FrSky Taranis - šesté pokračování
dracekvo
Re: FrSky Taranis - šesté pokračování
#226 Příspěvek od dracekvo »
Mohl bych mít dotaz.
Mám obousměrný regulátor, který je v klidu když je páka plynu v prostřed.
Chtěl bych 3 polohovým přepínačem ovládat směr pohybu.
Páčka dopředu rozsah kanálu 50-100% při poloze plynové páky 0-100%
Páčka v středu kanál 50% bez ohledu na polohu plynu.
Páčka dozadu rozsah kanálu 50-0% při poloze plynové páky 0-100%
Ještě by bylo ideální, že by to šlo přepínat pouze pokud je plyn na nule.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
prikrylm
#227 Příspěvek od prikrylm »
Zkus RiMrův "lodní plyn", případně se inspiruj modelem v příloze.
plyn_pojisteny.zip
(585 bajtů) Staženo 122 x
dracekvo
#228 Příspěvek od dracekvo »
To je přesně ono. Rymra sleduju. Ale to, že má toto video jsem za ty roky úplně zapoměl :-D díky
EDIT: Mám hotovo. Včetně toho spínání vpřed/vzad jen když je plyn v nule.
dracekvo
#229 Příspěvek od dracekvo »
Měl bych ještě dotaz.
Mám hotový pohon z obyčejných serv upravených na 360°.
Ale jejich klidová poloha není stálá. Když jí doladím aby stáli, tak se to stejně po čase rozladí a začnou vrčet nebo i pomalinku popojíždět.
Dokud nezapnu vysílačku, tak tam přijímač zřejmě nic neposílá a serva jsou absolutně v klidu.
Lze tam nějak vysílačkou poslat signál, který by byl roven vypnutému výstupu?
Pravidlo, že se tam má posílat jen když je ovládací páka na středu si udělám sám. Jen nevím co tam poslat za hodnotu.
sakulajda
#230 Příspěvek od sakulajda »
Kdysi sem rozsiroval stredovou polohu pridavanim rezistoru, ale nidy to nebylo dokonale, jednou za cas bylo treba trimovat (to sem jeste pouzival hiteca) a presel sem na serva jiz od vyroby na 360°
shumi
#231 Příspěvek od shumi »
Kluci neuměli by jste mě nasměrovat než budu posílat rádio do Brna
Dnes při zapnutí rádia zmizely veškeré obrázky,rádio nemluví a v nemu rádia jsou položky nástroje a sd karta prázdné.
Při zapnutí spárovaných modelů žádná reakce na kniply ani na rádiu není vidět intenzita signálu
Jde o Taranis plus 2019.
Nevím zda to stím nějak souvisí ale včera odešel nebo přestal prostě fungovat mžikový spínač SH
Děkuji
jardaham
#232 Příspěvek od jardaham »
Asi bude problém s SD kartou.
Vyndej ji z rádia a zkus načíst v PC. Popřípadě formát a nahrát znovu obsah, pokud máš uložen v PC. To by mohlo pomoct.
Frsky Horus X12S, ASW 28,Trainstar Tough Trainer 1.4m, Sbach 342
shumi
#233 Příspěvek od shumi »
Nemám na to chuť ani čas,zítra to tam pošlu,teť koukám že nefunguje ani levý slider a nejsem si jistý zda má SD karta s tímto něco společného
Ale díky za tip
prikrylm
#234 Příspěvek od prikrylm »
Než rádio pošleš opravdu zkus aspoň vytáhnout tu SD kartu, jestli třeba nezačne fungovat "zbytek" (bez SD rádio nemluví nejsou tam obrázky. ale modely fungují...).
Zvlášť jestli je tam ještě stále origináln SD. Číňan tam dává fakt odpad. Nemám jediné FrSky rádio, kde zůstala původní SD karta! Všechny SD dělaly nějaké problémy.
U X-Lite třeba zatěžoval napájení tak, že nešel zapnout (karta značně žhavila)...
shumi
#235 Příspěvek od shumi »
Díky za tip,bez té sd karty modely fungují nicméně spínač SH a LS nikoliv
Jde o zánovní rádio používané na houbo lety a zřejmě jsem měl jen smůlu,ani nemyslet kdyby se to stalo v letu s nějakým brusem :D :D :D
Několik rádií od této značky mi rukama prošlo a nikdy žádný problém nicméně na ty krapet dražší používám jiný systém.
prikrylm
#236 Příspěvek od prikrylm »
shumi píše:Díky za tip,bez té sd karty modely fungují nicméně spínač SH a LS nikoliv
Ještě mohla nevhodná karta "rozladit" nastavení. Zkusil bych se podívat do HW nastavení v sys menu, jestli se nějakou shodou okolností neodstranilo hw nastavení těchto dvou ovládacích prvků...
koho
#237 Příspěvek od koho »
Zdravím místní odborníky,
prosím o radu týkající se použití zálohy druhého Rx 868Mhz k Taranisu plus 2,4. Rok výr. 2015 FCC, původní firmware, přijímač X8R, doposud bez jediného problému :). Asi se díky počasí moc nudím, tak zkouším vymyslet problém :)
Chci to udělat pomoci:
A) modul např. RB 10 (20) + stávající bezproblémový X8R V1 FCC + R9MM (XM+) + R9M 2019 ACCST
nebo
B) RX8R + R9MM (XM+) + R9M 2019 ACCST
Cenově obě verze podobné, používá to někdo?
Je lepší jako záloha RX R9MM nebo XM+?
Pokud to již bylo někde probíráno, omlouvám se.
Děkuji H.
shumi
#238 Příspěvek od shumi »
Kamarád chtěl pomoci nahrát nové hlášky do rádia tak jsme jeli přesně podle návodu viz rimr,no a na kartě ty nové zvuky jsou ale v nemu rádia nikoliv.Navíc když tu hlášku v systém.menu přehrajem je o dost tižší než ty původní
jardaham
#239 Příspěvek od jardaham »
Nemáte dlouhé názvy? Open Tx podporuje pouze názvy max 6 znaků. Hlasitost nevím, zvuky dělám v TTSAutomate. Už se to na foru probíralo( pan Řehůřek).
supan
#240 Příspěvek od supan »
prikrylm píše:Než rádio pošleš opravdu zkus aspoň vytáhnout tu SD kartu, jestli třeba nezačne fungovat "zbytek" (bez SD rádio nemluví nejsou tam obrázky. ale modely fungují...).
Ahoj, tak mi včera zdechla SD karta obdobně. Chvílí to mluvilo chvíli ne....A je původní z roku 2014. Tak si myslím že na číńana v mém případě dobrý :-) Je tam ze spod zlatá nálepka, asi kvalitka.
Taky se mi to blblo menu v mixů. Format nepomohl. Dal jsem jinou.
Pozor formát na exFAT nefunguje. Funguje FAT32.
Jo a ještě! před výměnou jsem udělal zálohu SD, ale po natažení dat na novou SD to dělalo to samé..
Dal jsem ve Win povel hledej a oprav chyby a začlo to fungovat.
Ahojky Supan
