Trafo pájka - očko
Trafo pájka - očko
Dobrý den chci se zeptat na vhodný průměr drátu očka u trafo pájky protože trafo pájka co mám z nějakého důvodu drát o průměru 1,5mm rožhavý do ruda a téměř okamžitě očko praskne. děkuji za jakoukoliv radu.
- jova
Re: trafo pájka - očko
Asi by chtělo uvést co je to za trafopájku a jaký drát.
Na trafopájku 75W je doporučený měděný vodič, očko dlouhé 40mm, průřez 1,5mm2.
EPP samokřídla
Tipnu si že by to mohla být 125VA - do té dávám Cu drát 1,5mm2 délka 80-100mm (včetně zakroucených oček na koncích).
_ Pokud je to nějaký typ trafopájky z obchodu pak bude nejspíš vadná.
Mimo uvedení typu (odkaz nebo fotka), by možná bylo vhodné i změřit proud jdoucí primárním vinutím
(jdoucí ze ze zásuvky - jen pokud s tím máš zkušenost - elektro kvalifikaci).
_ Používal jsem různé pájky s různými smyčkami. I když přepalovaly cín, tak nové smyčky nikdy rudě nežhnuly
Jedině až se v konci kdy se měď zeslabila rozpouštěním v cínu, tak ten tenký úsek, a jen krátce před přepálením
Pájky měkké teploty tání "olovnatá" lehce nad 180, "bezolovnatá" cca 230, měď (Cu) málo nad 1000 °C
Jestli nemá některou z těch levných trafopáječek co mají pájecí smyčku nastojato. Kdysi měl jeden kolega ve firmě kde jsem pracoval taky takovou a pájecí smyčka nebyla z měděného drátu ale klasický ocelový drát. Výkon trafopáječky už nevím, myslím 100VA, ale i tak s tím pájet nešlo. Smyčka se opravdu rozehřála po chvíli až do ruda. Dal jsem mu tam smyčku z kousku měděného drátu asi 1,5mm2 a najednou to začlo pájet docela pěkně.
- Celeron
varok píše: Dal jsem mu tam smyčku z kousku měděného drátu asi 1,5mm2 a najednou to začlo pájet docela pěkně.
Na jakej průměr drátu jsou u těhle pájek s vývodem nastojato udělaný kleštiny s převlečnejma matkama? Já tady měl jednu a klasický starý očko do našich trafopájek se do tý kleštiny průměrově nevešlo. Tak jsem to vyfakoval i s majitelem.
Re: Trafo pájka - očko
_ Trafopájky mám od Nuba (resp. jména co měl výrobce v průběhu historie) ty byly 75, 100 a 125W
A ve všech vyhověl Cu drát 1.5mm2 Nuba u smyček udává 1.3mm průměr
_ Vyskytují se i prodejci co u smyčky uvádí Náhradní pájecí smyčka pro trafopájku průměr 1,8 mm
https://www.svetla-online.cz/naradi/27075-nahradni-pajeci-smycka-pro-trafopajku.html
https://mojeelektro.cz/pajky-a-pajeci-technika/19611-nahradni-pajeci-smycka-pro-trafopajku.html
Ty s těmi svislými smyčkami jsou od několika různých výrobců a jsou tam i modely 200W
_ Přitom 200W EXTOL-PREMIUM se dodává s možností regulace.
WELLER 54000299, Hrot Páječky, Gull Wing, 4,19 mm
Hrot Páječky, Gull Wing, 4,19 mm Datasheet
Weller part no. T0054000299
Description Copper solder bit, 4mm chisel, type 7135.
For use Expert soldering guns type 8100 / 9200
https://m.media-amazon.com/images/I/41ZC8KWTWXL.jpg
Bildy
karel1235 píše:Dobrý den chci se zeptat na vhodný průměr drátu očka u trafo pájky protože trafo pájka co mám z nějakého důvodu drát o průměru 1,5mm rožhavý do ruda a téměř okamžitě očko praskne. děkuji za jakoukoliv radu.
a co používáš za materiál na očko ? ....já, po té co mi došly zásoby z práce z dob ruďochů, kupuju smyčky náhodně v první elektře, kterou kde potkám a ani s těmi nebyl nikdy problém. Občas vydrží méně, občas více, ale nikdy se nemůže přepálit nějakými +-100W hned po zapnutí.
guchar píše:_ udává 1.3mm průměr......
průměr 1,8 mm.....]
No, originál smyčka pro tu Wellerku rozhodně není obyčejný kruhový drát - ale čtyřhran a má to napěchované (nebo nabodované) takové tvarové zesílení té přední části.
Pak ty smyčky mají podstatně větší životnost.
https://res.cloudinary.com/rsc/image/up ... 5330148-01
Ale že by se z měděného drátu (tj. kruhový průřez) ta smyčka rozsvítila do červena (s smysluplnou délkou a průřezem) mi připadá dost divné.
Protože ohmův zákon, podle mě platí pro každého.
_ Do transformátorových pájek NUBA 75, 100 a 125 W jsem přestal kupovat smyčky po té co jsem zkusil
udělat vlastní smyčku ze "regálových" zbytků vodiče H07V-U CY drát 1,5mm2 (po stažení izolace).
https://www.hadex.cz/n271-vodic-h07v-u-cy-drat-15mm2-svetlemodry/
_ Po strhání závitů na šroubků byly obdélníkové konce sekundárního vynutí zbaveny
plastového "stahovacího profilu" po oddálení protaženy závitníkem. A na vnitřní straně zahloubeny
pro zapuštěné hlavy mosazných šroubků (M3). Rovné nebo do půlkruhu zahnuté konce smyček
stahují matičky přes podložky, po jedné na levé a pravé straně.
Délka přehnuté smyčky 1.5mm2 (bez oček) cca 50mm. Délka vodiče včetně oček nebo polo-oček cca 110mm
Úplně novou smyčku hrot přiložit k čisté kalafuně a zahřátím ponořit. Špičku pocínovat trubičkovou pájkou
_ Tady Woita popisuje smyčky cca půměr 2,3 mm 4mm2 (4.15mm2)
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=110&t=45388&hilit=trafop%C3%A1jka&start=45
To mě dostalo Smyčka silný Cu drát 4 mm2 a oletoval jsem kablík, průřez cca 7 mm2 (průměr cca 3 mm,
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=110&t=45388&hilit=trafop%C3%A1jka&start=30
_ Jinak tlustospis 58 stránek: Pájení měkké -vše okolo (pájky, páječky, tavidla atd..)
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=110&t=30419
_ weller welding tips for transformer guns
https://www.google.cz/search?q=weller+w ... nt=gws-wiz
Cu drát #12=2.052mm a #14=1.628mm AWG (WireNumber(Gauge), A.W.G. or B&S(Inches), A.W.G.Metric (MM))
#12= d= 2.052mm, plocha 3.31 mm2, #14= d= 1.628mm, plocha 2.08 mm2
_ Smyčka klasika dlouhá, tvaru U #12, 6palců 100W, #10, 6palců 240W na konci zúžená Vyhovují víc než orig.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DS4plN51Deg[/youtube]
_ Trafo-páječka (/pájedlo) Weller 140Watů, smyčka U tvar z Cu #14=1.628mm, velmi krátká = hodně hřející
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=79uD6XwBg5E[/youtube]
_ DIY #12, kruhový průřez, napodobení původního tvaru
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IH3g7RU8h5k[/youtube]
_ DIY #12, 5palců kruhový průřez, napodobení původního tvaru Weller 8200N 100 / 140W
měděné zesílení na konci mírně zvětšuje tepelnou kapacitu špičky a mírně prodlouží dobu ohřevu
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=U86GsflNjJQ[/youtube]
_ Vykování plochého pásku ve středu, po opakovaném žíhání, následně zmenšení průřezu ve středu
Bude tam dřív a víc hřát, ale taky se dřív přeruší rozpouštěním mědi v cínu - Přijde mi to příliš PRACNÉ
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XSYrymfGKtM[/youtube]
_ Mírně mne zarazila síť amerických 110 až 120 V, 60Hz ale nechtělo se mi hledat další odkaz
Replacement Tips for Weller Soldering Guns 8200, D550
_ Ve světě je to vůbec pestré Why doesn’t the US use 220V like everyone else in the world?
_ Mimo adaptérů na různé zásuvky a zástrčky se hodí i
power adapter to convert from 120V to 230V or vice versa
5 Best Voltage Converters for Traveling Internationally (2022)
Pozn.: Dost zdivočelý tok myšlenek k PÁJECÍ SMYČCE Pokud tě vytáčí dej vědět, promažu. Případně smažu.
palci72
A toto poznáte???.... https://www.hadex.cz/p143-vecny-hrot-k-trafopajce-14mm/ Ja to používam už asi 20 rokov /ak nie aj viac/ a mám pokoj...
_ Ano vím o nich. Několik různých typů jsem měl z GME. A zkoušel používat s 75 a 100W trafo-pájedly
ekvivalenty dnešního výrobce Nuba. Vesměs mizerně hřály, cín na nich nechtěl držet, nové se špatně cínovaly.
_ Přechodem na DIY smyčky z elektroinstalačních vodičů 1.5mm2, všechny potíže mávnutím proutku zmizely.
DIY zhotovení je rychlé levné. Rychlejší opotřebení nevadí. Při uchycení pod matičky se ani neopotřebí
(neztrhává) vnitřní závit pro šroubky M3. Za mne a pro mne ideál řešení. A už nikdy jinak.
Hrot pro pistolovou pájku ETP3/ETP4/ETP5 Pájecí smyčka s mimořádnou životností až 150x delší
NUBA HROT HR3 TRVANLIVÝ
ETP3/ETP4/ETP5 Věčný hrot k trafopáječce 0,8mm
ETP3/ETP4/ETP5 Věčný hrot k trafopáječce 1,4mm
ETP3/ETP4/ETP5 Věčný hrot k trafopáječce 1,6mm
_ 2x rychlý pohled dovnitř - II. Импульсный паяльник a náhrada žárovky měničem s připojenou LED
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bvka5GiNmEA[/youtube]
_ II. The Best Soldering Gun DIY. LED light. WELLER GUN. Импульсный паяльник
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=K6zBpl_NKIw[/youtube]
