3D tisk modelů letadel II
zdzd
Re: 3D tisk modelů letadel II
#196 Příspěvek od zdzd »
jyrry píše: ned 12.01.2025 10:58
Terď jsem zkusil naslicovat díl křídla, gyroid a mřížku, obojí 4%; spočítaná hmotnost prakticky stejná, časy 3:04 gyroid a 3:11 mřížka.
Gyroid bude mít to výhodu, že je stejně pevný ve všech směrech, byť méně než mřížka.
Mřížka by navíc potřebovala řešit, kterým směrem a jak ji umístit podle charakteru dílu.
Zenair
#197 Příspěvek od Zenair »
jyrry píše: sob 11.01.2025 19:14 A co tam máte nastaveno - průtok, šířku stěny, šířku výplně, výplň v %, výšku vrstvy.../quote]
Mě to vychází takhle... Výplň 4% Gyroid, nahoře a dole po dvou vrstvách.
warhawk
#198 Příspěvek od warhawk »
zdzd píše: ned 12.01.2025 9:29 Planeprint to třeba u Falcona řeší společným tiskem takových dílů https://www.planeprint.com/falcon
Funguje to.
To je zajímavý tip. Dají se nějak rozumně tisknout takto dvě spojené části bez toho, abych pracně upravoval STL?
Jinak tisknul jsem tak, aby směr (hloubka profilu) byla ve směru pohybu hot plate. (takže asi příčně). Docela mě překvapuje, že Jyrry to má přesně naopak. Ale ta teorie s těmi vibracemi má něco do sebe. Přestože to tisknu velmi pomalu.
zdzd
#199 Příspěvek od zdzd »
warhawk píše: ned 12.01.2025 18:53 To je zajímavý tip. Dají se nějak rozumně tisknout takto dvě spojené části bez toho, abych pracně upravoval STL?
Třeba v Průša sliceru to jde přidáním modifikátoru
#200 Příspěvek od TomasC »
zdzd píše: ned 12.01.2025 20:00 Třeba v Průša sliceru to jde přidáním modifikátoru
To mě zajímá. Jak? Dělal jsem to tak, že jsem to tak už maloval. Díky
zdzd
#201 Příspěvek od zdzd »
TomasC píše: ned 12.01.2025 20:16 To mě zajímá. Jak? Dělal jsem to tak, že jsem to tak už maloval. Díky
Tak mírná mystifikace, nikoliv modifikátor ale přidat tvar.
Teď jsem naklikal smyšlený příklad. Dvě křidélka, naaranžovat k sobě, pravý klik, přidat tvar deska, nastavit rozměry a šoupnout na vhodné místo.
Pak desce nastavit vhodné perimetry a výplně třeba takto:
A slicovat
Samo, je to jen cucnuté z prstu, záleží na tom co je reálně zapotřebí.
zdzd
#202 Příspěvek od zdzd »
Jo a pro rozhození dílů LW-PLA po ploše a jejich sekvenční tisk na jeden zátah se hodí tady toto:
https://www.printables.com/model/826278 ... projection
https://www.printables.com/model/106350 ... 4s-project
#203 Příspěvek od jyrry »
warhawk píše: ned 12.01.2025 18:53 ... Jyrry to má přesně naopak...
Jo, protože ve směru tloušťky je ten pohyb minimální, kdežto ve směru hloubky toho křidélka to jezdí víc.
Moje teorie :-)
#204 Příspěvek od TomasC »
zdzd píše: ned 12.01.2025 21:26 pro rozhození dílů LW-PLA po ploše a jejich sekvenční tisk
Tohle je trochu nevýhoda Bambulabky P1S, jak jsem si uvědomil. Tam prostě sekvenční tisk vysokých věcí moc nejde. Má střechu..
#205 Příspěvek od jyrry »
Zenair píše: ned 12.01.2025 17:40
Dík, to mám skoro stejné. V parametrech filamentu mám průtok 0,6
warhawk
#206 Příspěvek od warhawk »
zdzd píše: ned 12.01.2025 21:15 Tak mírná mystifikace, nikoliv modifikátor ale přidat tvar.
A slicovat
Čoveče, než jsem si přečetl ten tvůj druhý příspěvek, tak jsem se tu málem zbláznil jak dostat takovou funkci z modifikátorů. Nakonec to vykrystalizovalo k tomu, co si sám navrhnul.
No já to zkusil, ale nedaří se mi přesvědčit Bambulab studio aby to slušně rozřezal. Je tam milion přejezdů a vaze mode je vubec nefunkční. Nakonec pustím před spaním to co je na fotce. Myšlenka je taková, že to bude v rozích "bobkovat" a jedno podrží to druhé.
Každopádně mi to dává smysl. Dokonce i to, že to může dělat nikoliv posun, ale právě ten větráček, který dokáže možná rozvibrovat tu konstrukci. Kdyby se tak dalo lépe pracovat s STL...
warhawk
#207 Příspěvek od warhawk »
jyrry píše: ned 12.01.2025 21:45 Dík, to mám skoro stejné. V parametrech filamentu mám průtok 0,6
Jyrry, otázka mimo. Taky ti A1 Mini vždy na třetí vrstvě odjede do rohu? Dle google by to mělo být způsobené "Noozle clumping detection" nebo Timelapse, ale vypnul jsem vše co jsem viděl a stále to dělá. Vždy mezi 3 a 4 vrstvou.
warhawk
#208 Příspěvek od warhawk »
Tak teď snad joo.
Zenair
#209 Příspěvek od Zenair »
TomasC píše: ned 12.01.2025 21:44 Tohle je trochu nevýhoda Bambulabky P1S, jak jsem si uvědomil. Tam prostě sekvenční tisk vysokých věcí moc nejde. Má střechu..
Jde to také bez problémově do výšky dílu cca 140mm - to nevím přesně, pak je třeba vyndat sklo nahoře. A já to sklo preventivně u vyšších prvních tištěných dílů dávám pryč radši pokaždé... Jo a pokud je na tiskárně měnič filamentu, tak ten musí pryč v takovém případě také...
Myslím ale, že změna nastavení limitu výšky dílu u sekvenčního tisku je možná jen v Orca sliceru a bambulácký to má defaultně blokované na dost malé hodnotě.... Kdyby bylo třeba, tak to nastavení limitu výšky vyhrabu - já to udělal jednou a od té doby jsem to už zapomněl...
#210 Příspěvek od TomasC »
Taky jsem nakonec naměřil 140 mm :D .
Jedu v ORCA, tedy, snažím se zbavit závislosti na PrusaSliceru, abych se učil trochu něco jiného :D
Jen pozor na levý přední roh. zajede tam ke konci vždy a díl mi to "omáčklo". Chce to zkouknout celý tisk, nejen objekt.
Zpět na „CNC dílna“
