RC vysílač Multiplex Royal pro
Dobrý den. Pokud ještě někdo používáte tento uvedený vysilač,mam dotaz. Dneska při lítání se mi ozval signální kolísavý zvuk - cca 3s. Kouknul jsem na displej a tam svitila poslednit obrazovka, co jsem navolil, což je doba letu a doba chodu motoru. Po nějakých 5minutach se tento zvuk ozval znovu. Napětí baterek bylo 8,2V, nastavená signalizace vybití mám na 6,5V. Je ještě něco,co je timto zvukem signalizovano? Nic mě nenapadá. Stejné nastavení Tx mám už několik let, nic jsem neměnil . Někdo v minulosi byl u Pelikana, kdo MPX znal, jsou tam samé kontakty vztažené ke sortimentu Kavan.
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
Re: RC vysílač Multiplex Royal pro
@Jara11 Prověřit zda jde o skutečný stav(s akustickou signalizací) Nebo jde o závadu, např. přechodně špatný kontakt konektoru.
Akustická signalizace: A)str.31 „Battery alarm" (Nízké napětí) NEBO B)str.3, 3x časovač s akustickou signalizací, provozní doba vysílače a modelu
http://www.vprheli.cz/manualy.html /-/ Návod MULTIPLEX: RC souprava ROYALevo
Děkuju za odkaz, mám návod v čj trošku novější, ale jedině něco s těma časovačema. Připojím na PC a kouknu, co tam je. Nic jsem neměnil, tak je mi záhadou , že by se něco nastavilo. Když jsem měl před tímhle žlutým Tx ten stříbrný, pamatuji, že to také občas udělalo, ale nikdy jsem na nic nepřišel Jednou se mi zdálo, že displej přitom přeblikl do negativu, jako by označil co je špatně. Teč mi přeskočil při první zacvrlikání z časovače -kde mám dobu motoru a dobu letu na stránku senzorů na pozice ve kterých nic není.
