Chlazení el. motoru.
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
Poli
#1 Příspěvek od Poli »
Pánové, mám uděláno vodní chlazení na motoru. Trubičku mám na zádi u lod.šroubu. Problém je, že při jízdě nechce od lod.šroubu,,tlakovat". Tak nevím kde je chyba. Poradíte? Díky. :(
Naposledy upravil(a) Poli dne stř 20.09.2023 10:48, celkem upraveno 1 x.
ladous
Re: Chlazení el. motoru.
#2 Příspěvek od ladous »
Chtělo by to pár fotek, na kterých bude vidět jak nasávání, tak lodní šroub a raději i celkový pohled, jak je hadička v lodi vedena. Obecně by to při dobré instalaci u rychlejších modelů mělo fungovat dobře.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
matko33
#3 Příspěvek od matko33 »
A nemas tam nieco zuzene ako napr. Pitotova trubica?
Alebo nieco ako difuzor v karburatore?
jakub37
#4 Příspěvek od jakub37 »
Podle první fotky bych typoval, že je trubička skloněná spíš po směru jízdy než kolmá na hladinu a málo šikmo seříznutá. I tak je ale lepší, hlavně u pomalejších lodí, ohnout trubičku do tvaru C a zalepit jí proti směru jízdy a veškerou instalaci uvnitř v lodi mít co nejníž a nejkratší.
sopta
#5 Příspěvek od sopta »
ještě sem dej fotku celé lodě. vypadá to, že to asi rychlík nebude, když je tam i převodovka.
zkusil by ještě víc seříznout nebo pak kolínko do C, jak píše Jakub. aby to nabralo co nejvíc vody i při malé rychlosti.
Je to poměrně dost blízko u sebe - kormidlo-trubička-šroub.. ale zase to úplně nemá důvod nefungovat...
SHU
#6 Příspěvek od SHU »
když místo té Modely dáš rozumný šroub, třeba Graupner anebo nějaký jiný s tenčími listy, tak žádné chlazení potřebovat nebudeš. Ono to nebude třeba asi ani s tou modelou pokud je to 30mm...
Trubka je šikmo ve směru proudu vody od šroubu, takže to bude vodu z ní vysávat než do ní tlačit. Takže buď ji usadit jinak anebo, jak psali jiní, konec ohnout proti šroubu.
Poli
#7 Příspěvek od Poli »
Chlapi děkuji. Trubičku jsem ,,narovnal" a ve vaně odzkoušel. Nasává a vytíká :D Díky za váš čas.
varok
#8 Příspěvek od varok »
Já bych tu nasávací trubičku zkusil dát více dopředu. Takhle za lodním šroubem voda víří a do trubičky jde potom minimum. Jestli elektromotor nehřeje moc, raději bych dal jen žebrovaný prstenec.
guchar
#9 Příspěvek od guchar »
varok píše: ... Jestli elektromotor nehřeje moc, raději bych dal jen žebrovaný prstenec.
Otázka je zda hřeje jen motor, nebo i baterky a regl. Na žádný rychlík ta lodička nevypadá. Tudíž by dnes neměl být problém vybrat kombinaci baterka - napětí, lodní šroub, otáčky a k nim motor (napřímo bez převodovky) který by při dostatečném tahu hřál tak, aby na něm šel ještě udržet prst (přijatelně). Většinou se dají najít motory s více závity tenčím drátem na rotoru, menšími otáčkami a proudem bez zátěže, dávající dostatečné W - výkon při nominálním proudu. Prodejci a výrobci je často opatří dodatečným slovem BOAT v označení motoru. A taky u nich lze najít doporučené lodní šrouby.
Zpět na „Lodě“
