RX FS-IA6B nezobrazuje RSSI
oldai
#1 Příspěvek od oldai »
Dovolil bych si požádat o radu s příjmači FLYSKY FS-IA6B.
/Zkoušeno s TX Radiomaster TX16S, Taranis X7/
Zkraje telemetrie ukazovala na displeji vše co se od ní očekávalo.
Při opakovaném použití v různých bublinkách a novém párování zmizel údaj RSSI.
Při vzdálenějšim letu TX hlásí nízké RSSI, takže asi hodnotu RSSI přijímá, ale neukazuje.
U jednoho /funkčního/ příjmače jsem cvičně smazal senzory a znova je načetl RSSI zmizelo.
Létám tak daleko, kam vidím, takže normálně RSSI nepotřebuji. Ale občas se éra přizemní neplánovaně,
za lesíkem v kukuřici atd. Pak je hlášení zobrazení RSSI dobrý pomocník při hledání.
Další divné chování jsem pozoroval i u FS-CAT01, výškoměr. Pokud funguje pohoda, výška porovnávaná s příjmači FRSKY a dronem.
Někdy se rozhodnou zlobit a ukazují jen třetinu tlaku , výšky. Lze pře startem napravit násobičem u senzoru, ale je to otravné.
Podobné zkušenosti má i kamarád. Možná jde o běžný problém, na který jen my dva neznáme řešení.
FS-CTV01, přenos napětí aku bez problémů. Nepotřebuji časovač.
oldai
oldai
Re: RX FS-IA6B nezobrazuje RSSI
#2 Příspěvek od oldai »
asi je řešení tady:https://github.com/povlhp/FlySkyRxFirmware
prikrylm
#3 Příspěvek od prikrylm »
Pokud rádio hlásí nizký RSSI, tak o tom RSSI rádio ví, takže si nemyslím, že problém je ve FW přijímače.
Co je v rádiu za FW OpenTX? EdgeTX? která verze? Nebyl model upgradován z nějaké starší verze?
Kdysi bylo v telemetrické obrazovce "nastavítko", co se jmenovalo "RSSI Source", které v novějších ETX nevidím, tak jestli nezůstalo nastavené na něco "podivného". Zkusil bych založit nový model (cokoli napípat jen na ověření toho RSSI), napároval s přijímačem (stačí zvolit stejný protokol a stejné číslo modelu, nemusí se úplně párovat), zkusit načíst senzory, jestli se RSSI objeví a dá se umístit někam do obrazovek..
Teoreticky by se ten senzor dal přidat ručně. Stačí znát ID a "variantu" (dvě čísla).
oldai
#4 Příspěvek od oldai »
Díky za inspiraci.
V TX16s je FW2.3.13 z 2021, upgrade nechci dělat kvůli dvěma RX FRSKY s telemetrii, které pak musím přehrát také.
RX FLYSKY jsem koupil až později, můžu vliv změny FW vyloučit.
Ruční přidání jsem zkoušel jako první, našel ID ve "funkčním" RX a zadal do "divného. Nic. Ani po restartu /zvyk z oken/.
Nové bindování na nový model: RSSI se v seznamu telemetrie objevilo ale bez hodnot, přitom se správným ID.
Jedna dobrá zpráva, při zkoumání jsem objevil okýnko RANGE vedle BIND. v něm je kupodivu RSSI . Nejde vytáhnout na obrazovku, ale na hledání OK.
Dosud jsem neměl důvod zkoumat co v něm je.
Kamarád má EDGE s novým FW a chová se to stejně.
oldai
prikrylm
#5 Příspěvek od prikrylm »
Jestli se EdgeTX a na jiném rádiu chová stejně, tak pak mě toho moc nenapadá. :-/
Možná ještě verze FW ve vysílacím modulu a rychlost komunikace s modulem? - ale to už jen hádám...
oldai
#6 Příspěvek od oldai »
Díky za podporu.
ST-Link V2 je na cestě.
oldai
prikrylm
#7 Příspěvek od prikrylm »
Update vysílacího modulu (zvlášť interního) se děje povštšinou přímo z rádia - nahrát FW na SD kartu, pak v sys menu najít dloooouhý enter a dle menu vybrat něco jako "flash internal module", či tak nějak to je...
oldai
#8 Příspěvek od oldai »
Povedlo se vyřešit přehráním firmware v příjmačích.
Programátor:
https://cz.ebay.de/itm/385916983601
https://www.laskakit.cz/st-link-v2-prog ... tm8-stm32/
Instalace trochu drhla.Nahrání "drajvrů" pomohl ZADIG nyní již ke stažení verze 2.9
Návody:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -a-ST-Link
Oba návody jsou téměř totožné, až na fotky zapojení programovacích vodičů.
Samotné nahrání souboru do příjmače nebylo bez problémů, chce to trpělivost. Té mají modeláři na rozdávání.
Vše pácháno na WIN11.
Vřelé díky autorům návodů.
oldai
prikrylm
#9 Příspěvek od prikrylm »
Neznal jsem, díky za osvětu. :)
Zpět na „Palubní elektronika“
