Samokřídla PINDIK a PIN 1100/1620mm
Re: Malé samokřídlo PINDIK 1100mm
#16 Příspěvek od jyrry »
Podařilo se mi zase jednou si vzpomenout a načíst data z telemetrie, konkrétně z mikro varia "jakoKavan" https://www.jino.cz/kavan-microvario_15878
Výsledek je tady; rychlost stoupání atakuje 15 m/s (to je až s podivem při tak malém příkonu pohonu).
#17 Příspěvek od jyrry »
Zase mi hráblo a dal jsem ještě šanci 3D tisku :-)
Zkopíroval jsem tvary mého 1,1m konstrukčního samokřídla Pindik, v potu tváře vymodeloval, se skřípením zubů vytiskl a pak pohodově osadil. Výsledek je dost hmotný - 550g oproti 270g dřevěného předchůdce. Pravda, mám stěnu dílů dost přes 0,6mm a tiskaři letadel to umí 0,4mm, ale jak jsem to zkoušel, to už musí být dost choulostivé jak na manipulaci, tak na jen trochu nešetrná přistání...
Nečekám zhoršení letových vlastností, ale prostě budou jiné.
Tištěno z LW PLA (3dlabprint) , jen některé malé díly jsou z klasického PLA a PLA HT (AURAPOL).
Když to slušně poletí (dávám tomu 99% naději :-D ), zkusím najít betatestera co běžně tiskne, jestli to dokáže vyprintit lehčí. Pak bych data (stl) nabídl (printables a spol.)
#18 Příspěvek od TomasC »
Experimentoval jsem v minulosti a tenkrát jsem na nic lepšího nepřišel.
Nicméně se tisknou vždy dvě poloviny křídla najednou a tím není problém s výškou tisku.
Tisk se skládá ze 3 souborů, které se tisknou najednou. Obrys, Nosník, Trubky.
Zjednodušil jsem si to na stálou hloubku mírného šípu.
Udělal jsem si profil a do něj ručně maloval čáry. Ty jsem zvětšil pomocí funkce SWEEP ve Fusion a vytáhl do výška. (opravdu zjednodušeno!! :-) )
Pokusem jsem si doladil jak moc musí být díly v sobě, aby dobře držely.
Bylo to docela dobré, ale docela pracné. A nepřišel jsem na to jak vyřešit pro obecný tvar.
#19 Příspěvek od jyrry »
Jo ták, tři telesa, to mě netrklo.
Jestli to dobře vidím, tak v CADu modeluješ tělesa se stěnou do které se vejde tak akorát jedna stěna výtisku?
A musí to být propojené "do serie" tak, aby tryska jela stále ve vrstvě po trase a výškově se hnula jen při změně vrstvy?
#20 Příspěvek od TomasC »
To udělá sclicer, který je vytiskne najednou. Má sice stížnosti, že se gkody potkávají, ale to se dá vydržet :-)
#21 Příspěvek od jyrry »
Zakomponoval jsem poznatky z první verze. Trup je komplet nový, vepředu prodloužený a rozšířený. Pojme teď baterku 3s 860mAh, motor je 2836 (bylo 3s 500mAh a 2830). To vše umožnilo dosáhnout správnou polohu těžiště bez přídavku olova. Letová hmotnost je teď 590g.
Teď už jen trochu slušnější počasí a šup s tím do vzduchu.
Tady je k tomu video, trup ještě původní. Létám s tím opatrně, bylo to poslepované...
#22 Příspěvek od jyrry »
Dnes po poledni jsem zjistil, že se udělalo "letové počasí" a hned jsem vyrazil otestovat samokřídlo s novým, zvětšeným trupem.
Než jsem tam dojel, rozfoukalo se asi tak 4-6m/s ale až tak to nevadilo; výtisk je poněkud hmotnější (2x) než jeho konstrukční předchůdce.
#23 Příspěvek od TomasC »
To závěrečné přistání je luxusně pomalé!! Super.
#24 Příspěvek od jyrry »
TomasC píše: čtv 09.01.2025 23:06 To závěrečné přistání je luxusně pomalé!! Super.
Dík. Ani jsem to nečekal, když to tolik hmotí... Ale plochy to má dost a navíc kdo to umí, asi by to vytiskl významně lehčí.
Křídla jsou ještě z prvního pokusu, slepená po rozlomení a už zpočátku řádně těžká... začnu tisknout nová, snad lehčí.
jio
#25 Příspěvek od jio »
Let podle pravidla "Létej pomalu a nízko". :D
Pěkné.
warhawk
#26 Příspěvek od warhawk »
jio píše: pát 10.01.2025 13:21 Let podle pravidla "Létej pomalu a nízko". :D
Pěkné.
a do zatáček brzdit, jak říkala babička
#27 Příspěvek od jyrry »
Vytiskl a slepil jsem nové křídlo. Snažil jsem se o nízkou hmotnost a to se povedlo. Z původní hmotnosti 315g (křídlo bez serv) jsem se dostal na 235g (také křídlo bez serv).
Ovšem co se týká pevnosti, je to poněkud nepřesvědčivé, musím na to opatrně. Myslím že balzový předchůdce je bytelnější :mrgreen:
Letová hmotnost s baterií 3s 500mAh je teď 480g oproti předchozím 590g.
zdzd
#28 Příspěvek od zdzd »
jyrry píše: úte 14.01.2025 22:06 Myslím že balzový předchůdce je bytelnější :mrgreen:
Tak to holt je. Ale když praštíš s tiskem, tak ho za noc vytiskneš, za pár hodin slepíš a přesypeš do něj rádio. A bez zalétávání poletí přesně stejně jako ten původní.
A za pár kaček.
#29 Příspěvek od jyrry »
zdzd píše: úte 14.01.2025 23:51 Tok to holt je. Ale když praštíš s tiskem, tak ho za noc vytiskneš, za pár hodin slepíš a přesypeš do něj rádio. A bez zalétávání poletí přesně stejně jako ten původní.
A za pár kaček.
jo, to jsou výhody 3D tisku.
Za tu největší považuju získání takových tvarů, jaké by se klasickou stavbou zhotovovaly obtížně, zdlouhavě, pracně. Viz. třeba tvary WWII stíhaček, i novějších proudových a pod.
Tohohle pindika jsem zkusil z ryze zištných důvodů; po odladění dat je chci někam pověsit za peníze (printables třeba), aby to trochu vydělávalo :mrgreen:
Jinak budu tisk používat asi jen na tvarově složitější části dalších mých modýlků. I když třeba takový Moonbat... kdoví :-D
#30 Příspěvek od jyrry »
Počasí mě vylákalo k otestování nového křídla.
Asi už na data nebudu výrazněji sahat, nafotím něco jako fotonávod, sepíšu pár vět a dám data na printables. Létá to svižně, je to obratné, trochu se projevuje nárůst hmotnosti - 435g oproti 280g kontrukčního předchůdce.
Nicméně - jsem spokojený.
Zpět na „Elektrovětroně“
