Měl jsem zasloužilého Diablotina -mini, už nemám
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
VTjr
#1 Příspěvek od VTjr »
Vždy něco začíná a něco končí.
Tak po cca 10-letém provozu a cca 900 realizovaných letů, toho 850 poctivě zadokumentovaných (i po 5 havárijích a opravaách) a po vystřídání 3 motorů dne 27.7.2022 tato moje etapa skončila. Kvůli pitomé chybě v pilotáži jsem ho zapíchl střemhlav na plný plyn do pole, kde zem díky dlouhotrvajícímu suchu měla tvrdost betonu a model se rozložil na prvočinitele.
Model jsem koupil v bazaru, nestavěl jsem ho tedy já sám. Zde je jak vypadal při záletu (původní majitel s ním nevyletěl ani jednou, jen krátce proběhnul motor).
I na lyžích v zimě:
Ale po více opravách (3x trup vejpůl, 1x křídlo vejpůl, 1x k tomu rozbitý čumák a vylomená motorová přepážka, drobné poruchy a opravy nepočítám) jsem do něj vložil tolik své práce, jako bych ho nejmíň 5x sam postavil. Zde je několik fotek dokumentujících mé opravy a úpravy:
VTjr
Re: Měl jsem zasloužilého Diablotina -mini, už nemám
#2 Příspěvek od VTjr »
Původně byl motor osazen MVVS 7,5 se kterou na tlak pouze z výfuku lítal dost nespolehlivě. Doplnil jsem palivovou soustavu Perry pumpou a po krátkem vývojovém období jsem s tímto motorem odlétal 120 hodin, čili asi 700 letů.
Vše jsem podrobně popsal v tomto výživném vlákně viewtopic.php?f=8&t=66538&start=90#p1134550. Zde je pohled na prostor pod haubnou a taky schéma palivové instalace:
Tu som to ešte doplnil o schému palivovej inštalácie
Naposledy upravil(a) VTjr dne pát 29.07.2022 18:19, celkem upraveno 1 x.
VTjr
#3 Příspěvek od VTjr »
Potom, co se pokazila už druhá Perryho pumpa a já rozbil kvůli tomu čumák a musel ho restaurovat i s novou motorovou přepážkou,
tak mne napadlo tam dát desítkové lože
a do modelu jsem vrazil desítku Raduga-10RU (už bez Perryho pumpy ale se značně přiškrceným karburátorem (od ASP 21M, tedy Marine, který má díru asi jako letecké šestapůlky). O tom jsem se zmínil vtomto vláknu viewtopic.php?f=8&t=53161&start=15#p1160953, zde je foto motoru:
S Radugou jsem odlétal asi 100 letů,
ale pak náhle vypadla pružinová pojistka pístního čepu, čímž došlo k zničení výbrusu. Motor jsem nejprve nahradil jinou starší Radugou, ale tá z nepochopitelných důvodů chodila špatně. Tak jsem to neřešil a nahradil ji desítkou MVVS, která sice byla o 75g těžší:
ale s klapkovým MVVS karburátorem (to byl asi poslední výkřik zlaté éry 90. let pana Obrovského) výrazně výkonnější:
S ní jsem pak odlétal cca 100 letů (to už jsem evidenci nevedl tak poctivě). Ale model pro své značné stáří už začínal často zlobit (tu odpadlo jedno, tu něco jiného, jednou mi po přistání odpadly křídla kvůli tomu, že hlava montážního šroubu najednou prošla balzou odtokovky. Navíc konstrukce už byla natolik vytřesená, že model bylo nutno po každém složení první lety vždy dotrimovat, tedy pokaždé tak trochu zalétávat, což samozřejmě už značně otravovalo. Takže v podstatě mne ta fatální havárie ani tolik nemrzí, bylo už načase přesedlat na jiný, lepší model.
Naposledy upravil(a) VTjr dne pát 29.07.2022 18:25, celkem upraveno 2 x.
VTjr
#4 Příspěvek od VTjr »
Naštěstí ta desítka i její karbec tuto fatální havárii přežili bez úhony. 8) Přitom vrtulový kužel byl na maděru, jeho úlomky jsem ani nenašel, vrtule Master 13x5" vejpůl, plastové motorové lože má prasknuté obě patky, čumák je na šrot (ale nádrž to přežila), funkčnost přijímače a serv jsem zatím nekontroloval. :?
Takže zde je pohled na naaranžované, domu donesené trosky, kde ocas je poměrně zachovalý, výškovka však zlomená:
Zde je vidět od ocasu oddělený, rozbitý čumák
Levé křídlo asi utrpělo nejmíň
zato to pravé je na maděru
Tak jsem to asi hodinku rozebíral a vyextrahoval z toho jakž-takž použitelné komponenty :wink: :
a tohle půjde do komunálního odpadu (tedy netuším, zda bych to neměl nějak rozčlenit na recyklovatelné hmoty)
VTjr
#5 Příspěvek od VTjr »
Moje éra Diablotinová tímto skončila, konečně začne éra post-Diablotinová a dostanou se na řadu i jiné modely. 8) Ne že bych žádné neměl, ale s Diablem jsem se vyblbl nejvíc, co mne ale zas pochopitelně stálo mnoho času při pravidelné údržbě a menších, někdy i větších opravách. To pak pochopitelně na ty ostatní modely prostě nezbyl čas a ani motivace. :(
Teď nadešla chvíle kdy motivace je. :mrgreen:
Tak co mi poradíte hoši jako náhradu pro motor 10cm3? :o
Nechci nic obrovského, Diblotin-mini se svým rozpětím 1300mm se akorát hodil do auta tak, abych ho v něm mohl vozit třeba i pořád. :wink: Zatím co, když pozoruji své kolegy s mnohem většími modely, tak lítají málo, protože každé lítání s takovým modelem je prostě svátek :roll: , to na rozdíl od mého všedního poletování. :P Byla období, kdy jsem například byl na letišti s ním i 5x v týdnu a za týden odlétal 25-30 letů a za sezonu jich stihl 250-300.
veka1
#6 Příspěvek od veka1 »
Hmm ... muzu nabidnout napr. tohle... to by slo, none?
Konecne budes mit poradny letaci stroj... ale krovky a ocas si navrhni sam. . 8)
veka1
HONZIK 22
#7 Příspěvek od HONZIK 22 »
Veka, co to je obyvakova nabytkova sestava?
VTjr. Ja mit takovy vztah k modelu jak jsem si precetl u Tebe, tak sedim na Ebay kazdy den a hledam, ci si dam svuj poptavkovy inzerat.
Proste bez neceho takoveho se neda zit. :wink:
To byla a stale je kategorie prelomova, motoroveho lehouse. S tlustym profilem. Tezko najit neco podobneho.
I kdyz me treba laka toto. Ale neni to na desitku.
https://hacker-model.com/shop/RC-LETADL ... 00614.aspx
Lehoucke obratne i na spalovak.
Naposledy upravil(a) HONZIK 22 dne sob 30.07.2022 9:36, celkem upraveno 1 x.
Miro_V
#8 Příspěvek od Miro_V »
HONZIK 22 píše:Veka, co to je obyvakova nabytkova sestava?
Forma na laminovanie kridel ?
HONZIK 22
#9 Příspěvek od HONZIK 22 »
Takovou,, skatulaaaa,, jsem kdysi videl u
PG Gerasis. Nevim zda nekdo pamatujete.
Sagitt62
#10 Příspěvek od Sagitt62 »
Mňóóó... Tak tomu říkám vyčerpávající popis. A krapet i nostalgický :wink:
Také mám "Miniďáblíka". Přišel jsem k němu jak slepej k houslím: marně jsem sháněl 8,5ccm motor od ASP. Inzeráty,E-bay...Nic. A pak se mi ozval pozůstalý po modeláři,že tedy neví,co to vlastně je za motor - ale prodá ho jen s modelem,o kterém taky nic neví,checht. Jel jsem se tam těch cca 30km jel kouknout. Motor byl opravdu ASP 52A. Totálně zatuhlý,éro vzhledově příšerné,x-krát látané. Nicméně jsem si řekl,že za 500,-českomoravských grošů použiju alespoň ta serva /5x HS-422/... Motor jsem rozchodil a použil do jiného éra,drak toho "čehosi" jsem odložil,že někdy z něj ta serva vykuchám a zbytek pošlu do věčných lovišť. Zkrátím to: časem jsem zjistil,že vlastním sice hnusnýho,leč přece jen Diablotina,hóódně opěvovanýho Diablotina... A jednou- po cca litránku Sauvignonu- :lol: jsem jej osadil bezprizorným ASP 40,dal do něj otlučenej přijímač z "Rudého Skřeta" a se slovy "Děj se vůle Eliášova" jej další víkend vzal na letiště. A tupě zíral. To éro lítá jak pánbůh! I s tou 6,5kou,vyšmatlanou,vychozenou!!
A fčííl jsem v ...háji zeleném: Že do propadliště dějin nepůjde ani náhodou je jasné. Osadit ho silnějším motorem /mám po Larkovi volně loženou MVVS 12ku/ je malej trubl. Ale bojím se hrábnout do potahu - co když lítá tak fantasticky právě kvůli svý ošklivosti,he?!? :oops: :roll:
Jó,člověk nikdy neví jak a k čemu přijde - a modelář už vůbec ne. :lol:
to Veka1: Petře,ta bedna na fotkách lítá jen s motorem nebo i bez? :D :D :D
S62
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
Sagitt62
#11 Příspěvek od Sagitt62 »
to Honzik22: Nevím,nepamatuju - jsem mladej kluk - ale bednu(-y) mám taky,héééč! Jen nejsou takový "rakvovitý" . Veka (Veka promine) asi oslovil místního hrobníka... :lol: :lol: :lol:
S62
veka1
#12 Příspěvek od veka1 »
... i tak se to nazvat, ale staci sledovat zakladni zpravodajske kanaly a bude jasno :D :
https://www.facebook.com/vekamodel/post ... 3295491344
https://www.facebook.com/vekamodel/post ... 3378797669
https://www.facebook.com/vekamodel/post ... 2541700086
https://veka1.rajce.idnes.cz/Modelarska ... cheologie/
veka1
veka1
#13 Příspěvek od veka1 »
Sagitt62 píše: Veka (Veka promine) asi oslovil místního hrobníka... :lol: :lol: :lol:
S62
Chlapci nestihate, chybi vam zakladni info... trosku vice snahy pri vykonavani pruzkumu by vam lehce sluselo. :wink:
PS. s hrobnikem mosis byt kamarad , aby s tebou moc nepohazoval , kdyz te bude ukladat do archivu. 8)
Ale ty sarkofagy jsou privezeny ze zberneho dvora ve vychodoceskem meste betlemu... jeste ze tam zamestnavaji modelare.
Po otevreni z toho vypadne celkem koukatelna mumie:
veka1
DAF
#14 Příspěvek od DAF »
Tož senko, dyš sa podíváš na to rajča, tož tam to je. Léce to enem na motor a mosíš si k temu zrobit aj křídla. Vypadá to halo trup od nějaké Cesny, nebo heco tomu podobného.
A hele, Vlastíku, nechceš přejmenovat to svý éro na něco jiného :lol:, aby ti nechtěl někdo jednu lísknout, co že to propaguje :lol: :lol: :lol:.
Jinak Vlado, nejsi ani první a bohužel ani poslední, komu se něco takového stalo. Také v takových případech tiše zamáčknu slzu v oku, chvíli štkám, co se mu to stalo a pak začnu hledat v plánech, co si místo toho postavím. Prostě nadešel jeho čas...
Hitec Aurora 9X
Sagitt62
#15 Příspěvek od Sagitt62 »
Hmmm,DAFe... Přejmenovat - to se to řekne... Ale který a jak,he? :( Ale vezmu si poučení:začnu hafana cvičit i obranu proti útoku liskancem! :lol: Zatím zná jen pistoli a nůž... :mrgreen: S62
Ahááááá! Už mi to došlo! Ale to byl rok tuším 2018,modrá a žlutá ještě nikoho neprovokovaly! A Fun Cub,"Zábavný mládě"?... No,ale ten výcvik proti liskanci začnu raději už příští víkend :) S62
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
