Ozubené kolo
XDan
Ozubené kolo
#1 Příspěvek od XDan »
Zdravím, zoufale potřebuji sehnat (nechat vyrobit) nové ozubené kolo viz. foto. Neznáte někdo firmu, nebo někoho šikovného, který by ho dokázal vyrobit? Vím že se podobné problémy řeší s ozubenými koly na vrtulníkách..
Ozubené kolo je v záběru svými konci, netknutá středová část by mohlo sloužit jako mustr. Pro představu má 8 zubů, v průměru 8mm.
danielskop.xf.cz
Miro_V
Re: Ozubené kolo
#2 Příspěvek od Miro_V »
Nestacilo by ti nieco taketo ?
https://techfun.sk/produkt/balenie-ozubenych-koliesok-a-nasad-pre-motorceky/
https://techfun.sk/produkt/ozubene-kolieska-pre-dc-motorceky-15-typov/?currency=EUR&gclid=Cj0KCQjwpv2TBhDoARIsALBnVnnzesVSI1rxjtlTekDrfvK0rY598giepLzb_3cZWWI6bSJRw-QSkVcaAvzgEALw_wcB
Presne rozmery tam niesu ale mozno by z toho nieco pasovalo , a zvysok by si casom pouzil na nieco ine. Cena minimalna...
Ber to len ako napad , taketo sady sa daju najst na roznych obchodoch.
Ak to ma cas tak aliexpress je toho plny len treba najst spravny modul.
Skusil by som hladat nieco ako : "8 Teeth Plastic Gear"
slavikk
Re: Ozubené kolo
#3 Příspěvek od slavikk »
Výrobu ozubených kol delá www.rcmicrocars.eu. Zkus jim napsat,jsou dost ochotný.
BeneFitmodel
Re: Ozubené kolo
#4 Příspěvek od BeneFitmodel »
Zde se da rovněž domluvit.
http://www.jova1.cz/dilna/zuby/zuby.html
jova
Re: Ozubené kolo
#5 Příspěvek od jova »
Na co to je? Nějak mi z té fotky není jasný, jak ten pastorek má vlastně vypadat. 8 zubů při průměru 8mm, to je modul 0,8, na to frézu mám.
EPP samokřídla
XDan
Re: Ozubené kolo
#6 Příspěvek od XDan »
Miro_V: Děkuji za nápad, ale potřebuji ozubené kolo přesných rozměrů jako bylo původní. Byla by to strašná náhoda, kdyby mezi nimi bylo jedno stejné jako je to moje. On to hlavně není pastorek. Je trochu delší, než pastorky.
slavikk: Už jsem jim napsal, uvidíme co řeknou na výrobu jednoho kusu, každopádně něco takového jsem hledal. :)
BeneFitmodel: Také jsem napsal nabídku.
jova: Ozubené kolo má zuby stejné po celé délce, na koncích kde jsou v záběru jsou akorát strašně ohlodané, takže to pak může mást. Kolo pochází z převodovky čidla dorazu garážových vrat.
danielskop.xf.cz
DAF
Re: Ozubené kolo
#7 Příspěvek od DAF »
XDan píše:... Kolo pochází z převodovky čidla dorazu garážových vrat.
Hele a nemá to nějaký štítek výrobce? Protože pokud to nepochází z dob krále klacka, dalo by se předpokládat, že by to mohlo být (možná) jako ND. Ale spíš se bude prodávat celá převodovka, či celý čidlový komplet. Vím, že výrobci raději, než jednotlivé díly, prodávají a dodávají větší či menší sestavy (spíš větší, je z toho víc peněz).
Hitec Aurora 9X
XDan
Re: Ozubené kolo
#8 Příspěvek od XDan »
DAF píše:Hele a nemá to nějaký štítek výrobce? Protože pokud to nepochází z dob krále klacka, dalo by se předpokládat, že by to mohlo být (možná) jako ND. Ale spíš se bude prodávat celá převodovka, či celý čidlový komplet. Vím, že výrobci raději, než jednotlivé díly, prodávají a dodávají větší či menší sestavy (spíš větší, je z toho víc peněz).
Jako náhradní díl se dá pořídit pouze celý pohon a to za 12 000,-. Vrata jsou stará přes 15 let. Ale již jsem se domluvil na výrobě nového ozubeného kola. (http://www.jova1.cz/dilna/zuby/zuby.html ) Takže problém snad již bude vyřešen.
BeneFitmodel: Děkuji za tip.
danielskop.xf.cz
DAF
Re: Ozubené kolo
#9 Příspěvek od DAF »
Hmmm, tak to je přesně ta druhá půlka mého příspěvku. Když náhradní díl, tak nejlépe celou sestavu.
Hitec Aurora 9X
jova
Re: Ozubené kolo
#10 Příspěvek od jova »
Tak nakonec to bude nejspíš modul 0,75.
EPP samokřídla
XDan
Re: Ozubené kolo
#11 Příspěvek od XDan »
jova píše:Tak nakonec to bude nejspíš modul 0,75.
Ozubené kolo pasuje naprosto bez problému, jsem velmi spokojen. :D Tím je díky RCmanii problém vyřešen, děkuji.
danielskop.xf.cz
Zpět na „Dílna“
