Zeta Race 900 - motor
felesus
#1 Příspěvek od felesus »
HLA
Re: Zeta Race 900 - motor
#2 Příspěvek od HLA »
Pro podobná samokřídla pouřívám motor kolem 50g a KV kolem 1400
Pokud od RCfactory tak asi https://www.rc-factory.cz/stridave-moto ... -2212-1450
Mám nejradši v provozu asi 7 roků osvědčený: LEOPARD LC2826-12T 1380KV
https://www.bighobby.cz/leopard-lc2826-12t-1380kv/
#3 Příspěvek od TomasC »
Doporučuji zkusit ecalc.ch
Kuta33
#4 Příspěvek od Kuta33 »
Ta A2212 1400kV mi na klasickém éru asi nejlépe fungovala s vrtulí APC-E 7x5, a bylo to i na doporučení ecalcu. :wink:
juraj.jurej
#5 Příspěvek od juraj.jurej »
Motor 2212 (2830) je zbytočne moc na takéto rozpätie. (hmotnosť) V Hotwing 1200 som mal 2826
Volil by som gumičkový unášač, aby bola vrtuľa resp. motor lepšie chránený pri pristáti. Napr.:
Dualsky ECO 2306C-1500 V2
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=3278
vrt. GWS 8x4 (8x5), 150W.
Ťah 2,35:1 je viac než dosť :D
Ten Volta 2206 - 1400kv je tiež OK.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 18.10.2022 9:46, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Igor659
#6 Příspěvek od Igor659 »
V Hotwingu 1200 mám motor od RC FACTORY: iFlight Xing-E Pro 2207 1800KV | RC Factory (rc-factory.cz) Stojí 369,00 Kč a má hmotnost jen 33.8g. Lítám na 2S/2200 mAh s vrtulí APC 8x4. Výkonu má přebytek. na 3S by určitě taky dobře tahal asi s vrtulí 7x4, možná i 7x3. Nemám to zatím vyzkoušené, protože nepoužívám BEC. HV serva a přijímač napájím napřímo. Hřídel motoru má solidní ložiska a závit M5, tak nepotřebuji ani unašeč. Druhou sezonu létá stále s první vrtulí i když někdy přistanu i do nevhodného terénu. Motor se mi velmi líbí, přikoupil jsem další dva. Zatím čekají na využití.
Igor
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
juraj.jurej
#7 Příspěvek od juraj.jurej »
Na 2S by to tiež šlo. Účinnosť, výkon klesá, ale na také jednoduché poletovanie je to výkonu dosť. Ťah 2:1
iFlight XING-E XING E Pro 2207 1800KV
vrt. 8x5 cca. 100W (2S 1800 mAh 25C)
FrSky Tandem X20
felesus
#8 Příspěvek od felesus »
Moc děkuji všem za pomoc, nakonec jsem objednal iFlight, protože při použití A2212 s 3S 1000mAh bych musel dovažovat předek olovem nebo těžší baterku.
juraj.jurej
#9 Příspěvek od juraj.jurej »
felesus píše:Moc děkuji všem za pomoc, nakonec jsem objednal iFlight, protože při použití A2212 s 3S 1000mAh bych musel dovažovat předek olovem nebo těžší baterku.
To chceš mať ten iFlight na 3S 1000 mAh?
FrSky Tandem X20
felesus
#10 Příspěvek od felesus »
juraj.jurej píše:
Ne, popletl jsem název, objednal jsem Volta 2206
juraj.jurej
#11 Příspěvek od juraj.jurej »
felesus píše:
Ešteže tak. OK.
To by si musel ísť do menšiej vrt. ako na 2S.
FrSky Tandem X20
