Mrňavá kamera v roce 2023
#1 Příspěvek od TomasC »
Z propagačních důvodů bych chtěl natočit video z modelu za letu. Ale pyloňák je malý a dovnitř se nic nevejde. Proto bych potřeboval nějakou maličkou kameru nalepit zvenku na model. Opravdu malou model letí 300km/h a odpor je značný.
Předpokládám, pohled vpřed a možná do strany.
Chvilku jsem hledal, ale nic opravdu malého jsem nenašel :cry:
Máte někdo tip?? ALza, ALi,... Předem díky.
P.S. Pro let s kamerou budu operovat pod droní licenci :roll:
guchar
Re: Mrňavá kamera v roce 2023
#2 Příspěvek od guchar »
Orientační rozměry váha? WiFi/Záznam? Zkusil bych se inspirovat (mini/mikro) na stránkách SpyExpert | Špionážní mini kamery | Nejmenší mikro kamery Vytipovaný typ by mohl být i na Alza/Aliexpress Možná mezi Spyobchod.cz > Inspekční kamery /-/ Vybrat z - Ali: mini camera for mobile connection K těm mrňavým inspekčním (endoskopickým) kamerám by se musela přidat předsádka pro zaostření na nekonečno. Jinak mívají hloubky ostrosti od 5 mm do 50 mm (případně 20 mm do 80 mm).
Naposledy upravil(a) guchar dne pon 15.05.2023 15:19, celkem upraveno 2 x.
spawn78
#3 Příspěvek od spawn78 »
Ahoj Tome, něco jsem našel - jde to.
Avionic - test namáhání křídla
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ElCL82c8nTk[/youtube]
Další
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aUupTzVRbMI[/youtube]
Mám osobně https://shop.runcam.com/runcam2/ docel solidní kamerka - skladná. Styl Mobius.
Umístit do těžiště na 3M oboustranku a přelepit páskou pro lepší aerodynamiku. Hmotnost asi OK - moc vysoká také není.
Teď je otázka, co to udělá ve 3 kilech snad to dá. Je na zváženou riskovat "život" drahého vyladěného závodního modelu.
Nemůžeš to náletat s jiným svižným modelem? Kde jí umístíš lépe, bez pohledu skrz vrtuli a v případě nehody to nebude tolik bolet :-)
S pozdravem PV.
Asek
#4 Příspěvek od Asek »
Taky mám RunCam2. Má malý čelní odpor, velmi dobrou stabilizaci a lze ji provozovat bez aku napájením přes USB třeba z přijímačovek.
už jen elektry, LMS Beckov
blembondo
#5 Příspěvek od blembondo »
RunCam Thumb pro W by byla fajn až na čelní odpor ale třeba by to šlo pořešit pořádným držákem.
[youtu_be]http://youtu.be/eeN9HBuayY4[/youtu_be]
https://www.printables.com/cs/model/456 ... -rc-glider
#6 Příspěvek od TomasC »
Mám FireFly Q6 a přijde mi velká https://www.kolmanl.info/index.php?show=FIREFLYq6
V minulosti jsem si koupil Hawkeye Firefly taková krychlička 20x20x20 by se zdála dobrá, ale někde jsem ji založil a ani nevyzkoušel. Doufal jsem v nějaký pokrok...
RunCam Thumb Pro.. Hmm obraz docela dobrý. Velikost netragická. Díky za tip.
#7 Příspěvek od TomasC »
Tak se mi docela líbí RunCam Thumb. Na kryt objektivu by se dalo přidělat zrcátko (kousek plotny z HDD), odšroubovat zadní kryt (a mm ubývají..)
Kdysi jsem měl na modelu klíčenku a točil jsem z pyloňáku 14. 5. 2010, přípdava na USA :D .
[youtu_be]https://youtu.be/_EuNJse4zrk[/youtu_be]
Není nějaká 1080p@60fps klíčenka??
#8 Příspěvek od TomasC »
spawn78 píše:Je na zváženou riskovat "život" drahého vyladěného závodního modelu.
Určitě bych to nedal na kandidátský model pro MS. Ale na nějaký "zasloužilejší" kousek. Nicméně rozdíl není tak velký. :wink:
#9 Příspěvek od TomasC »
Jen co napíšu, že hledám kameru, tak je toho FB plný...
Jen ty obrázky tak trochou nesouhlasí :-(
Miro_V
#10 Příspěvek od Miro_V »
Rozmery trosku nesuhlasia v pomere k tym prstom :)
Ale k veci : mal som nieco taketo , mala 22 x 22 x 22mm :webkamera-mini-fullhd-b4-sq11-cierna
Urcite nebrat , obraz sa dal vydrzat aj ked nebol super kvalitny. Ale priserna bola elektronika - mala odber aj pri vypnuti kamery a ked ste 2 dni predtym nabili bateriu tak ste na letisku zistili ze je vybita a ze nic nenatocite. S tym ze vydrzi natacat tak hodinu som pocital , ale ze sa za 2 dni vybije aj bez natacania ma nemilo prekvapilo.
Letela do koša - stala len par eur tak ma to malo varovat dopredu ze to bude smejd :)
Libor
#11 Příspěvek od Libor »
#12 Příspěvek od TomasC »
Neměl jsi ji otevřenou, zda by existovala teoretická možnost kameru otočit? Tohle nemůžu postavit do proudu vzduchu 80m/s...
jio
#13 Příspěvek od jio »
Otevření asi nebude pro slabší povahy https://www.youtube.com/results?search_ ... 2+teardown
blembondo
#14 Příspěvek od blembondo »
Další k výběru.
[youtu_be]http://youtu.be/4A_rDFlNK74[/youtu_be]
Když už se tady probírá jak tu kameru rozdělat tak tohle vzhledem k cenovce asi bude méně bolet.
https://www.banggood.com/cs/Hawkeye-Thu ... BAQAvD_BwE
Celeron
#15 Příspěvek od Celeron »
170 stupňů, to jako myslej objektiv? No pokud jo, tak rybí voko hadr. To udělá z čtverce kruh. :mrgreen:
Ale vážně, kdo jste kterou zkoušel jak to na nich vypadá s poduškou, soudkem, chromou, sférou, vinětací?
To vše se dá u fotek více či méně kompenzovat ale u videa se s tím srát snímek po snímku, to je peklo.
Vzpomínám na kámoše, co si dal spravit voči, každy za 30 tisíc a místo dveří a futer do konce života viděl sud. :roll:
