Inspirace dronem RQ-170; křídlo 920mm + EDF 27mm
Díky
#1 Příspěvek od jyrry »
Protože i odlehčené křídlo ala RQ-170 s vrtulkou je na halu pekelně rychlé, pojal jsem zámysl postavit něco ještě pomalejšího a protože se mi doma povalovalo dmychadýlko 27mm, padla volba na něj jak zdroj "síly" :-)
Rozpětí je 920mm, trochu jsem zvětšil hloubku křídla oproti předchozím kouskům.
Při u mně už klasické Corelovské přípravě jsem umístil dmychdlo dost dopředu, kousek před těžiště určené výpočtem na https://rcplanes.online/cg2_wing.htm . Mělo to pomoci dodržet polohu těžiště bez přídavné zátěže v čumáku. Pak se to začalo pomalu rodit, jak kjinak než frézováním dílů. K té počáteční sadě dílečků postupně přibyly úpravy a doplňky, podle toho na co jsem při stavbě narazil.
Abych ušetřil hmotnost, všechno je v křídle uzavřené, zalepené; žádné montážní otvory a podobně.
Re: Inspirace dronem RQ-170; křídlo 920mm + EDF 27mm
#2 Příspěvek od jyrry »
Protože se mi osvědčilo zkroucení konců křídel -3° na všech předchozích modelech, zachoval jsem ho tady také.
Výstupní trysku mi vymodeloval a vytiskl syn.
Potah je opět Vliesem, barveným tónovačkou. Tu šedou jsem si musel namíchat z bílé a šedé.
#3 Příspěvek od jyrry »
Při závěrečném lakování vodouředitelným polyuretanem se tónovačka rozpíjela a mazala, tak jsem alespoň štětcem naznačil "olétání" - podélné šmouhy na celém křídle.
Celková hmotnost s baterkou (2s 300mAh) a olůvkem (přece jen, 9g tam muselo přijít) je dost vysoká, čekal jsem méně. Ale asi to udělal těžký pigment té bílé tónovačky...
#4 Příspěvek od jyrry »
Zálet byl záležitostí pár kliknutí na trimy, bezsměrovkové křídlo letělo spořádaně hned v prvním letu.
První lety se odbyly těsně po dešti, na mokré trávě. Po přistání z křídla kapala voda, ale poyluretan se opět osvědčil a kapky se nevpíjely do povrchu.
#5 Příspěvek od jyrry »
Video z prvního letu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rTtsHPIt6ec[/youtube]
varok
#6 Příspěvek od varok »
Nevím jestli to je záměr, ale trošku mi to připomíná letadla F117. A to dmychadlo poháníte čím? Nebo to máte takové to co je motor už uvnitř turbíny? Vypadá to moc pěkně.
#7 Příspěvek od TomasC »
Hodně dobrý Jirko. Ve vzduchu je to tedy dost neviditelné.
V hale jsme létali podobně těžká samokřídla. Nebylo to snadné, ale dalo se.
Hodně se mi osvědčila strategie na dvojité výchylky přepínané pákou plynu. Na plný plyn malé a při instinktivním stažení velké, s šancí na záchranu letadla :D .
#8 Příspěvek od jyrry »
TomasC píše:Ve vzduchu je to tedy dost neviditelné.
To tedy je, hlavně ta větší varianta (1250mm na EDF 64mm), s tím létám dál od sebe a nepostrádá to adrenalinové zážitky, když šedé křídlo mizí na pozadí modrošedých mraků :-D
TomasC píše:V hale jsme létali podobně těžká samokřídla. Nebylo to snadné, ale dalo se
Jojo, zkoušel jsem kdysi v tělocvičně MiniSwifta, ale tohle má pomalejší reakce (moje chyba, klapky měly být víc u konců křídel) a hlavně to bez svislých ploch tak nějak driftuje... :-D
#9 Příspěvek od jyrry »
varok píše:Nevím jestli to je záměr, ale trošku mi to připomíná letadla F117.
Jak píšu v nadpisu, je to tvarově příbuzné armádnímu dronu RQ-170 od Lockheed-Martin - https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_ ... 0_Sentinel
varok píše:A to dmychadlo poháníte čím? Nebo to máte takové to co je motor už uvnitř turbíny?
Jojo, je to kompletní dmychadlo včetně pidimotoru - https://inwfile.com/s-fu/rmk8bc.jpg
varok
#10 Příspěvek od varok »
Aha, ten dron v nadpisu je skutečný armádní, to jsem nevěděl. Nějak jsem si neuvědomil že chce být naše armáda a novináři IN, tak říkají všemu na dálkové ovládáni DRON. :)
#11 Příspěvek od jyrry »
varok píše:... naše armáda ...
No, naše armáda to ve výzbroji nemá... :-)
varok
#12 Příspěvek od varok »
Tak armáda všeobecně, to je jedno.
#13 Příspěvek od TomasC »
Měl jsem pocit, že to při zatáčce jezdí do strany. Všechno má svoje nevýhody.
Ale díky dmychadlu aspoň nebudeš lámat vrtule. Ale když jsem létal s Vampire od RC-Factory, tak mi strašně chyběla možnost "fouknout" na kormidla. Tedy abych byl přesný, na VOP to foukalo. na křidélko (stačilo jedno) nikoliv.
#14 Příspěvek od jyrry »
TomasC píše:Měl jsem pocit, že to při zatáčce jezdí do strany. Všechno má svoje nevýhody.
Jo, to teda jezdí. Ale mám něco, co jiní moc nemají :-D
TomasC píše: chyběla možnost "fouknout" na kormidla...
I to se projevuje, prostě "jiný" model.
Ale jinak stabilita je dostatečná, při pokusech některé to křídlo přetáhnout to nikam nepadá, jen se zavlní, zhoupne a letí dál.
Zpět na „EDF/Turbíny“
