RadioMaster TX16S
ddano007
Re: RadioMaster TX16S-Hall 2.4GHz, Black (Mód 2)
#1081 Příspěvek od ddano007 »
juraj.jurej píše:EL18 možno, ale to je FlySky rádio. Bavíme sa v téme TX16S (multiprotokole).
EL18 je rádio s EdgeTX. Pôvodné tvrdenie znelo
juraj.jurej píše:EdgeTX (OpenTX) nepodporuje plnohodnotne žiadne nové moderné protokoly, ako ACCESS 2,4GHz, AFHDS 3A, FassTest atď.
Ani slovo o TX16S, či MTM. Predmetom tohto tvrdenia je EdgeTX/ OpenTX. Toto tvrdenie nie je pravdivé.
Ak by si chcel povedať niečo o TX16S, tak tá veta mala znieť
juraj.jurej píše:TX16S nepodporuje plnohodnotne žiadne nové moderné protokoly, ako ACCESS 2,4GHz, AFHDS 3A, FassTest atď.
Čo by tiež nebola pravda. Do TX16S vieš dať ELRS TX modul, aj FRM302 modul, ktoré obidva TX16S podporuje. Takže ani toto tvrdenie by nebolo pravdivé.
Ak si chcel povedať niečo MTM, tak tá veta mala znieť
juraj.jurej píše:Multiprotokol nepodporuje plnohodnotne žiadne nové moderné protokoly, ako ACCESS 2,4GHz, AFHDS 3A, FassTest atď.
Čo by bolo síce gramaticky pravdivé tvrdenie, ale - logicky - nikto nebude čakať, že modul, ktorý nemá napríklad SX1280 chipset, bude podporovať protokoly postavené na tomto chipsete.
Zrátané a podčiarknuté: Tá pôvodná veta nie je pravdivá.
Howgh.
Naposledy upravil(a) ddano007 dne pon 26.12.2022 18:56, celkem upraveno 1 x.
juraj.jurej
#1082 Příspěvek od juraj.jurej »
ELTS TX modul nepoznám a o ELRS som napísal, že to je iná téma. Kto nechce pochopiť, nikdy nepochopí. Kto chcel pochopil a nie stále len všetko prekrúcať.
Šťastné a veselé :D
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 26.12.2022 19:23, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
Miro_V
#1083 Příspěvek od Miro_V »
juraj.jurej píše:ELTS TX modul nepoznám.
Zeby preklep a malo to byt ELRS ?
juraj.jurej
#1084 Příspěvek od juraj.jurej »
Nový aku. 2S LiPo 6200 mAh. Prečo nie, keď niekto potrebuje väčšiu kapacitu. Ak mu neprekáža chemia LiPo a zvýšená hmotnosť 203g.
LiIon 2S 5000 mAh má 155g.
Špecifikácia
Položka: 2S 7,4V 6200mAh LiPo batéria
Menovité napätie: 7,4V
Kapacita: 6200 mAh
Watt hodiny: 45,88 Wh
Konektor: JST-XH a XT30
Nabíjací prúd: max 2A
Rozmery: 85 mm x 50 mm x 21 mm
Hmotnosť: 203 g
Vhodná pre RadioMaster BOXER a TX16S.
https://www.radiomasterrc.com/products/ ... po-battery
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 01.03.2023 0:12, celkem upraveno 5 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#1085 Příspěvek od juraj.jurej »
Preinštaloval som OpenTX na EdgeTX 2.8.1. Je to pokrok.
Tieto 4 tľačítka (RTN, PAGE+-, TELE) sú nepríjemné. Stľačajú sa ťažšie pretože sú úzke. Chcelo by to širšie a s väčšiou odozvou. (môj názor)
Tento pocit som nadobudol, keď som zobral rádio do rúk po pol roku pracovania na inej značke.
FrSky Tandem X20
ddano007
#1086 Příspěvek od ddano007 »
juraj.jurej píše:Preinštaloval som OpenTX na EdgeTX 2.8.1. Je to pokrok.
Hej, tie tlačidlá za moc nestoja.
Ale pokiaľ tam máš ETX 2.8.1 a touchscreen, tak ich človek našťastie skoro vôbec nepotrebuje - potrebujem ich v ELRS skripte, ale inak nič...
Jester80
#1087 Příspěvek od Jester80 »
Párujete znovu přijímače po aktualizaci Firmware MULTI-Module (4v1)?
Vím, že podle návodu aktualizace firmwaru MULTI-Modulu neovlivní vazby přijímače - všechny přijímače, které jsou svázány s MULTI-Modulem, zůstanou po aktualizaci svázány.
https://www.multi-module.org/ píše:Updating the MULTI-Module firmware will not affect receiver bindings - any receivers which are bound to the MULTI-Module will remain bound after the update.
juraj.jurej
#1088 Příspěvek od juraj.jurej »
Jester80 píše:Párujete znovu přijímače po aktualizaci Firmware MULTI-Module (4v1)?
Aktualizácia firmvéru MULTI-modulu neovplyvní viazanie prijímača - všetky prijímače, ktoré sú viazané na MULTI-modul, zostanú po aktualizácii viazané.
FrSky Tandem X20
slepic
#1089 Příspěvek od slepic »
jsem malinko v koncích, protože jsem měl vždy Futabu a žádný firmware jsem neřešil. Dle návodů jsem aktualizoval TX16 na Edge v2.8.0 a interní modul v.1.3.3.20. Koupil jsem přijímače X8R, kde byl aktualizovaný firmware, nahral jsem starší verzi X8R_FCC_180322.frk, ale stejně mi nejde bindování. Už jsem malinkov koncíxh. Děkuji za pomoc.
juraj.jurej
#1090 Příspěvek od juraj.jurej »
Chyba......
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 26.03.2023 3:47, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
macil
#1091 Příspěvek od macil »
A aký protokol máš zvolený pri bindovaní vo vysielači?
slepic
#1092 Příspěvek od slepic »
juraj.jurej píše:
Nerobíš niekde chybu pri párovaní.
Stľač BIND (rádio signalizuje). Pri stľačenom spínači na prijimači priveď napájanie a následne pusť spínač na Rx.
Ten postup dělam, když pustím tlačítko, tak svítí zelená a červená dioda, rádio přestane pípat. Když zapnu znovu přijímač, tak bliká červeně.
Tak další poznatek, po nahrání firmware LBT. Nabinduji v LBT, tak přijímač funguje, ale na obrazovce nevidím sílu signálu.
slepic
#1093 Příspěvek od slepic »
Hotovo, nevím, kde byla chyba znovu jsem preflashoval na FCC a funguje to. Děkuji všem za pomoc
juraj.jurej
#1094 Příspěvek od juraj.jurej »
Chyba......
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 26.03.2023 3:48, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#1095 Příspěvek od juraj.jurej »
Chyba......
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 26.03.2023 3:49, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
