FrSky Taranis - šesté pokračování
blembondo
Re: FrSky Taranis - šesté pokračování
#271 Příspěvek od blembondo »
martinni píše:mám verzi X9D nejspíš z roku 2016, kde nelze dělat flash vnitřního modulu (kvůli tehdejší legislativě EU, která byla následně upravena), technicky je to údajně již v podstatě neřešitelné, bylo by nutné vyměnit chip RF modulu.
Asi máš první X9D bez + a tam byl RF modul stejný jako pro první verze X9D+ a ten modul nebyl nic jiného než očesaný externí XJT. Viz odkaz https://rc-innovations.es/en/shop/frsky ... #attr=3244
Časem se pak objevila změna a RF modul vypadal takto https://www.verticalhobby.com/kauppa/en ... -6222.html
Že by ta stará verze RF modulu pro X9D nešla přeflešovat slyším poprvé.
ellet
#272 Příspěvek od ellet »
Tak jestli ho chceš zachovat, co zkusit XJT modul nebo multimodul 4in1.
chorche
#273 Příspěvek od chorche »
martinni píše:Zase tak strašně dávno to není, cca 2 roky (OTX 2.3.15 bylo vypuštěno v dubnu 2022).
Ano 2.3.15 vysla jako posleni po dlouhem zadoneni, kdy dodali alespon podporu CRSFshot - nastesti vetsine vyvojaru dosla trpelivost a udelali fork v podobe EdgeTX. Samozrejme nejvetsi posun byl u Radiomasteru TX16s, jelikoz slo konecne pouzivat dotykovou obrazovku a tomu se zaroven prizpusobilo i ovladani. A pak samozrejme spousta zmen interne v systemu jako takovem, hlavne kuli podpore modernich protokolu jako ExpressLRS.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
EsaEpa
Taranis 9+
#274 Příspěvek od EsaEpa »
Dobrý den. Je možné u Taranisu9+ nastavit hlášku kolik je RSSi? Myslím tím samostatně přes ,,přepínač"? Děkuji za odpověď. :x
ellet
Re: Taranis 9+
#275 Příspěvek od ellet »
Postupně vybrat - Speciální funkce, spínač (a polohu), přehrát hodnotu, RSSI, přehrát 1x.
Asi takto:
Janek2
#276 Příspěvek od Janek2 »
Zdravím vespolek,
včera jsem udělal jeden pokus. I když jsem věděl, že to asi určitě nemůže fungovat. Vložil jsem do Taranise plus multimodul 4in1. Mám ten bez točítka a to "JP4IN1-SE". Napároval jsem si přes něj přijímač FlySky FS-iA6B. Pak jsem do přijímače zastrčil napěťové čidlo a ty dva drátky s konektory co vedou z čidla zastrčil do servisního konektoru na baterii. Tedy na plus a na mínus 12V. A podle rimra (jinak to nedovedu) jsem nastavil na vysílači telemetrii napětí tak, jako bych to prováděl s přijímačem Frsky X8R.
A samozřejmě se nic nedělo. Vím, že signál přicházející z přijímače FS-iA6B je v jiném "kódování", než signál z přijímače X8R.
Tak jak jsem to uvedl na začátku, že to nemůže fungovat.
Ale zkusil jsem to. A přesvědčil jsem se. :lol:
frogyn
#277 Příspěvek od frogyn »
Ahoj všichni,
mám Taranise a nejde mě připojik k žádnému přijímači. Je tu někdo kdo dělá servis nebo tomu rozumí, že by se mi na to mohl kouknout prosím? :) plus klidně udělat novy firmware jsem celkem levota :D děkuji
hrábě
#278 Příspěvek od hrábě »
Co máš za taranis a za přijímač?
prikrylm
#279 Příspěvek od prikrylm »
https://rcstudio.cz/cs/
https://frsky-forum.cz/search.php
Možná napiš odkud jsi, poblíž se jistě najde někdo šikovný.
hipa
#280 Příspěvek od hipa »
Ahoj, po letech jsem vytáhl rádio a nemůžu přijít na to, jak se píšou háčky a čárky. Taranis plus. Díky.
prikrylm
#281 Příspěvek od prikrylm »
Bojím se, že nijak...
hipa
#282 Příspěvek od hipa »
. Já že vidím ve vstupech diakritiku. Ale děkuju.
Linj
#283 Příspěvek od Linj »
Nedalo mně to a šel jsem to na Taranis zkusit.
Předdefinovaný popis vstupů je sice s diakritikou, ale tam háčky a čárky končí. Editovatelná pole jsou omezena pouze na malá a velká písmena bez háčků a čárek.
hipa
#284 Příspěvek od hipa »
To mě právě spletlo. 🙂
hipa
#285 Příspěvek od hipa »
Tak další chyba, nepamatuje si nastavení datum a hodiny. Nastavím, vypnu, zapnu a zas tam je R. 2000 a čas 0000.
