Jak sehnat 2pinovy rx konektor
Ahoj, nevíte prosím, jestli má nejaky oficialni nazev dvojpinový konektor do prijmace, který pouziva napriklad Dumbo rc u LED svetel? https://www.amazon.com/DUMBORC-Receiver ... 8LZZG?th=1
Potrebuji vymyslet prodluzky a pajet JST SYR-02T/02TY a SYP-02T/02TV-1 se mi uplne neche.
Díky
Díky
- Celeron
Re: Jak sehnat 2pinovy rx konektor
Tohle by nešlo použít? Třeba trochu ořezat, upravit? https://www.laskakit.cz/jst-sm-2-pin-par-kabelu-female-male--10cm/
Jak je obvyklé u číňanů popis specifikace 0, ale hlavně že to je levné.
Podle fotek bych řekl, že to je stejná rozteč i velikost pinů jako běžná pinová lišta, pak by tam mělo pasovat toto:
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... SPK&page=1
Na název si nevzpomenu, ale je to běžný konektor s roztečí 2,54mm (1/10") kupuju u nás v "elektro součástkách" jinak zkus mrknout třeba do obchodu TME nebo GES, GME,..
Curtiss
hledej dupont 2 pin connector
V podobných případech uříznu jeden "kanálek" u klasického servokonektoru. Pozor ale na polarizaci!!!
Tak bylo to i s kopnutím do levné Číny, ale děkuji, vyřešeno - beru ty dupond.
- malé zvíře
- Celeron
Duponty jsou sice hezký a kompatibilní s modelářskejma JR-kama ale mají jednu vadu a to že nemají onu "hranatou rouru" co mají JR kový prodlužovací samci. U dvoupinu, kterej není nikak klíčovanej je to naprosto nebezpečná věc. Proto jsem dával odkaz na již hotový prodlužováky s klíčováním. To ale tazatel ignoroval.
A ignoruji to úspěšně dál, protože barvoslepý fakt nejsem.
- Celeron
A co to má společnýho s barvoslepostí?
Celeron píše:A co to má společnýho s barvoslepostí?
S tou trochu, ale podstatně víc s rčením "Všeho dočasu"
