FrSky TWIN
juraj.jurej
FrSky TWIN
#1 Příspěvek od juraj.jurej »
FrSky prichádza na trh s novým protokolom "TWIN"(TW)
Ide o nový stabilný protokol TW, ktorý ťaží zo súčasnej integrácie dvoch aktívnych frekvenčných pásiem 2,4G. Protokol TW aktívny-aktívny sa líši od všeobecných riešení redundancie v aktívnom pohotovostnom režime (kde jeden prijímač preberá riadenie signálu iba vtedy, keď je druhý v režime Failsafe). S protokolom TW sú aktívne dve frekvenčné pásma 2,4G (Dualne) v prijímači súčasne.
S dlhým dosahom ovládania (Dosah sa líši v závislosti od nastavenia vysielacieho výkonu RF, môže dosiahnúť rádovo desiatky km) S nízkou latenciou 4ms.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 14.09.2022 10:07, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky TWIN
#2 Příspěvek od juraj.jurej »
Prvé prijímače rady "TW"
https://www.frsky-rc.com/product-catego ... 2-4ghz-tw/
TW GR6, TW MX, TW R6
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne sob 29.10.2022 20:16, celkem upraveno 3 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky TWIN
#3 Příspěvek od juraj.jurej »
Stávajúce modely rádii (Tandem X18, X20) s OS Ethos sa dajú vybaviť protokolom TWIN pomocou ext. modolu Twin Lite Pro. Ten obsahuje 4 protokoly:
ACCESS 2,4 GHz
ACCST D16 (V2)
ELRS 2,4 GHz
TW 2x 2,4 GHz (Twin)
https://www.frsky-rc.com/product/twin-lite-pro/
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne sob 29.10.2022 20:17, celkem upraveno 3 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
ExpressLRS
#4 Příspěvek od juraj.jurej »
Nový ext. modul FrSky TWIN Lite Pro prináša okrem iného aj protokol ELRS 2,4 GHz do rádii FrSky. Ktorý otvára nové možnosti.
Modul Twin Lite Pro ponúka možnost vysokofrekvenčného napájania až do 500 mW. Je vyrobený s CNC opracovaným kovovým plášťom, ktorý napomáha rozptylu tepla. Tento systém môže zabezpečiť stabilné ovládanie na veľké vzdialenosti okolo desiatok kilometrov pri dlhej pracovnej dobe.
https://www.horusrc.com/en/frsky-twin-l ... odule.html
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky TWIN
#5 Příspěvek od juraj.jurej »
tomashr: Ten modul má umět (tohle mi přijde řečeno jasně a nesporně) i klasický ACCESS a D16, takže musí mít více vysílacích čipů, nemůže to být jen ten známý z ELRS...
Mě z popisu a komentů přišlo, že TWIN je "klasický" ACCESS, jen zdvojený a navíc asi s možností "prasit" vyšší výkon.
Ale pokud to bude jinak, tak nebudu překvapený, jak píšeš, mlhy je zatím dost...
Skôr to bolo deklarované, že TW je ACCESS, ale nieje.
Ten modul vie - podporuje (nie má vedieť) 4 protokoly.
HW modulu vie zvyšovať vysielací RF výkon na 500 mW. Len legislatíva EU povoľuje max. 100mW.
TWIN je samostatný duálny protokol TW 2,4GHz. (ako uvádzam na začiatku témy)
manuál TWIN Lite Pro modul:
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... Manual.pdf
TWIN Lite Pro Manual.cz.pdf
(440.9 KiB) Staženo 101 x
FrSky Tandem X20
blembondo
Re: FrSky TWIN
#6 Příspěvek od blembondo »
TWIN Lite Pro už v prodeji. https://www.horusrc.com/en/frsky-twin-l ... odule.html
Třeba se tomu někdo brzy mrkne na střeva. :mrgreen:
Re: FrSky TWIN
#7 Příspěvek od tomashr »
Kdyby nic jiného, tak by to mohl být slušný modul na ELRS 2,4GHz se zaručenou kompatibilitou s novými FrSky a přitom cena s ohledem na provedení zcela rozumná. Pokud se neobjeví nějaký podraz v kompatibilitě, tak by dost možná toto koupi zdůvodnilo samo o sobě.
Ale samozřejmě technicky zajímavější bude, jak se budou opravdu chovat zbylé protokoly - zda bude možné jet klasický ACCESS s vyšším výkonem a hlavně co vlastně nabídne nový TWIN.
blembondo
Re: FrSky TWIN
#8 Příspěvek od blembondo »
Já jsem zvědavý jak to bude s podporou CRSF pro ELRS pod Ethos. Myslím že to dopadne stejně jako u Futaby. Tedy jen jednosměrná komunikace. Takže žádná telemetrie. Stejně jako u Multiprotokolu. Pro FPV není telemetrie směrem do Tx důležitá. Pro zbytek už ano ale tenhle rybník si asi Číňan vypustit nechce. Takové pěkné vlk se nažral ale koza zůstane celá. 8)
juraj.jurej
Re: FrSky TWIN
#9 Příspěvek od juraj.jurej »
blembondo píše:Já jsem zvědavý jak to bude s podporou CRSF pro ELRS pod Ethos. Myslím že to dopadne stejně jako u Futaby. Tedy jen jednosměrná komunikace. Takže žádná telemetrie. Stejně jako u Multiprotokolu. Pro FPV není telemetrie směrem do Tx důležitá. Pro zbytek už ano ale tenhle rybník si asi Číňan vypustit nechce. Takové pěkné vlk se nažral ale koza zůstane celá. 8)
"Stejně jako u Multiprotokol"
Keď som Ja tvrdil, že okrem FrSky na MPM poriadna telemetria nieje, išli ma ukrižovať.
ELRS je open source. Myslím, že to bude OK a šlapať to bude obojsmerne.
FrSky Tandem X20
blembondo
Re: FrSky TWIN
#10 Příspěvek od blembondo »
Asi špatně čtu ale nevzpomínám si že by někdo někoho ukřižoval.Možná to bude tím co jsem už ohledně MPM psal.Zobrazení telemetrie pod MPM používá formát Frsky.Tedy mám DSMX Rx s telemetrii co posílá do Tx telemetrii DSMX ale v Tx je to přeloženo na formát Frsky a to je pak na displeji.Lua to umí obejít.Takže ano v MPM je jen telemetrie Frsky ale vlastně to není pravda. :wink:
Pokud Frsky pustí ELRS obousměrně bez omezení pak plus pro zákazníka.Ovšem dost lidí pak pochopí že nepotřebují Rx ani čidla od Frsky.To je to o co tu jde. :wink:
juraj.jurej
Re: FrSky TWIN
#11 Příspěvek od juraj.jurej »
blembondo píše:Asi špatně čtu ale nevzpomínám si že by někdo někoho ukřižoval.Možná to bude tím co jsem už ohledně MPM psal.Zobrazení telemetrie pod MPM používá formát Frsky.Tedy mám DSMX Rx s telemetrii co posílá do Tx telemetrii DSMX ale v Tx je to přeloženo na formát Frsky a to je pak na displeji.Lua to umí obejít.Takže ano v MPM je jen telemetrie Frsky ale vlastně to není pravda. :wink:
"To je to o co tu jde". Možno, ale nie každému. Nie všetko čo ponúka FrSky v ohľade telemetrie môžu ponúknuť (ponúkajú) aj iný.
A ak budeš napr. pyšný majiteľ FrSky systému ani iné potrebovať nebudeš. Preto, že budeš chcieť kvalitné svoje značkové výrobky do svojho modelu, ktorý ťa stal veľa času, úsilia a prostriedkov. A nie nieaké no name nebezpečné výrobky (často necertifikované).
"Ovšem dost lidí pak pochopí že nepotřebují Rx ani čidla od Frsky"
Frsky nemieni vyrábať ELRS prijímače. Stačí ím, keď tí čo chcú používať ELRS budú aspoň používať (kupovať) ích rádia. :) Neboj sa nie su sprostý.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 28.09.2022 23:18, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
blembondo
Re: FrSky TWIN
#12 Příspěvek od blembondo »
Jestli jde třeba o telemetrii serv tak tu opravdu oželím.Být pyšný mě zakazuje moje já.Kvalitní značkové certifikované radio mám ale půjde do světa.Zjistil jsem že ho nepotřebuji.Co je nebezpečné ať rozhodne zákazník.Jinak bych počkal jak to dopadne. :wink:
juraj.jurej
Re: FrSky TWIN
#13 Příspěvek od juraj.jurej »
blembondo píše:Jestli jde třeba o telemetrii serv tak tu opravdu oželím.Být pyšný mě zakazuje moje já.Kvalitní značkové certifikované radio mám ale půjde do světa.Zjistil jsem že ho nepotřebuji.Co je nebezpečné ať rozhodne zákazník.Jinak bych počkal jak to dopadne. :wink:
Co je nebezpečné ať rozhodne zákazník???
To by svet dopadol. :lol:
Myslíš, že by FrSky pchali ELRS do svojich výrobkov keby to nefungovalo, ako má a nemali to otestované. Upravovali by OS Ethos na jeho podporu?
"Být pyšný mě zakazuje moje ja"
Mne nie. Ja som pyšný na svoje deti a vnučku. :)
FrSky Tandem X20
blembondo
Re: FrSky TWIN
#14 Příspěvek od blembondo »
Netuším jak dopadne svět. Certifikát je jen předpoklad.O tom jestli je něco bezpečné,spolehlivé,funkční rozhoduje kdo?Pánbůh?Legislativa vůbec nezohledňuje možnost změny firmware a tím vlastností výrobku.Vzpomínám si třeba na zoufalou snahu Frsky zakryptovat protokol D16 nebo pěknou botu ve firmware Jeti.Bylo to bezpečné,spolehlivé,funkční?Kdo rozhodl že je to špatně?Zase pánbůh?A při tom ty výrobky měly certifikát. :lol:
Nevím co se děje v Číně ale vím že pokud Frsky otevřou ty vrátka obousměrně tak to nebude jen pro ELRS ale i pro TBS Crossfire.Tedy dnes už větší část světa si ráda koupí rádio/já třeba taky/ ale s tím dalším si nejsem jistý.
Pýcha předchází pád ale chápu že u rodiny to může být vyjímka. :wink:
juraj.jurej
Re: FrSky TWIN
#15 Příspěvek od juraj.jurej »
Prijímač TW R6
https://www.frsky-rc.com/product/tw-r6/
TW R6 má totožnú krabičku s TW GR6, vlastne je to ten istý Rx len bez vstavaného vária.
VLASTNOSTI
Simultánna práca v duálnom režime 2,4G TW
Funkcia Black-Box (záznamník, čierna skrinka)
Závodný režim 4 ms s telemetriou
Dlhý rozsah ovládania (Rozsah sa líši v závislosti od nastavení RF výkonu.)
Over-The-Air (OTA) bezdrôtová aktualizácia FW
6 kanálových portov PWM
SBUS výstup (podporuje 16CH / 24CH režim)
FBUS / S.Port
Obrátený S.Port (inverted)
FrSky Tandem X20
