TwinStar II
fireman
Twin star
#16 Příspěvek od fireman »
A byl to ten první TWIN ?
Etien
#17 Příspěvek od Etien »
Ano, to byl ten šedý první TWIN.
Jano5
#18 Příspěvek od Jano5 »
TwinStar II je super, dorobil som mu podvozok. Len som vyhodil originál vrtule a dal Graupnery na kleštiny. A ešte má NightFly.
pepin
Re: TwinStar II
#19 Příspěvek od pepin »
Nemáte někdo vyzkoušené, jestli jsou na Twinstára pohon tříčlánek vhodnější střídáky 1000kv, nebo cca 1400kv ?
blesk
Re: TwinStar II
#20 Příspěvek od blesk »
Měl jsem 1000kV 3S 3300mAh a teď nevím jestli 9*5" nebo 10*6" oboje třílisty. Zrálo to dohromady 30A a letělo kolmo nahoru. Pokud nevyžaduješ extrémně rychlý let, což stejně TS neumí, tak 1000kV jsou dobrá volba. Na 1400kV tipují vrtulí kolem 7*5" a bude to uřvané.
pepin
Re: TwinStar II
#21 Příspěvek od pepin »
blesk píše: Na 1400kV tipují vrtulí kolem 7*5" a bude to uřvané.
Z toho pištění mám právě trochu strach, chci to zkusit k vodě, tak čím to bude tišší, tím lepší.
Ok, koupím 1000kv
Díky moc..
blesk
Re: TwinStar II
#22 Příspěvek od blesk »
Jo a měl jsem tam motor velikosti 2830, nějakou činu z Ali, ale co se týče zpracování a chodu, tak by se klidně mohl rovnat s Axikem
CZK 306.70 19%OFF | N2830 2830 Brushless Motor Multicopter Drones 9045 10X6 10X5 Props DC Outrunner Motor
https://a.aliexpress.com/_mrLAPdQ
Yeah
Re: TwinStar II
#23 Příspěvek od Yeah »
mám na Twinstaru 2x 2830 / 1300kV s vrtulemi 8x6 SF APC, lítá to krokem i svižně a rozhodně to není uřvané :-)
lítám v tom 3S 2200mAh i 3S 3600mAh
přesně tyhle: https://emotors.cz/cs/outrunner/4658-le ... unner.html
pepin
Re: TwinStar II
#24 Příspěvek od pepin »
Koupil jsem tady ty
https://dratek.cz/arduino/1633-1000-kv- ... JHEALw_wcB
Twinstar dnes odpoledne dorazil, tak už na něm pomalinku kutim.
Plán je možnost ho provozovat i na vodě, zatím si myslím bych si vystačil s tím, že start by byl z ruky a tak jak je bych s nim jen na vodě přistál a dojel si pro něj na paddelboardu, pokud jako čistokrevný hydroplán a i starty z vody, tak mám v plánu kus spodku čumáku odříznout a dodělat plovák pod trup, plus dva vyvažovací plováky--pokud by to bylo nutně třeba, jestli to tak ale udělám, v tom zatím ještě jasno nemám, v každém případě pokud ano, byl by ten spodek trupu výměnný. Výškovku dělám sundavací, s tou pevnou by mi to ero v autě překáželo.
regly pujdou zatím do trupu, pokud to nebude zlobit--cukat, nebo tak něco tak tam zustanou.
blesk
Re: TwinStar II
#25 Příspěvek od blesk »
Já měl v gondole, dodělané klapky a regly měli reverz, takže další drát navíc a byl to porod tam všechno úhledně nacpat. Podvozek tříkolový ovládaný a byla i příprava na plováky, ale už k tomu nedošlo, TS změnil majitele.
JFV
Re: TwinStar II
#26 Příspěvek od JFV »
Už dva roky potkávám TS na plovacích v Selibově, má klasické dva plováky a létá fantasticky :wink:
pepin
Re: TwinStar II
#27 Příspěvek od pepin »
Tak uz mi to lita. Nakonc jsem pouzil 4cl. Ještě zkusim ruzne vrtule. Navečer už by snad mohl startovat z vody. Tatim to zkoušim upravit na hydro co nejjednodušeji.
Libor
Re: TwinStar II
#28 Příspěvek od Libor »
Moc si to na vodě bez plováků nedovedu představit. Příčná rovnováha, vyška motorů nad vodou, vzdálenost výškovky od hladiny, výtlak trupu ... jsem zvědavý 8O
pepin
Re: TwinStar II
#29 Příspěvek od pepin »
Libor píše:Moc si to na vodě bez plováků nedovedu představit. Příčná rovnováha, vyška motorů nad vodou, vzdálenost výškovky od hladiny, výtlak trupu ... jsem zvědavý 8O
Ja jsem nakonec cosi jako plovaky ubastlil. Spodni plovak z epp a jako bočni na křidlo jsem zatim dal botičky z akrobata. Na startech z vody nelpim, jde to hodit z ruky bez rozběhu, ale potreboval bych s tim na tu vodu sednout. Pojiždět taky nepotřebuju, dojedu si pro to na paddelboardu.
Už jsem u rybnika ale počkam asi až jestli k veceru zvadne vitr. Ted to zatim zkusim jen dat na vodu a trochu zavrcet motorama.
blesk
Re: TwinStar II
#30 Příspěvek od blesk »
Zkoušels? Mě pocitově přijde plovák krátký a stupeň moc v předu, ale fakt to je jen pocit a nejsem na to žádný guru.
Zpět na „Stavebnice“
