hobbywing karta
hobbywing karta
Zdravím,mám už druhou žlutou kartu hobbywing ,ale žádnou jsem nerozchodil.Všechny návody na YouTube jsou na auta,já potřebuji na letadlo.Poradí někdo?Díky
- dagx
Re: hobbywing karta
Nedodal jsi žádné informace.Co je to žlutá karta? Konect? tak ta asi funguje jen s ESC konect a ta je možná jen na car regulátory. Jaký máš regulátor? Pokud máš v letadle flyfun,platinum esc tak asi tu z odkazu(první co mi to našlo).
https://www.aliexpress.us/item/32568053 ... 4itemAdapt" onclick="window.open(this.href);return false;
Po připojení k jednomu z podporovaných regulátorů změní nastavovací funkce(car-air-sea).Jen si přilepíš vhodný nastavovací štítek. Měl jsem to v ruce jen jednou když jsem nastavoval kolegovi model ale takhle jsem to pochopil.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Re: hobbywing karta
Mám B.To má být na letadla.Zapojím,objeví se mi čárky na displeji a to je všechno.C mně funguje normálně.Díky.
Re: hobbywing karta
Do té karty jsou dva vstupy, jeden značený plus ,mínus, signál
druhý pouze plus a mínus---pokud se nepletu, právě do tohoto vstupu--značeného pouze plus, mínus se zasune regulátor, který je pouze třížílový----napájecí baterie se připojuje až když je regulátor propojený s programátorem.
Pokud je regulátor čtyřžílový s reverzem, tak se ten čtvrtý --tuším žlutý drátek zasunuje do toho druhého vstupu do pozice signál.
Koukni do návodu, mám ale pocit, že to bylo právě takto a hlavně, nejdřív vše propojit a teprve poté připojit baterii.
Re: hobbywing karta
Zapojuju tak i tak,ale pořád tam mám jenom čarky.
- blueangel
Re: hobbywing karta
Měl by jsi napsat jaká máš konkrétní regulátor nejlépe přesný typ a foto k tomu pak se dá třeba poradit také jsem řešil tyto nové regulátory Hobbywing a karty mám také ale každý regl se programuje jinak i tou kartou V2 má jiný postup a V5 také jiný a Skywalker také jinak a návod co je dodávaný s programovacím boxem na V5 vůbec nesedí
- dagx
Re: hobbywing karta
Vypadá to že k tomuhle regulátoru je potřeba tahle karta
https://www.rc-levneji.cz/programovaci- ... ker-flyfun" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevidím,že by ty výše uvedené umožňovaly programovat SKYWALKER regulátory.Ale nemám vyzkoušeno.
Re: hobbywing karta
Obyč třížílové skywalker co má jdou programovat i starou kartou turnigydagx píše:Vypadá to že k tomuhle regulátoru je potřeba tahle karta
https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/P ... -d1200.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: hobbywing karta
Tou programuju,ale myslel jsem,že tou žlutou naprogramuju víc.Díky
