Servo revers neplynulý chod
mkdaw
#1 Příspěvek od mkdaw »
Taky se vám stává při použití reversního modulu na serv, že po dráze sice jede ale cuká. Něco jako krokuje není dráha plynulá. Použitelné asi jen do plackoletu.
https://www.rc-factory.cz/serva/servo-signal-reverser
https://emotors.cz/cs/serva/7561-turnig ... 17033.html
Vím že se nechá revers udělat v TRX ptám se na hardware.
JardaRůžička
Re: Servo revers neplynulý chod
#2 Příspěvek od JardaRůžička »
Ty prodávané neznám, sám jsem je ale vyráběl. Vyzkoušel jsem několik zapojení, jsou lepší i horší. To, které ještě v případě potřeby používám, funguje dokonale. Neobsahuje procesor, s tím nekamarádím. Kromě toho - zreverzovat se dá i samotné servo, některé velmi snadno, jiné hůř.
mkdaw
#3 Příspěvek od mkdaw »
JardaRůžička píše:Ty prodávané neznám, sám jsem je ale vyráběl. Vyzkoušel jsem několik zapojení, jsou lepší i horší. To, které ještě v případě potřeby používám, funguje dokonale. Neobsahuje procesor, s tím nekamarádím. Kromě toho - zreverzovat se dá i samotné servo, některé velmi snadno, jiné hůř.
Ano rozebrat a udělat reverz přímo na servuje to nejmenší. Jenže vyndavat je už se mi nechce. Leda v případě poruchy a tu neočekávám.
prikrylm
#4 Příspěvek od prikrylm »
Máš nějaké osvědčené zapojení na zmíněný revers? A bez procesoru mi vychází nějaké ty R-C články, neujíždí TO časem/teplotou?
ellet
#5 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:Máš nějaké osvědčené zapojení na zmíněný revers? A bez procesoru mi vychází nějaké ty R-C články, neujíždí TO časem/teplotou?
Dělalo se to převážně s časovačem (555) a protože jen tak něco nevyhodím, viz foto. Stabilita je daná použitými součástkami, po pravdě, už si nepamatuju. Pro mě určitě dobrá. Kdybys toužil po schématu, určitě bych to ještě někde vyhrabal.
Úpravu serva jsem sice nedělal, ale princip by byl - prohodit přívody k motoru a krajní vodiče k potenciometru.
A k původnímu dotazu.
Věřím, že to v podstatě funguje jak má. Zaměřil bych se na filtraci napájení optimálně kondenzátor(y) přímo k procesoru (nebo alespoň těsně u destičky).
prikrylm
#6 Příspěvek od prikrylm »
No, zajímalo mě spíš to schema. :)
skákající koupený reverzovač - úplně vidím "analogWrite(<pin>, <value 0-255>); :) - navíc použitelné hodnoty někde mezi 127-255, takže proto to s sebou škube.
nostalcomp_cz
#7 Příspěvek od nostalcomp_cz »
prikrylm píše:No, zajímalo mě spíš to schema. :)
Schéma je třeba v KE 3/98 (modrá Praktická Elektronika), která je tématicky celá věnována elektronice pro modeláře. Strany s reverzy jsou 98/99. Je tam jeden servoreverz s 74HCT02 a druhý s 555, o kterém autor tvrdí, že je velmi stabilní (teplotně i napěťově). Ale zapojení servoreverzů bylo několikrát i v Modeláři.
Modelářská elektronika pak pokračuje v KE 6/98.
Taky bych se vsadil, že ten škubající reverz má prostě odfláknutej firmware v jednočipu.
www.nostalcomp.cz - staré počítače, elektronika, modelařina, bastlení a kutění všeho druhu :-)
prikrylm
#8 Příspěvek od prikrylm »
nostalcomp_cz píše:Taky bych se vsadil, že ten škubající reverz má prostě odfláknutej firmware v jednočipu.
Jo, to je to " úplně vidím - analogWrite(<pin>, <value 0-255>);" :)
Díky za info, na zdroje informací se podívám.
JardaRůžička
#9 Příspěvek od JardaRůžička »
Moje poslední verze vypadá takhle (ještě bez smršťovací bužírky), přikládám i schema.
Princip je jednoduchý: každý příchozí impulz z přijímače spouští monostabilní KO s časem 3ms (platí pro neutrál 1,5 ms). Od těch 3 ms se aktuální impulz odečte a výsledkem je impulz, který - názorně řečeno - má stejnou odchylku od neutrálu, ale na druhou stranu. Časovač i hradla jsou v provedení CMOS, takže vlastní odběr je minimální, stabilita daná kvalitou R5, R7 a především C5, v praxi bez připomínek, linearita dokonalá.
Časovač je dvojitý, tedy 556, což je kvůli současným 2,4 GHz přijímačům, jejichž výstupní signál má malou amplitudu a samotná hradla jej četla nespolehlivě. Druhá polovina 556 proto slouží jako zesilovač vstupního signálu. Pro 35 MHz přijímače toto posílení nebylo třeba.
Trimr je tam k nastavení neutrálu na 1,5 ms a je užitečný např. při použití jednoho řídicího kanálu k ovládání dvou polovin VOP dvěma servy, k doladění jejich vzájemné polohy.
SERVOREVERSE 2.pdf
(12.94 KiB) Staženo 148 x
ellet
#10 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:Jo, to je to " úplně vidím - analogWrite(<pin>, <value 0-255>);" :)
Opravdu analogWrite() ? Snad pro ESC dobrý, tady ale měřím pulz (v přerušení) a „vyrábím“ doplněk. Ale hlavně – musím čekat na další (nelze to tam hrnout, kvůli pauze). Chybu ve fw u tak triviální věci bych nepředpokládal jen mě napadá, jestli není použitý nevhodně krátký rámec (opakování pulzu, to autor dotazu neuvádí).
Slíbil jsem obrázek, tak dávám dva. Jeden je slíbené schéma a druhý je univerzální destička (proc.,2 vstupy, 2 výstupy) a dělá to „co tam právě dám“.
prikrylm
#11 Příspěvek od prikrylm »
ellet, jasně, analogWrite byl jen výstřel od boku, jak TO asi může někdo zjednodušit....
Díky všem za schemata.
guchar
#12 Příspěvek od guchar »
Časovače (MKO) s dobou kyvu danou vnějšími hodnotami RC. Když už zaplatím za teplotně stabilní časovací C, a časovací R, je nejlépe potenciometr po vyzkoušení nahradit pevným odporem. Případně vhodnou sériově paralelní kombinací. Nebo aspoň použít trimr co nejmenší hodnoty doplněný o pevný sériový odpor. Viz řešení ve schématu, které dal Jarda Růžička. Osobně (i když to chodí dobře bez nich), tak tam kde nejde o extrémní úsporu váhy a místa, dávám i doporučené blokovací kondenzátory. Přívod plus pin č. 8 (v případě nevyužití RESET spojený s pinem č. 4) Pokud není využito funkce řídící napětí (CONTROL) tak i kondenzátor 10n na pinu č. 5.
Zpět na „Palubní elektronika“
