sklopka-listy: ?/?
chrounak
sklopka-listy: ?/?
#1 Příspěvek od chrounak »
Čus pánové. Doma se mi válí taková herka elektrovětroň Plus 7, http://www.galerie.rcserver.cz/index.ph ... tl&id=1088 1795 mm rozpětí, hmotnost 1000 g. Šoupnul jsem do toho co jsem doma našel, nehodlám do toho vrážet nehorázné prachy. Mám tak speed 400+ planet. př. 3,33:1, (tu planetovku tam chci, stála balík a potřebuje využití) nejprve tam byly listy 8/6, to jsem úplně zavrhl -tah na bodu 0. :oops: Vzhledem k tomu, že mám regl. jes012, tak mi byla doporučená vrtule max do 10 palců. tak jsem vzal 10/6, táhne znatelně lépe, ale odběr je pouhých 6 A špičkově, kolik to podle vás ještě zvládne palců navíc, abych nekupoval další listy zbytečně. :? Asi by to chtělo i listy s větším stoupáním :?:
Dík za rady.
IK33
#2 Příspěvek od IK33 »
Ten speed 400 je 7,2 alebo 6V ?? Aký bude pohonný zdroj ??
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Do vetrone bych spis zvolil vetsi prumer vrtule s pomerem 2:1 nebo vic.
Potrebujes vetsi tah a ne zvysovat rychlost stoupanim vrtule :)
Nekde sem nasel tabulku kde je mimo jine uveden Speed 400 7,2V s prevodem 3:1 a vrtuli 11x7" - zmerene napeti uvadi 8,8V a proud 10,2A tah popisuje subjektivne jako dobry. Byt tebou asi bych vyzkousel 11x7" nebo 12x6" hadam mohl by se pohybovat nekde od 10 do 12A coz ten JES012 bez problemu zvladne. Jenom nevim jake planujes pouzit akumulatory, i od toho se proud muze odvijet. Nak
chrounak
#4 Příspěvek od chrounak »
Jo, omlouvám se :oops: . Je to 400 7,2V. Baterky NiMH 8,4 V
bezmozek
#5 Příspěvek od bezmozek »
Tak do převodovek je lepší šestivolt, jinak u Dusiho na webu máš tabulek habakuk, jen si vybrat.
Ale žádnej svižník z toho asi nebude, kamarádovi jsem stavěl Fit 1800, váha cca kilo, pohon ze space scootera a regl MPX 8A a letí to, no začátečnicky :wink:
Radši v hospodě bez peněz, než na svahu bez olova
Abu
#6 Příspěvek od Abu »
Nevim nevim, pomerne velky a tezky ero, 7V ctyrstovka a JENOM sedmiclanek, to bude spatne, male napeti baterky, male kv motoru a velky prevodovy pomer, to nezachrani ani velka vrtule :(
Asi jediny co by tomu pomohlo by byl triclanek Lipol, s vrtuli 11x7 by to melo zrat kolem 9A, coz by mel motor vpohode vydrzet. Nebo tam drsne dat 12x8 a dostatecne chladit.
lubo1
#7 Příspěvek od lubo1 »
chrounak píše:Jo, omlouvám se :oops: . Je to 400 7,2V. Baterky NiMH 8,4 V
400 ti s kilový model neutiahne
http://lubo111.rajce.idnes.cz
bezmozek
#8 Příspěvek od bezmozek »
Speed 400 6V, NiMh 8,4V 600mAh a cca kilo a letí :roll:
chrounak
#9 Příspěvek od chrounak »
jo tak na těch Dusiho stránkách jsem v tabulce nalezl pro MIG 400 7,2 V, aku 7x1,2NiMH a převod 3:1 :
Buď 11/8 - proud 8,6A, tah 510 g
nebo 12/8 - proud 9,9A tah 545 g
bezmozek
#10 Příspěvek od bezmozek »
11x8 bude dobrá, ale do převodovky dej S400 6V a tah bude kolem 600g a cca 12A, to jeti unese :wink:
