Zdravím,
môj modelársky kolega má túto zostavu, ktorú doporučuje aj výrobca modelu:
- motor Xpwr T3910
- regulátor FlyFun 80A V5
Motor ale pri vyšších otáčkach cuká! (Bez vrtule motor necuká...)
Najprv som mal podozrenie na hardvérovú chybu, či už motora alebo regulátora, konektorov a iné, ale keď ten kolega kúpil úplne identickú druhú dvojicu, tá robí to isté!
Nepomohla ani kalibrácia plynu v regulátore, ani zmeny nastavenia časovania...
Viete poradiť?
Ďakujem!
Motor vo vyšších otáčkach cuká
- mior
- spawn78
Re: Motor vo vyšších otáčkach cuká
Ahoj tady řešili stejný problém. Nevyřešili je to blbá kombinace ESC+motor
https://www.rc-network.de/threads/xpwr- ... en.791495/
Měl jsem podobné problémy, od té doby používám regulátory Castle Creations od malýych EPP po 2,4m CCa 160HV.
Asi tě nemine změna regulátoru.
S pozdravem PV.
S pozdravem PV.
Ahoj, toho času mne vystrašila podobným chováním (kolísáním) ochrana réglu proti nízkému napětí na článku. Otestoval jsem tvrdší baterii a vše v pořádku.
Pořád se učím létat rovně akobatickou cochcárnu a nejpomalejší pylony.
