Dal jsem do tohoto modelu motor XPower F2925/8 Windy a laboruji ohledně vrtule na jejich videu při statiském měření dává s vrtulí 11x8 kolem 700w
Mé měření s GM jsou úplně jiné
GM 11x6 78A 1190w
GM 9x6 64A 990w
Aeronaut 10x8 75A 1200w
Vše je dost přes limit ta GM 9x6 se mi jeví jako slušná volba i když mám pocit že dost prohrabe,v letu to budou hodnoty počítám o min.15-20 procent nižší,při opakovaném stoupání je mot.čas do dvou minut,stoupání kolem 32m/s.
Ten motor je celkem povedený myslím že už se to tady v nějakém F5J zkoušelo.
Nicméně se zeptám zdali nemá někdo aktivovám e-cal jaká by byla nejlepší volba vrtule na tento motor
Bat 4s 1800Ah 100A tattu
Let váha 920g
Reg yep 60A
Zapouzdřená oběžka. Doporučené množství článků: 4 LiPo, KV: 1380 RPM/V, Maximální proud: 60A Váha: 100g
Minicorado - nové vlákno
- LV
Re: Minicorado - nové vlákno
LiPol 4S a kV 1380 bez prevodovky?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Proudy vysoké, stoupavost žádný zázrak, měníš energii na teplo. MC je lehké éro a ty na to roubuješ pohon do autobusu F5J. A už víš, jaky je rozdíl mezi videem od výrobce a realitou ...
Chtěl bych trochu porychlit tento model a to buď
Kontronik KIRA 400-34/5,2 i když tam ta váha 170g ve špici je asi už dost
Tenshock EZ1515-13T+5:1
Poprosil bych o radu jak nejlépe využít potencialu myšleno vrtule/aku
Děkuji
Děkuji
Tak zkusím na ten pohon Tenshock EZ1515-13T+5:1 pověsit GM 10x23 jelikož 11x22 není skladem při použití 3s to na ecalc je použitelné a uvidíme co dál i když si myslím že v této kategorii pohonů kolem 100-170g se nechají podobné výkony tahat i s kvalitních zapouzdřených oběžek bez převodovky.
Tak jsem zkusil pohon het 2w22+5,2:1 kontronik dle výpočtu na 4s vrtule RF 12x17 a nic moc,ta vrtule je zřejmě špatná volba ten pohon se dost fláká
Nemáte nějakou radu co použít za vrtuli popř.jestli zvýšit napětí.Oproti ecals jsou ty údaje dost odlišné
Děkuji
Děkuji
Nepises čo od toho vlastne očakavas, chces s tým lietať rýchlo kolmo hore a potom plachtit bez motora ako hotliner? Lebo vrtule čo skusas su pre pylonaky a tam je to o inom. Ak chces štýl hotliner tak treba volit velku vrtuľu okolo štvorca na veľkosť minicorada tak 15x16 a k tomu motor okolo 3100 kV + 5,2 :1 prevodovku na 5S batériu a mas 2kW kde mozes stale použiť lacný 100-150A regulator. Stúpavosť bude cez 50 m/s.
