Mrňavá kamera v roce 2023
Zbynda
Re: Mrňavá kamera v roce 2023
#46 Příspěvek od Zbynda »
Libor píše: Se všechna problematika točí kolem "nechci / nemohu pájet" ;-) Zainvestovat do jednoduchého vybavení pro pájení a chvilku pro nějaké učení by možná plno věcí zjednodušilo :-D
Budu pájet :wink: nicméně, tento BEC je ideální? https://www.rotorama.cz/product/speedy-bee-camera-bec" onclick="window.open(this.href);return false;
.... a jak sem se dotazoval, používám i senzor napětí přes balanční kablik, to v případě používání kamerky padá?
A ještě se zeptám mimo toto téma, používám u některých lipolek redukci ( IC3 - XT60 ), chtěl bych si zakoupit lipolku s konektorem T-Dean, takže zase redukce...je samozřejmě lepší pájet konektor na daný konektor, v mém případě IC3, ale dělám chybu, když použiji redukci? ( pročítal sem téma ohledně baterií Kavan, kde bych napájel konektory, ale nic moc sem o nich nečetl...)
Díky :wink:
#47 Příspěvek od TomasC »
Na tyhle mrňavé proudy je to jedno.
Libor
#48 Příspěvek od Libor »
Zbynda píše:tento BEC je ideální? https://www.rotorama.cz/product/speedy-bee-camera-bec" onclick="window.open(this.href);return false;
Používám výše uvedený (https://www.rotorama.cz/product/bec-5v-3a" onclick="window.open(this.href);return false;). Měl by umět 5V 1/2A z napětí (počtu článků) pohonného aku, který používáš.
Libor
#49 Příspěvek od Libor »
Zbynda píše:
Nepadá. Kamera a její BEC je připojena paralelně s regulátorem motoru a stejně tak je k akumulátoru paralelně připojen přes balanční konektor senzor napětí.
Libor
#50 Příspěvek od Libor »
Zbynda píše:používám u některých lipolek redukci ( IC3 - XT60 ), dělám chybu, když použiji redukci?
Zvolil jsem si pro sebe standard: XT60 a pro malé modely XT30. Pokud má nový akumulátor jiný konektor, napájím na něj konektor XT. Na regulátory (a jiné spotřebiče - napájení fotoaparátu a filmové kamery z externího zdroje) pájím konektory XT. Kabely na nabíječce mám s konektory XT. S kabelem s redukcí se blbě manipuluje a jsou to další spoje - místa možné poruchy.
Pájení silových konektorů chce trochu zkušenost, aby to nebyl jen "lepený" spoj :-D a aby si člověk konektor při pájení neroztavil, ale jde to.
Celeron
#51 Příspěvek od Celeron »
No musíš si dát při pájení protějšek konektoru. Sice se to trochu pomaleji prohřívá, ale konektor se nedeformuje. No a hlavně baterkovej kabel před pájením pocínovat ale opatrně aby z něj nebyl vějíř.
Zbynda
#52 Příspěvek od Zbynda »
Libor píše: Nepadá. Kamera a její BEC je připojena paralelně s regulátorem motoru a stejně tak je k akumulátoru paralelně připojen přes balanční konektor senzor napětí.
Ale kameru s jejím BECem připojím přes balanční konektor baterie, takže tam už snímač napětí nepřipojím, jestli tedy nemyslíte kameru připojit s rozdvojkou na silový konektor.
Libor
#53 Příspěvek od Libor »
Zbynda píše:jestli tedy nemyslíte kameru připojit s rozdvojkou na silový konektor.
Ne rozdvojkou, ale odbočkou. Dva konektory XT spájené proti sobě a vyvedený kablík k malému BEC a konektoru JR, na který připojuji kameru. Je jedno, jaký má aku balanční konektor, mohu takovou odbočku vložit do kteréhokoli svého modelu s aku 2S, 3S. 4S, 6S. Na servový JR konektor mohu připojit cokoli, co vyžaduje napájení 5V.
Zbynda
#54 Příspěvek od Zbynda »
Libor píše: Ne rozdvojkou, ale odbočkou. Dva konektory XT spájené proti sobě a vyvedený kablík k malému BEC a konektoru JR, na který připojuji kameru. Je jedno, jaký má aku balanční konektor, mohu takovou odbočku vložit do kteréhokoli svého modelu s aku 2S, 3S. 4S, 6S. Na servový JR konektor mohu připojit cokoli, co vyžaduje napájení 5V.
Díky za vše :wink:
Až bude úspěšně vše provedeno, ozvu se :)
Zbynda
#55 Příspěvek od Zbynda »
Zbynda píše:
Díky za vše :wink:
Tak, vše hotovo, do kamerky jde 5V, ale jaksi mi kamera ( RunCam Thumb Pro ), nefunguje jak má, koupil sem ji z druhé ruky a zřejmě vadnou, pač po připojení k PC se rozsvítí, ale funguje pouze na 2x stisknutí na zelenou a načtení QR kodu z mobilu, to samé k připojení k baterce, navíc PC ji neukáže ani jako uložiště. Mám několik micro sd karet různých velikostí, naformátovaných a nic, naposled sem zkusil kartu 32Gb, speed class 10 a nic, jediný co, tak se kamera zahřívá, když sáhnu na kartu, topí....Zkusil sem stáhnout i aktualizaci firmwaru a také bez úspěchu, takže s úspěchem mohu říct, že sem koupil vadné použité zboží a ťukat si na čelo.....
Dobrý, již funguje, sice se dost zahřívá, což nevim jestli je normální, ale měl sem problém s plíškama pro SD kartu, ale nějak sem si s tím pohrál, možná místy hrubou silou, ale už nahrává...
