PG DG 800
martin.sulc05
PG DG 800
Dobrý den, před nedávnou dobou se ke mě dostal model DG 800 o rozpětí 3650mm z výroby pana Gerasise. Je to úžasný, dobře zpracovaný model. Bohužel nemám durofolový překryt kabiny v úplně dobrém stavu, než se pustím do výroby nového, chtěl jsem se zeptat jestli zde nemá někdo tento díl, nebo kopyto na výrobu. I když tuším že se nic takového nenajde doufám v to, nechci se pouštět do výroby celého kopyta. Za všechny odpovědi předem děkuji.
- Celeron
Re: PG DG 800
Nedá se kabina objednat náhradní? Kdyby došlo na výrobu kopyta, tak lipový půlky a čtvrtky špalků tu mám suchý asi 20 let. A minulej týden mi dorazil asi kubík lípy na topení rok suchej. Vyřezat na cirguli a vybrousit na pásovce kopyto není takovej problém, horší je jak to vakuově vytáhnout pokud je kabina moc velká a nevejde se to do kuchyňský trouby.
Nějaký postupy:
http://jio-faq.blogspot.com/2010/01/kabinka-kopyto.html
https://www.modelplac.cz/pages/tipywork/vacu.htm
Nějaký postupy:
Re: PG DG 800
. .já taky chtěl kabinu, ale trouba nestačila.
Tak jsem sehnal topnou plotnu 60x40cm asi tak nějak, 500W, nic moc a udělal troubu zateplenou čedičvatou. Dostat Vivak do těsta na pizzu trvá. No a pak vyjmout, mít zapnutej vysavač, kopyto na dvou špalcích a rámeček narazit na dosedaci plochu kde jsem měl jakési gumové těsnění . . . nastalo kvílení jak si vysavač odporující povoleným příkonům wattovým z EU nasával luft, kudy to šlo . . .
No a takhle to dopadlo, ne jen jednou. Měl jsem problém odhadnout správný okamžik tvárnosti Vivaku . .
A další problém je prach a statická elektrika . .
L
L
- veka1
Re: PG DG 800
Celeron píše:Nedá se kabina objednat náhradní? Kdyby došlo na výrobu kopyta, tak lipový půlky a čtvrtky špalků tu mám suchý asi 20 let. ............
On kabinu ma, alespon to tam ctu,...toz tance s drevenymi bubny mi prijdou jako radeni neukojenych masochistu
veka1
- Celeron
Re: PG DG 800
veka1 píše: On kabinu ma, alespon to tam ctu,...toz tance s drevenymi bubny mi prijdou jako radeni neukojenych masochistu![]()
veka1
Má ale píše, že chce udělat novou. Tak jak bys postupoval Ty, když jsou dřevěný bubny macochismus?
- veka1
Re: PG DG 800
Celeron píše:Má ale píše, že chce udělat novou. Tak jak bys postupoval Ty, když jsou dřevěný bubny macochismus?Laminovat kvůli jedný kabině laminátový kopyto, když není známo v jakým stavu je stará kabina? Já radši ty bubny, kopyto na Oriona bylo u kámoše truhláře hotový z lípy za 20 minut.
njn.. ty si sikovny, nabity energii a chuti do prace. Toz je jasne, ze v taky cas vystrouhas vyzraneho, kulateho Buratina za 20mim.
Ja,jakozto typek znacne liny, nez bych hmouril oko a furt primeroval spalek k trupu, v pripade ze kabinu ci jiny poskozeny dil mam k dispozici,vysmahnu jeho kopii na "kopyto",viz treba kryt prevodovky : viewtopic.php?f=18&t=91074
Nebo, klidne zaklad kopyta vyrobim v dilu co mam a se mi nelibi,nebo ho mam jen pujceny od souseda s tim, ze ho neposkozeny vratim.
Tim se sice pripravim o zazitek vymerovani a ladeni 3D povrchu od nuly,ale nemusim mit vse,none? Cilem je vyhnout se takove cinnosti jak to jenom jde... nejsem rozeny bubenik a tanecnik jiz vubec ne a lipy mam jen par prken (spalky se nekonaji) .
Po vyjmuti tenke slupky polotovaru kopyta z puvodni kabiny ho dokoncim a tvarove upravim dle mych pozadavku viz: https://veka1.rajce.idnes.cz/Kopyto_pro ... _kabiny_./ Pozn. popis je pod tlacitkem "O albu"
veka1
- Celeron
Re: PG DG 800
veka1 píše:njn.. ty si sikovny, nabity energii a chuti do prace. Toz je jasne, ze v taky cas vystrouhas vyzraneho, kulateho Buratina za 20mim.
Špatně jsi to pochopil, šikovný, nabitý energií a chutí do práce je kámoš truhlář a modelář Petr. Přivezl jsem trup, on zapnul stroje a už to lítalo. Já bych to žužlal japonkou a brousil na talířovce ještě dnes. Je to zkrátka pan řemeslník.
Překvapilo mě, že ta 20 let sušená lípa neměla žádnou kresbu a při broušení na pásovce to dělalo než klasickej brusnej prach takovou poletující vatičku.
Re: PG DG 800
Pánové, výroba byla ukončena před x lety. Ty formy a přípravky byly rozprodány. Ta 800m se určitě někde vyrábí, nebo to má někdo doma.
Taky by se dalo zapátrat a objednat kabinu k podobné 800.
Re: PG DG 800
Zdravím, sice odpovídám se zpožděním ale vyrábím kompletní výrobní program bývalé PG Gerasis...tzn. i zmíněné DG 800
