Makety - Akce
mirda328
Re: Makety - Akce
#541 Příspěvek od mirda328 »
Využiju toho aspoň tak že přivezu veškerý lunapark a focení :-)
Tak to abys Tomáši za ten Lunapark vybíral vstupné :lol: :lol: :lol:
Mirek
Bölkow BO-105 (500) Spirit PRO, EC-135 DRF (500), Spirit, T-Rex 500, Spirit 2, OMP M2 Evo
a éra
Relax
Re: Makety - Akce
#542 Příspěvek od Relax »
Nic takového ale nudit se snad nebudete :-). Jediná kaňka je minimum lítání s bambivakem do plastové nádržky, tam jsem se loni dostal na slušnou úroveň byť stále daleko od cíle až po několika dnech drilování, než si člověk zvykl na driftování modelu plus kalkulovat taktiku na trefení bambi vakem, který se musí sledovat pouze periferně.
Letos jsem to snad ani neměl venku, rybník je bezkonkurenčně lepší jenomže rybník si s sebou na Bambousek nevezmu :-). Nejbližší dva jsou ve Šťáhlavech v obci, většinou stromy nebo soukromé pozemky okolo, v Plzenci je to ještě horší. Něco menšího je jihozápadně od Nezbavětic v polích, polní cesta tam vede z Chválenic.
Od začátku s helinama jsem lítal spíš rychleji než extrémně pomalu, to se tady vymstilo :-). S rozmetadlem je to totéž, pořád boj se sešoupnutím modelu po startu vlivem pravotočivého rotoru.
Probíráme to teď se Scottem z NZ, který lítá na nové 700 Hughes listy SpinBlades a čeká na nové souměrné listy od Witte. Úhel stoupání se musí nastavit podle provozovaných listů a podle toho zploštit PIT křivku stoupání aby se získal nejlepší "cit". Polosouměrný list podle něj bude potřebovat pro správné klesání více záporné složky aby se listy na konci roztočily - jinak se rychlost rychle vyplaví. Trochu bojuju s myšlenkou vzdát se úplně záporných úhlů resp. redukovat je na úplné minimum. Roztáhnul bych tím víc PIT křivku která je sice už takhle dobrá ale pořád je to na kolektivu moc divoké což je přesně pro bambi a rozmetadlo problém. Jakmile chci klesnout do nádrže jde to moc prudce a nastalé korekce jsou špatné nebo to skončí rychlým opuštěním vytyčeného prostoru což je zmařený pokus. Scott tohle zvládá naprosto dokonale a nějakou taktiku mi k tomu popsal.
Pětilist je prevít, s dvoulistem to bylo snazší což jsem viděl už od prvních pokusů na volné vodě. Navíc otevřená hladina je jak zábavnější tak mnohem snazší než trefovat plastovou krabici 50x40cm :-). Jak jsem kvůli tomu loni v červenci skoro zničil Maďara tak na to nemám dobré vzpomínky. Na druhou stranu je to výzva a co se učit, to je vždycky dobrý motor. Bambi vak naplněný a postavený vedle vrtulníku je vysloveně nouzovka, někdy se to povede a jindy ne protože stačí že se zadrhne pohyb ovládacího lanka a voda nebo její část vyteče už během startu. To se v nádrži ani na rybníku nestane.
Ještě musím vytrimovat ovládací vidlička v třmenu pro bambi vak na seřizovací konstrukci v prádelně. Sice je tam stejný systém co byl na AS350 než jsem mu teď vyrobil ten jeho, nedá se na to spolehnout a pak to zabere zbytečně skoro celou baterku, takhle je to v pohodě a rychle.
Relax
Re: Makety - Akce
#543 Příspěvek od Relax »
http://www.copterfactoryshop.com/Rotorb ... elicopters
Prošel jsem velkou část mailů se Scottem ale přímý odkaz bude někde dřív nicméně jsem našel toto a myslím že to bude ono.
Relax
Re: Makety - Akce
#544 Příspěvek od Relax »
https://www.rajce.idnes.cz/relax450/alb ... k-02092023
Nové album.
Dnes se to náramně vydařilo, tradičně skvělý Bambousek zařídil i perfektní počasí a sešlo se nás nakonec mnohem víc než dva jak to napřed vypadalo. Plus pár lidí omrknout modely, které neznají nebo se naopak zapojili do jejich vývoje.
Pokud se to takto podaří zase za rok tak je na co se těšit. Švícovi děkujeme za vzornou přípravu, od posekání téměř golfového pažitu až po buřty a občerstvení k ohníčku.
jag42
Re: Makety - Akce
#545 Příspěvek od jag42 »
Fotky i modely jsou parádní.
Čím jsi to fotil?
Relax
Re: Makety - Akce
#546 Příspěvek od Relax »
Canon6D s EF 70-200mm f4 IS-L plus Canon 7D s EF 400mm f5,6 L. Canon 7D měl nezvykle moc nepovedených AF, musím se na to podívat. Možná bylo něco špatně nastavené, tohle tělo už tak často nepoužívám a pak je velmi snadné udělat chybu, na něco zapomenout. Přitom zaostřovací systém 7D byl od jeho vzniku vynikající a vyhlášený, lepší než u řady těl nejvyšší řady. Kupoval jsme ho v roce 2009 na workshop ochočených dravců pořádaný Ondrou Prosickým, jedním z našich topp fotografů pro Wildlife. Schopnosti 7Dčka byly překvapivé, stíhal zaostřit a udržet v režimu Servo ( kontinuální zaostřování ) i Raroha při rychlosti téměř 100 kilometrů za hodinu.
https://www.rajce.idnes.cz/relax450/alb ... ralec-2009
Dnes jsem si měl vzít obě těla 6D jako obvykle, 7D s cropem 1,6x byl s čtyřstovkou stejně moc dlouhý a heliny se pak příliš brzy nevešly do formátu a musel jsem těla prohodit což zdržuje.
Relax
Re: Makety - Akce
#547 Příspěvek od Relax »
¨Zpátky k helinám. Scott mi psal že toho prodejce s listy Witte neznal, překvapilo ho že lze listy objednat v šedé a černé barvě. Nicméně on komunikuje přímo s výrobcem kterého oslovuje Stefan ( příjmení asi Witte ) a listy našel v obchodu Heli-Center-Berlin :
https://www.heli-center-berlin.de/rotorblaetter/1
Jemu dělá Stefan listy jako sólo zakázku v černé s bílým širokým kořenem a žlutými konci. Listy Witte jsou prý o 60% těžší než Helitec o 40mm delší.
Listy testoval i jeho známý z Kanady - RomeoOscar. Tady jsou vidět na videu na jedné 500 velikosti 700.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JgPq-RBvrrY[/youtube]
Má spousty videí s desítkama modelů které zřejmě testuje pro nějaké prodejce, používá hodně netradiční vysílač jehož systém jsem nepochopil, levou rukou drží vysílač, pravou ovládá jakoby jeden knipl :-). Scott mi to kdysi popisoval ale nemůžu to najít.
švíco
Re: Makety - Akce
#548 Příspěvek od švíco »
Díky všem zúčastněným za parádní den. Bylo na co koukat a pěkně jsme poklábosili.. :)
Tomášovo létající cirkus neměl chybu... vidět rozprašování a rozmetání posypu bylo zážitkem.
Díky Tome za fotky, jsou super jako vždy !!!
Já přidávám pár mobilových momentek... jen pro dokreslení atmosféry...
díky a za rok se zase těším na setkání :wink:
švíco
Re: Makety - Akce
#549 Příspěvek od švíco »
Relax píše:http://www.copterfactoryshop.com/Rotorblaetter/Hauptrotorblaetter/Witte-Helicopters
Díky Tome za odkaz na listy Witte... bohužel se orientují zřejmě pouze na vícelisty... listy jsou pro dvoulist uzoučké...
Takže pro mě nepoužitelné.... ale pro vícelistý rotor zajímavá volba... :wink:
Relax
Re: Makety - Akce
#550 Příspěvek od Relax »
Škoda, napadlo mě to pak když jsem je viděl na fotkách. Tohle se otáčkama nedožene....
Díky za doplňující snímky :-).
mirda328
Re: Makety - Akce
#551 Příspěvek od mirda328 »
rovněž děkuji Švícovi za bezchybnou organizaci srazu a Tomášovi za skvělé záběry našich modelů v akci :-)
Byl jsem na této akci vlastně teprve podruhé, ale již se těším na další v příštím roce.
Zároveň bych touto cestou chtěl požádat jak Tomáše, tak i Miloše (Dagx), o zorganizování podobných sletů maketářů ve Zlončicích či v Klecanech, které loni i předloni následovaly po Bambousku :-) Věřím, že o ně bude obdobný zájem, jako byl o sraz na Bambousku.
Mirek
a éra
Relax
Re: Makety - Akce
#552 Příspěvek od Relax »
Klecany i Zlončice jsou v plánu, termíny ladíme tak si asi rychle napíšeme kdy kdo z nás může a v bodě kde se to protne nejlíp to dáme. Pavel už je zpátky a určitě přijede.
Realisticky nepředpokládám že se sejdeme víc jak ve čtyřech jako posledně, možná přijede jako loni Petr Koťátko a ve Zlončicích bývají i místní, v Klecanech moc ne. Termín tam ale musím zabukovat přes náčelníka aby nám to rezervoval, Zlončice má na starosti Dagx.
V úvahu přichází soboty 16., 23., a 30. září, zatím to vypadá s počasím až idylicky. Minimální vítr a srážky, teploty v pohodě. Říjen už bude asi jiný. Za sebe nevím jestli stihnu obě akce, povinností je víc a víc což mě štve protože když teď nelítat jak je suprově tak kdy.....
mirda328
Re: Makety - Akce
#553 Příspěvek od mirda328 »
Já teoreticky mohu v každém navrženém termínu :-)
Otázka je, jak to bude s ostatními, ale souhlasím s tím, že by obě akce měly proběhnout ještě v září, říjen může být již loterie.
Mirek
a éra
dagx
Re: Makety - Akce
#554 Příspěvek od dagx »
Ve Zlončicích máme zatím volno.Domlouváme se soukromě tak navrhujte datumy.
Píšu to sem kdyby měl zájem někdo kdo nemá přímý kontakt. Zužuje se to na soboty 16/23/30 září.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Relax
Re: Makety - Akce
#555 Příspěvek od Relax »
Pavel psal že se to nemusí nutně zužovat na sobotu, může například v neděli 17.9., v sobotu 16.9. spíš ne, potom by šla sobota 23.9. a ještě vidí jako možnost i začátek října. Nemusí se to zlomit definitivně do zimy.
První Zlončice 2021 byly 18.září, loni 17. září. V obou případech hodně foukalo a bylo zataženo, loni to byla vysloveně drakiáda na jeden start s modlitbou :-).
Zpět na „Heli - makety“
