Taranis X9 Lite
prikrylm
Re: Taranis X9 Lite
#91 Příspěvek od prikrylm »
U externího modulu vybrat protokol FlSky2A. FlySky je na starší přijímače. Správná fce telemetrie (tuším) vyžaduje interní modul vypnutý.
bobo4x4
Re: Taranis X9 Lite
#92 Příspěvek od bobo4x4 »
To: prikrylm
Díky, šlo to raz, dva 8)
Teď k té telemetrii:
Mám do série zapojená čidla výšky (FS CAT01) a napětí (FS CVT01).
Vypnul jsem interní modul, ale nevím, kde a jak nastavit , či zobrazit telemetrické
údaje?
prikrylm
Re: Taranis X9 Lite
#93 Příspěvek od prikrylm »
celý systém zapnout, čidla zapojit a:
v menu modelu, v obrazovce telemetrie vybrat "detekovat nové senzory", objeví se nové senzory, zastavit vyhledávání senzorů.
Pak přejít na obrazovku "Display" vybrat obrazovku na kterou chci a naskládat si tam, co chci vidět za hodnoty - tady je víc možností - čísla, "progres bar", LUA, to celé se dá stvořit na 4 obrazovkách
Vyskákat až na hlavní obrazovku, tam dlouze PAGE a zobrazí se telemetrická obrazovka, příp. další krátké PAGE další telemetrická obrazovka...
Tip: dlouhé PAGE v menu posune o stránku zpět (krátké o stránku vpřed).
Případné podrobnosti na dotaz.
bobo4x4
Re: Taranis X9 Lite
#94 Příspěvek od bobo4x4 »
Díky, vysvětlil jsi mi to úplně parádně. Nastaveno během chvilky :wink:
bobo4x4
Re: Taranis X9 Lite
#95 Příspěvek od bobo4x4 »
Ještě otázka:
Pozná Externí multimodul , různé příjmače (FS, Futaba, Spektrum atd...) automaticky a nebo musím přepínat manuálně v nastavení?
Jde mi oto, že když budu mít v každém modelu přijímač od jiného výrobce , jestli si to sám multimodul detekuje...
prikrylm
Re: Taranis X9 Lite
#96 Příspěvek od prikrylm »
Multimodul přijímač nepozná. V rádiu je potřeba nastavit protokol a mnohdy i subprotokol (např. ACCST + EU16) a pak je potřeba rádio s přijímačem správovat (tedy krom "autobind" protokolů, ty se párují při zapnutí rádia "samy").
Možná protokol DSM - modul schopen najít správný subprotokol - tedy začnu párovat DSM přijímač, na rádiu nastavím protokol DSM a subprotokol "Auto", v tomto případě si rádio s přijímačem "popvídají" a vybere se (asi) optimální protokol. Ale o jiném podobném "auto hledání" nevím.
Jediné, co umí "na všechny protokoly" (i WiFi :) ) je "spektrální analýza" - v menu modelu vyberu externí modul "MULTI" a vyberu libovolný protokol (jen, aby byl modul napájený). Vyskáču ven, dlouze "MENU" do systémového menu a úplně dole je "Spectrum(Ext)". Dokud se nevypne, běží zobrazení toho, co se ve vzduchu v rámci okolí 2,4GHz děje. Na obrázcích je vidět intenzivní signál WiFi, co mi tu svítí na stole. (reálná X9-lite, s reálným MPM modlem, screenshoty)
bobo4x4
Re: Taranis X9 Lite
#97 Příspěvek od bobo4x4 »
Mám mimo FlySky telemetrických příjmačů (které jsem úspěšně spároval) i pár Spektrum příjmačů SR515, SR315 a ty se mi spárovat nedaří. Myslím, že asi vybírám špatný protokol a subprotokol. Proto jsem se ptal na to, jestli to umí multimodul detekovat a nabídnout. Tak budu muset kombinovat a zkoušet. Teda pokud někdo neví jak ty Spektrum přijímače přesně nastavit ...
prikrylm
Re: Taranis X9 Lite
#98 Příspěvek od prikrylm »
Jmenované přijímače jsou "autařské" a používají DSMR protokol. Ten přibyl poměrně nedávno. Takže zkus vybrat protokol DSM a subprotokol "R" (mělo by TO vypadat jako na obrázku). Pokud nevidíš subprotokol R je potřeba do modulu nahrát novější FW. Stáhnout ideálně tu: https://downloads.multi-module.org/
Nevím jestli se DSMR umí "najít", když se u DSM protokolu vybere "Auto", nemám takový přijímač, nikdy jsem nezkoušel.
Držím palce, dej vědět, jak TO dopadlo.
Nahrání FW do modulu (pokud nevíš) - nahrát stáhnutý fw na SD rádia, ideálně do složky FIRMWARE, systémové menu, SD karta, složka FIRMWARE, najít soubor FW, dlouze ENTER (podržet roller), z menu vybrat upload to external module (nebo tak nějak to je). Po chvilce by mělo být hotovo.
bobo4x4
Re: Taranis X9 Lite
#99 Příspěvek od bobo4x4 »
Bylo to přesně ,jak jsi to napsal. Opět nastaveno a bez problémů funguje.
Ještě jednou díky 8)
bobo4x4
Re: Taranis X9 Lite
#100 Příspěvek od bobo4x4 »
No a další prosba o pomoc:
Mimo letadla chci Taranise používat i na lodě a pozemní kolovou techniku a využít toho, že páka plynu zůstává v poloze (nevrací se po uvolnění do neutrálu).
Takže by to byl vlastně takovej "tempomat", ale potřebuji, aby se třeba po přepnutí dvoupolohového spínače aktivoval zpětný chod motoru.
Takže bych využíval celou dráhu plynu dopředu a po přepnutí spínače bych využíval celou dráhu plynu pro couvání.
Zkouším to nastavit v "logických spínačích", ale nedaří se.
Předpokládám, že Open TX to umí, ale já jsem špatnej programátor :roll:
prikrylm
Re: Taranis X9 Lite
#101 Příspěvek od prikrylm »
Zkus https://www.opentx.cz/index.php/Prvn%C3 ... .AD_funkce
je tam i odkaz na video p. Mrázka, který podobné návody točil velmi polopaticky.
bobo4x4
Re: Taranis X9 Lite
#102 Příspěvek od bobo4x4 »
Opět perfektní odpověď na moje otázky. Rimr ve videu řeší přesně to, co jsem potřeboval vyřešit.
bobo4x4
Re: Taranis X9 Lite
#103 Příspěvek od bobo4x4 »
Prikrylm až pojedeš přez Olomouc, tak dej vědět a zajdeme na pivo, ať se ti revanžuju za tvou pomoc :wink:
krupi
Re: Taranis X9 Lite
#104 Příspěvek od krupi »
EDIT: problém vyřešen - až čtvrtý kabel funguje. A to jsem je měl za funkční.
dostal se mi do pazourek Taranis X9 lite S a hned mám problém.
Ať dělám do dělám, nedokáži spojit/připojit rádio s PC - nic se neděje. Jen se začne nabíjet, nebo se objeví volba (joystick/SD) ale výsledek 0.
Přitom na stejném PC připojím svého Horuse X10 bez problémů.
Zkoušel jsem dva kabely, takže kabelem to asi nebude.
Máte někdo tip kde hledat chybu?
PC s W10, Comp 2.3.15
díky
EDIT:
opentx-x9lites
2.3.10-otx
2020-12-15
219
ISRM-X9lites
1.1.1/2.1.6EU
