Tento rok začali Vianoce trochu skôr. Prvé okuliare, ktoré mi dobre tesnia okolo frňáka. Veľmi šikovná veľkosť, aj to puzdro je fajn. Obraz super, dioptrické okuliare dovnútra človek nedostane, ale pre môj kukuč +2D nablízko a +0,75D na diaľku sa to dá zaostriť. Zobral som s nimi aj to Small tesnenie
https://caddxfpv.com/products/foam?vari ... 8131289390
ale origoš Wide(PU) mi sedí dobre. Zatiaľ som len flashol najnovší FW, od zajtra idem testovať aj s VTX.
VRX pôjde z domu...
FatShark/ WalkSnail FPV system
- ddano007
Re: FatShark/ WalkSnail FPV system
- ddano007
Zdá sa, že niektorým sa prehrievajú okuliare GoogleX. CADDX posiela zadarmo ( ak ste okuliare kupovali priamo u nich ) inovovaný chladič, ak ste ich kupovali inde, treba to riešiť cez predajcu. Tuná je kompletný link na FB aj s videom
https://www.facebook.com/caddxfpv/posts ... NEUdba3uCl
Len video ako to vymeniť:
https://fb.watch/pq6n2tjAFE/
Majú tam chybu, ten discount code má byť SKUGOGGELS ( nie SKUGOGGLES ako píšu v tom príspevku ).
Pre tých, čo nemajú FB:
Tak již taky vlastním COMBO WALKSNAIL AVATAR HD GOGGLES X + HD KIT V2 32G
Proto, že angličtina je pro mne neznámá věc, tak jsem si manuál strojově přeložil a trochu doplnil.
Dávám to zde, do příloh. Znovu připomínám, je to většinou strojový překlad.
- Přílohy
- Avatar hd goggles x BV03.pdf
- (804.92 KiB) Staženo 120 x
- ddano007
Tak už je to vonku: Walksnail Moonlight kit 4k kamera + a nahrávanie na SD kartu
https://caddxfpv.com/products/walksnail ... 1bGd7gGGtk
Zopár recenzií:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RpdLYyTNyaE[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WRS7lXI_N9I[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cfm2Q7MFXhE[/youtube]
Zopár recenzií:
No, bohužel, jak je u WS již tradicí, vydávají alfa produkt. Možná 20á verze update firmwaru bude nějak fungovat. Oni vždycky vydávají nedodělky, není to ani poprvé ani podruhé. Už dávno jsem uvažoval o tom, že přejdu na jejich systém, jsem rád, že jsem to neudělal. Ani po skoro dvou letech není originální systém přenosu dobře vyladěný, bohužel. Zobrazovaná hodnota latence není úplně v pořádku, zejména mezi překážkami dochází ke skokovým nárůstům latence, pro proximity freestyle je to jen těžko použitelné. Lze to popsat jako maskování výpadků, prostě to má vypadat, že problém není, ale s kamerou jste už na jiném místě, než ve skutečnosti, tedy v překážce. Obraz bývá občas podivně flekatý bez detailu (špatně vyladěný kodek) na jemnější rychle se pohybující textuře atd. Pokud s tím někdo létá vysoko a rovně, je to určitě jedno a ani si toho nevšimne.
Ale já jim fandím, je dobře, že je konkurence, ale moc jim nevěřím, že se něco změní, kéž bych se mýlil. Dokud nebude vyladěný jejich přenos tak, jak je vyladěný protokol přenosu alepoň DJI O2, tak u mne neuspějí. Už na tom pracují strašně dlouho, a pořád to není tak dobré, jako systém konkurence starý 3 roky.
Realističtější úvodní popis Moonlightu má Ian, ten je pravdě blíže než youtubový rozbalovači krabic ...
https://www.youtube.com/watch?v=4BgJyROFt58
- ddano007
No, video od MadTech som si nevsimol, preto som ho tam nedal. Freestyle uz starsi pani nelietaju, lietam lietadla a preferujem kvalitu obrazu a nie co najnizssiu latenciu. 4K on- board nahravanie s 60ms latenciou do okuliarov je pre moje lietanie OK. Ze treba este doladit FW je jasne, ale aj to co som videl v 4K rozliseni sa mi lubilo. Aj ta stabilizacia od Shannon vyzera fajn. Ergo - pojde to do poletucha, co prave staviam, howgh.
- ddano007
Ak by si chcel niekto spravit vlastny USB C kábel pre Walksnail Avatar HD Pro Kit (Dual Antennas Version). Pre kábel hľadajte na Ali JST 0.8mm Connector Cable Wire 02SUR ( nieviem, či tie linky na Ali budú fungovať )
https://www.aliexpress.com/item/1005005367176144.html...
Pre USB C hľadajte Type-C Female
https://www.aliexpress.com/item/1005001614888227.html...
Ten Ali JST 0.8mm connector má trochu iný profil, ako origoš CADDX, ale funguje to.
- ddano007
Keďže dneska navečer bolo konečne aspoň trochu lietavé počasie, tak som neodolal vyskúšať range test s Googles X. Tož som nahodil patch antény a ako testovacieho vtáka použil Aggressora. Úprimne: pri takejto vzdialenosti tam bolo väčšinou 12Mbps, ale videl som aj totok
Áno, pre rokom s VRX modulom, som častejšie videl 25Mbps, ale to som mal HD prenos a dneska to bolo FullHD.
