3D tisk modelů letadel II
Re: 3D tisk modelů letadel II
to Zero jsem navrhoval pro synátory jako přechod od bublin k aces kategorii a lítaj nám s tím děti na 3S motůrky a ty tam narveš 1400kv s vrtulí 9x9 ?, se poseru ... jsem zvědavej co povolí první a to pak vyztužíme
Zero v luftu zatím nikdo nerozlámal.
- TomasC
- Site Admin
Ale je to na 3S je 80g motor.
Jen to nechce startovat na plno, pak se kroutí, ale 1/2 plynu na start stačí.
- TomasC
- Site Admin
Teď jsem si chtěl vytisknout další "záložní" díly. A narazil jsem na problém..
Otevřu v PrusaSliceru 2.7.2 soubor 3mf a po otevření se dozvídám, že je soubor poškozený. To by nebyl takový problém, jako že nejsou načtené modifikace souboru.
Nedělají to všechny soubory. Z křídel jsou poškozené 1-3, ale díl 4 je OK. Křidélka jsou OK. VOP je OK. Trup 1-3 poškozen, 4-5 OK.
Vytáhl jsem data ze zálohy. Stejné.
Znovu jsem to stáhl z https://3dlabprint.com/ Stejné.
Zkusil jsem z GitHubu stáhnout verze 2.5 / 2.6 / 2.7 Stejné.
Má někdo nějaký nápad? Předem díky.
Tipnu nějaké průšou nepodporované zákoutí daného formátu. Takže načíst nějakým produktem, co formát umí (blender?) a převést do jiného formátu (stl)?
Můžu zkusit, byl by nějaký konkrétní "poškozený" soubor?
Vklidu vygenerovat g-code a asi neřešit. Prusaslicer i ostatní slicery i u korektního uzavřeného stl občas otočí plošku popř. nedovře nějaký rožek. Nemá to vliv na funkci rostlináře.
- TomasC
- Site Admin
A můžeš mi prosím potvrdit, že na křídle L1, L2 a L3 nejsou žádné modifikace. Jako dvojité perimetry na prvních 2mm a tak. DíkyPatas_ píše:Vklidu vygenerovat g-code a asi neřešit.
Primárně mi nejde o chybu v STL souboru, jako mít jistotu, že se načtou modifikace souborů v PrusaSliceru.prikrylm píše:Takže načíst nějakým produktem, co formát umí (blender?) a převést do jiného formátu (stl)?
Teď jsem to pustil ještě na jiném počítači a stejný problém.
TomasC píše:Otevřu v PrusaSliceru 2.7.2 soubor 3mf a po otevření se dozvídám, že je soubor poškozený.
Presne toto sa mi stalo vcera ked som tlacil vecicku namalovanu asi pred 1,5 rokom priamo v sliceri, takze najnovsi slicer ohodnotil jeden valec ktory sam namaloval a bol sucastou tej vecicky ako vadny.
Slicoval normalne a ani po oprave sa slicovanie nezmenilo ale chyba uz neni.
- TomasC
- Site Admin
Díky. Asi to tedy nějak dám.
Předělávám tiskové soubory na hromadný tisk, abych nemusel tak často k tiskárně.
Jo takto. Ne, že soubor nepřečte, ale nelíbí se mu to, co má řízkovat...
- TomasC
- Site Admin
Nikoliv. Prostě nemám jistotu, že když to hlásí poškozený / neuzavřený , atd soubor , tak že tam nechybí i nějaká delší nastavení tisku.
Třeba jako mám u kormidel na VOP.
Protože, když tam nějakou úpravu 3dlabprint doporučuje, tak pro to má dobrý důvod a nechce se mi na něj přijít až po vytištění.
jsem v tomhle dost nováček, ale nabízí se základní otázka - ve verzi 2.7.2 už někdy Slicer ty soubory otevřel bez námitek?
P.
P.
- TomasC
- Site Admin
Nevím.pavel123 píše:Ve verzi 2.7.2 už někdy Slicer ty soubory otevřel bez námitek?
Ale je možné, že je to u mě. Mohl bych požádat někoho, kdo má Zero od 3dlabprint a používá PrusaSlicer 2.7.2. aby otevřel soubor A6M2 wing R1.3mf? Jestli se otevře bez informace o automatické opravě souboru.
A pokud bych si mohl opravdu přát, tak otevřít soubory A6M2 wing R1.3mf A6M2 wing R2.3mf A6M2 wing R3.3mf A6M2 wing R4.3mf
Zda je nějak modifikován tisk jen u R4. MOC díky.
TomasC píše: Nevím.
Ale je možné, že je to u mě. Mohl bych požádat někoho, kdo má Zero od 3dlabprint a používá PrusaSlicer 2.7.2. aby otevřel soubor A6M2 wing R1.3mf Jestli se otevře bez informace o automatické opravě souboru.
Nekontroloval jsem všechny, ale chová se to jako u tebe. Chtělo by to napráskat do 3Dlabprint i Průšovi.
- TomasC
- Site Admin
Díky Zdeňku.
- TomasC
- Site Admin
Tak to vypadá že to opravdu není problém. Trup na jeden zátah.
Přikládám kužel na Zero. Přemýšlel jsem jak to udělat a nakonec jsem jsem díly slepil. Když se zlomí vrtule, tak vytisknu další kužel.
- Přílohy
- ZeroKuzel.3mf
- (190.86 KiB) Staženo 36 x
