Pro diodový laser Atomstack A10 PRO jsem ze zbytků lamina zhotovil odsávací box s ventilátorem a vývodem mimo dílnu. Nyní mohu pálit překližku, aniž by to bylo cítit v celém baráku. Třeba by to mohlo i někoho inspirovat.
https://www.rajce.idnes.cz/hank61/album/odsavani-pro-laser
Odsávání pro diodový laser
Letadla, lodě a taky vlaky :-)
www.http://hank61.rajce.idnes.cz/
https://hankovystranky.eu
Stanley-cz
Re: Odsávání pro diodový laser
Mam udelany neco podobnyho..
Jen par poznatku...
Odtah si predelej z boku, nebo ze zadu co nejnis a ne ze zhora. Idealni by bylo udelat odtah zespoda. Kour pak nepujde prez modul laseru a nebude se tak zanaset cocka, i kdyz tam mas evidentne AirAssist.
Nezapomen i na diry pro prisun vzduchu. Sice mas odtah, ale nikde jsem nevidel diry pro prisun vzduchu. Kdyz se nema kde brat vzduch, odtah pak moc nefunguje.
Co mas dane pod vostinou??
Podle fotek to neni moc dobre poznat.
Dej si tam treba dlazdice, nebo plech.
1) se to bude lepe cistit
2) snizis riziko pozaru
Paleni zdar..
Odesláno z mého LYA-L29 a podpis odstraním
Jen par poznatku...
Paleni zdar..
Díky za cenné rady. Odtah jsem řešil s ohledem na prostor. Přisávání vzduchu není vidět, ale je tam vpředu dole. Pod voštinou mám již nějaký nerezový plech velikosti pracovní plochy laseru, který byl součástí balení laseru - foceno ještě bez něj. Ještě dodělám LED osvětlení vnitřku boxu a rád bych instaloval pro vedení kabelů nějaké ty plastové kabelové řetězy, nebo jak se tomu říká. Ty plandající kabely a hadice Airassitu mi fakt vadí
● Kdysi jsme museli řešit celou provizorní, za zasklenými příčkami vytvořenou místnost na velké chodbě. Aby nešel dovnitř prach, tak se přes filtr se bral vzduch u podlahy z chodby. Odtah byl u stropu čtvercové klimatizační potrubí velkého průřezu, pro dostatečnou výměnu při nízké rychlosti proudění. Vývod byl přes obvodové panel budovy, uzavřený vhodnou typizovanou mříží. Protože tam nebyla klimatizace bylo nutno prouděním odvést i značné množství tepla od instalované elektroniky.
● Tady by řešení mělo být obrácené, tedy uvnitř podtlak. Odsávání spodem, přívod vzduchu (přes přiměřenou filtraci) bokem u horní desky skříně. Nebo přes neodklápěcí část skříně. Aby se odtah pod skříň vešel musela by skříň být nad pracovní plochou. Delší bočnice, nebo (z důvodu dobrého přístupu) nohy z vhodných trubek. Možná by si takové řešení žádalo o něco nižší pracovní plochu než má obvyklý stůl pro práci ve stoje. Samozřejmě vyhovující je to tvoje i případná jiná řešení odsávání.
● Pro úhledné krytí svazku přívodů k pohyblivé části se používají plastové spirály. Chce to dostatečnou sílu motorů. Též patřičné dimenzování vodicích prvků včetně jejich návrhu. Svazek vložený do spirálového chrániče se ukládá do korýtek, jedno na pevné, druhé na pojízdné části stolu. Jiná (funkční ale méně vzhledná varianta) je ocelová planžeta (něco jako svinovací metr) a přívody jsou k ní chyceny ve vhodných roztečích plastovými vázacími pásky.
● Odtah spodem, kde pracovní plocha je rošt, mají některé stoly pro sváření nebo pro broušení. U těch pro broušení se vyfiltovaný vzduch někdy vrací zpět do místnosti.
Libor
Jsem se chtěl zeptat, zda to není moc "free" instalace a tady už se to dávno probírá
Libor
