Voodoo-cz píše:Jestli ma dodavana verze nejake zname chyby v software, pokud ano, jak rychle na ne vyrobce reaguje? (Jasne, u Futaby by to nemel byt problem, ale jistota je jistota)
O chybách nevím, nicméně co pamatuji tak je už čtvrtá verze firmware. Přidávaly se nové funkce. Firmware je ke stažení na
http://support.robbe.com/ nebo
http://www.futaba-rc.com/sellsheets/index.htmlVoodoo-cz píše:Zkusenosti s nahravanim noveho software z SD karet (napriklad, jestli pri nahravani vysilac pozna poskozeny soubor a odmitne "se znicit")
Smíšené. v1.5 jsem nahrál bez potíží, u v1.6 mi TX zkolaboval. Pokud vím, tak jen mně, proč netuším. U nás obnovu firmware nikdo nedělá, TX musel do Germánie. Za deset dnů a nula poplatek byl zpět. Více zde:
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=969311 Voodoo-cz píše:Pouzivani vysilace jako ucitelskeho v modu ucitel/zak oproti vysilacum fi. Hitec (Optic 6 Sport) - pokud to nekdo zkousel, jestli narazil na nejakou zasadni prekazku?
Pokud budou použity správné konektory, neočekával bych žádný problém
Voodoo-cz píše:Kapacita baterie - jak dlouho cca. realne vydrzi vysilac na jedno nabiti?
Kapacita je 3400mAh, vydrží k deseti hodinám. Těžko to blíže určit, střídám provoz bez vysílání, FASST i 35MHz. V každém je jiný odběr.
Voodoo-cz píše:Chci si k ni pak udelat vlastni pultik, podle manualu by na boku nic mit nemela, ale radsi se zeptam, jestli je mozno boky "bez ujmy" zastavet a utopit pod hranu horni desku pultu.
Na levém boku jsou dvířka s konektory učitel/žák a nabíjení. Pokud je nebudeš používat...
Nějaké další údaje (ale jen pro registrované) jsou na:
http://www.helimania.cz/Default.aspx?ta ... uage=en-US
