WP-23 po 46 letech
WP-23 po 46 letech
Zdravím,
jak jsem uvedl ve vláknu o MF Trafech, založil jsem toto nové vlákno o stavbě WP-23 po 46 letech. Než přijdou objednané DPS využil jsem čas na proměření sady součástek a navinutí všech cívek a tlumivek (viz.obr.).
Při proměřování tranzistorů jsem narazil na první možný problém. Jeden z tranzistorů KF524 do přijímače má zesílení jen kolem 19. Katalog Testy uvádí zesílení tohoto tranzistoru mezi 67 až 220. Sice ho mohu použít na pozici T2 v přijímači, kde podle návodu má být tranzistor KF524 s nejmenším zesílením, ale není těch 19 přece jen trochu málo, Antone Pavloviči? Nebo je to na této pozici jedno, jaké má tranzistor zesílení ?
- Celeron
Re: WP-23 po 46 letech
A nemáš jinej? 3 x míň, než říká katalog je dost divný.
Taky mě to při padalo divné. Tak koupím po neděli dva, tři nové kousky a uvidím, snad budu mít větší štěstí.
warhawk
WP27 ma muj otec rozestavenou uz asi 50 let. Dokonce ma nekde i krizove ovladace. I ty tranzistory by se nasly. Ve vysledku mu to chodilo, jen to nikdy nedal do plechove krabice.
Já tam dal KF125 a 124 a h21 jsem jim neměřil. Stejně jsem schrastil jen ty 4 potřebné kusy, takže i kdybych měřil, tak by nebylo z čeho vybírat. A to, že pouzdra byla plastová mi celkem vyhovovalo, kovová bych musel v těsné stojaré montáži izolovat bužírkama, navíc vývod S se stejně cvakal a nakonec by zabrali víc místa než ta plastová. Ja i ty KC-éčka dal 147, pouze ten vybíjecí tranzitor kondenzátoru, který nuluje rámec jsem ponechal kovový KC507.
Naposledy upravil(a) VTjr dne sob 01.06.2024 22:08, celkem upraveno 1 x.
warhawk píše:WP27
WP27
Honza323 píše:Taky mě to při padalo divné. Tak koupím po neděli dva, tři nové kousky a uvidím, snad budu mít větší štěstí.
Ono taky záleží jak a čím jsi to proměřoval. Tranzistory jsou z prinipu velmi nelineární a v konstrukčnim katalogu jsou vždy uvedeny i konkrétní podminky za jakých jsou parametry naměřeny. Pokud jsou jiné, tak i naměřena hodnota se může lišit. Třeba nějaký běžny levný multimetr to měři nesprávně.
Měřil jsem to testerem DT93A, má na měření h21e přímo zásuvku, jak pro PNP, tak i pro NPN, kolik stál si nepamatuju, mám ho již řadu let.
Ale v tom to asi nebude, KF524 jsou tam celkem tři, a u dvou jsem naměřil Betu kolem 100 a ten třetí právě takhle "ulítl".
No nic, jen mně napadlo, jestli to malé zesílení může na té pozici T2 nějak vadit, je to ten tranzistor v oscilátoru.
Ale není zas takový problém koupit pár nových kousků a vybrat nějaký, který je v normě. To poštovné je dnes dražší než samotný nákup.
@Honza323 Na pozici oscilátoru (zvětšením vazby a nastavením pracovního bodu) lze rozkmitat i tranzistor betou (h21e) 15. Nedělal bych to. Je s ním něco principiálně špatně. Než koupíš nový KF524 (nebo KF525, nebo jejich plastové verze KF124 KF125) zkus tam dát libovolný velikostí vhodný NPN křemík. Klidně i nějaký KC. Já je měl v kodéru vysílače, a dokud jsem jim bázi a kolektor nezablokoval keramikou cca 10pF tak mi divoce kmitaly někde nad 200MHz. On ten můj vysílač (na 27MHz) neměl plechovou, ale celodřevěnou skříňku.
@guchar - Souhlas, do toho se pouštět nebudu, raději koupím nový kousek(ky). Ty plastový verze už nemůžu použít, plošný spoj mám navržený na drátové kovové (pájecí plošky jsou do trojúhelníku a abych se mezi protáhl spojkami , musel jsem je někdy trochu víc rozevřít), navíc ty ploché a poměrně široké nohy KF124/125 se mi moc nelíbí, drátek bude přizpůsobivější.
Já vím, je tu jiný problém s kovovými pouzdry a s nutností jejich odizolování od ostatních součástek, ale protože jsem 5 x KA501 nahradil jedinou zenerovou diodou 3,6V, tak mám na DPS trochu místa navíc.
A jak už jsem dříve poznamenal, toto stavím jen tak pro radost, ne že bych vážně uvažoval s tím létat.
Přikládám foto dalšího dílu, který jsem upravil pro následné použití ve WP-23 - ten mě zbyl po FC-28 a vlastně kvůli němu jsem začal ze stavbou, to je na hlavu, co ? Já vím, že u Futaby se již třesou strachy..........
- Celeron
Abys neměl problém s kodéremWP23, co byl dělanej na potenciometry s dráhou 270 stupňů. U nich se počítqlo s tím, že se bude používat jen malý úsek dráhy. Futaba má zcela určitě potenciometry s dráhou jen 120 stupňů a dráha se využívá skoro celá.
Před časem jsem předělával starý rádio s potenciometrama Tesla TP280 (270 stupňů) na 2,4GHz a dával jsem tam počítačovej kodér od Miloše Zajíce. V něm je volba 270/120 stupňů a pokud nebyl nastaven správný údaj tak kodér nechodil vůbec a nebo po překročení rozsahu kanál impulzu 800-2200ms se zjančily následný kanály.
Tak abys neryl zemegulu nebo podobně.
@Celeron - Tak jsi mně donutil jeden potenciometr z ovladače vymontovat, je to potenciometr 5k ohmů a otáčí se z jedné krajní polohy do druhé o 220°. Myslíš , že by to mohl být problém?
warhawk
VTjr píše:WP27tu neznám, snad WP75 nazvaný Digipilot-7, to byl 7-kanál publikovaný v Modeláři panem Valentou asi rok po WP23.
Je dost možné, že to mam pomíchané. Žil jsem v představě, že se jedná o WP27. Jedná se opravdu o sedmikanál.
@Celeron - Ještě dodatečně doplňuji odhad využití dráhy potenciometru v tom ovladači - cca 25° vlevo i vpravo, tedy celkem nějakých max.50°.
@warhawk - pěkná práce. V tom přijímači je místo černé mezule modrá, asi to opravdu funguje s kde čím. Už se nemůžu dočkat, až dorazí DPSky a začnu pájet, a to jsem si to původně plánoval na příští zimu.
- Celeron
Honza323 píše:@Celeron - Tak jsi mně donutil jeden potenciometr z ovladače vymontovat, je to potenciometr 5k ohmů a otáčí se z jedné krajní polohy do druhé o 220°. Myslíš , že by to mohl být problém?
Nevím, je to někde uprostřed obou rozsahů, co jsem psal. Problém se Zajícem jsem ti popsal.
Možná ti bude stačit natočit poťák knyplu víc od středu na jednu, nebo druhou stranu, měl by se změnit rozsah výchylky kolem středu 1,5 ms. Nebo si pohrát s RC členem mezi poťákem a bází trandu následujícího kanálu.
Já bych osadil jen první dva trandy multivibrátoru rámce 20 ms a jeden trand z ním a odzkoušel ten rozsah a pak dopájel další kanály. Kvůli "ochraně" plošáků při změnách. Jo a vyvaruj se papíráků trimrů, TP040. Já dával všude keramický TP110. Kondíky v časových konstantách tenkrát TC235, dnes bych šáhnul po TC205-TC206. ES Ostrava je stále dělá. Keramiku do VF dílu matroš NP0 a do Pí článku na víc než 50V.
