .. chcete si postavit mašinku s tím, že se nebojíte stovky hodin studia hledání problémů a jejich následného řešení, s tím, že na konci budete vědět o těch mašinách úplně všechno a nic vás už nepřekvapí ani na žádné jiné, hned poznáte kde je chyba a jak ji odstranit, budete vědět kde přesně hledat náhradní díly ajak se jmenují a kolik kde stojí zhruba atd .. dejte se reprapáckou cestou .... tuny zábavy při objevování a řešení problémů u vývoje a prvních kousech výroby strojem zaručeny ... chcete co nejdříve funkční stroj, jak to funguje kde by mohla být slabina toho kterého řešení konstrukce, kde přsně se něco na něm asi rozbilo, je celkem buřt ... vyhněte se tzv reprapáckým deskám a i vlastní výrobě stroje, a vemte něco hotového funkčního nejlépe se softem k tomu přibaleným byť to znamená placený soft a učení se jiného než freeware softu k tomu, ale kde výrobce a prodejce zaručuje, že to připojíte k motorům, do zásuvky, a musí to prostě fungovat jinak to můžete okamžitě vyreklamovat ...
Jo, jasně, i tenhle konzumentský přístup se k tomu dá zaujmout.
Ale kutila to nejspíš neuspokojí, koupit, strčit do zásuvky a kochat se z lenošky jak mu roste plastoslintový zázrak
Nehledě na to, že lepenice z plastodrátu některé materiály prostě nenahradí, ať se to okecává jakkoli
Hele ty ceny bych tak úplně neřešil.
Precizní klon Arduino mega stojí v ČR kolem 500, ramps 1.4 kolem 250kc, drivery kolem 50kc (A4988) tiché kolem 100-150kc, krokáče po 300. Fakt to není už taková pálka. Uno a CNC SHIELD o tolik levnější není a je to fakt slabé a pomalé (měl jsem a předělal na megu)
Kolegové reinkarnuji starý dotaz,co říkáte na různé frézky 3018 na Allegro.
Když koupím některý ten stroj jak hodně složité je to uvést k životu.
- TomasC
- Site Admin
Je to snadné. Funguje to hned.
ALE.
má to vůle, háže to. Nemá to koncové spínače. Okamžitý výstup frézování z FUSION 360. Za mě na hraní paráda. Na seriózní modelaření OTRAVA.
ALE.
Přiznám že této odpovědi nerozumím, prosím vysvětlit.
Děkuji.
Děkuji.
Mám samodomo NC frézku >15 roků, mnohokrát upravovanou a tuněnou.
Dovolím si za sebe jen odezřít z fotek a popisu "parametrů":
Zásadní a největší mínus - malá tuhost konstrukce. To je fakt vidět, fakt je tam málo materiálu. Z toho plynoucí vibrace a mizerný povrch a přesnost řezu, malá životnost nástrojů.
Malé otáčky dodávaného vřetýnka, chce to >16.000rpm, raději více. Výkon 80W ale postačuje i na překližku, slabší povahy potřebují KRESS vřeteno.
Většina konstrukcí hýbe stolkem s obrobkem => nemožnost upnout celé prkno balzy, to by mě taky docela iritovalo.
Na druhou stranu, s kompromisy danými provedením toho stroječku (dobrý úmysl udržet cenu nízko), je to velké plus oproti masturbačním pohybům s lupínkovou pilkou
Ja co by slabsia povaha s kresom si vystacim (tych 15 rokov) aj s 5000rpm
Co je fusion 360?TomasC píše: stř 19.11.2025 17:51 Je to snadné. Funguje to hned.
ALE.
Se mrkni sem: https://www.fusion360.cz/
