Lehké jednomotorové samokřídlo 950mm
#1 Příspěvek od jyrry »
Sice jsem na hmotnosti 105g a chybí už jen potah a křidélka, hodilo by se to tedy do nového chlívečku "do 250g", ale já s tím chci létat pomalu a v hale :-D
Loni jsem při razantním úklidu zlikvidoval i to poslední éro, které by se do haly hodilo a letos se mi po létání v tělocvičně trochu zastesklo. Proto jsem se pustil do odlehčeného samokřídla; sice už vím že jsem to odlehčil málo, dalo by se ještě víc, ale zatím to vypadá že to v hale létat bude.
Samozřejmě jsem jako obvykle nejdřív dost kreslil v Corelu, programoval frézku a pak na ní kouskoval balzu:
Při tom konstrukčním odlehčování jsem podlehl módě :-) a místo poctivého D-boxu naplánoval použití uhlíkové (pro mladší karbonové :-) ) trubky, jako že si na tom vyzkouším co to obnáší:
Při lepení hojně využívám výrobky bývalé Poldovky:
Tady už je konstrukce téměř hotová:
A zde je vidět to, co jsem si měl ještě odpustit - na tak malý model asi zbytečné páskování žeber.
Jinak vše je uvnitř už osazené - přijímač HoTT Gr12SC, reglík 6A a 2 serva cca 5g - ta jsou u náběžky z důvodu snazšího dovážení; u šípového samokřídla je velmi ošidné dávat cokoli dozadu, protože se to velmi špatně kompenzuje závažím v krátkém čumáku...
Zdola je otevřený prostor pro aku 2s 360mAh a za spojem trubek zůstane otevřený prostor kvůli uchopení při házení - to se mi osvědčilo na některých předchozích modelech.
Re: Lehké jednomotorové samokřídlo 950mm
#2 Příspěvek od jyrry »
Dneska jsem trochu pokročil (předvánoční úklid je konečně hotov :mrgreen: ), začal jsem prcka potahovat Vliesem barveným tónovačkami Primalex. A hezky po svém - za tepla, na kostru natřenou dvěma vrstvami Herkulesu Puzzle. Přižehluji a zároveň napínám, koncové oblouky bych staromódní metodou (přilakovat lepicím lakem) takhle bez jediného nastřižení neobalil a navíc by mě manželka s tím nitrosmradem vyhnala do studený dílny :mrgreen:
#3 Příspěvek od jyrry »
Hotovo. Výsledná hmotnost je 120g při těžišti v místě kde si myslím že ho chci mít :-)
Snad bude zítra trochu počasí na zálet, jsem docela zvědavý jestli to poletí opravdu pomalu...
Celeron
#4 Příspěvek od Celeron »
Zejtra těžko, má funět 4-8m/s a -2 stupně. Ale v neděli po ránu má foukat max 2m/s ale zase -7.
Ve středu přes den má být skoro klid a kolem 1 stupně. Novoroční lítání nejspíš taky odpadne, zase 4-8 m/s. Ostatní dny vichr jako kráva.
A stejně, ty se máš, tos neměl na Štedrák žádný domácí povinnosti? Já byl za celej den v dílně asi 20 minut. Svařil jsem jen dva futrály na křídla. :cry:
#5 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše:... ty se máš, ...
Celej prosinec :mrgreen:
Tohle bylo stavěný měsíc během chvilek ukradených vrchnosti a dodělávky dneska po nadílce :lol:
#6 Příspěvek od jyrry »
Nalakováno neředěným Sokrates Tango plus MAT - je opravdu matný.
Hmotnost je s lakem 128g; při ploše 14,1dm² je plošné zatížení 9,1g/dm² (bez laku 8,5g/dm²).
REX
#7 Příspěvek od REX »
Parádní práce, plošné zatížení úplně luxusní! Co v tom je za motor, 5g nebo 10g? Baterka mi přijde zbytečně velká, stačila by myslím nějaká 2S 150mAh, ale pokud je tvoje použitá zároveň jako dovážení, tak to potom chápu ;)
Kuta33
#8 Příspěvek od Kuta33 »
Krásné lehoučké křidýlko. :wink:
Jsem zvědav na dojmy ze záletu.
#9 Příspěvek od jyrry »
REX píše:Parádní práce, plošné zatížení úplně luxusní! Co v tom je za motor, 5g nebo 10g? Baterka mi přijde zbytečně velká, stačila by myslím nějaká 2S 150mAh, ale pokud je tvoje použitá zároveň jako dovážení, tak to potom chápu ;)
Motůrek má Ø 17,5mm a 8g bez té příruby.
Baterku jsem doplnil ještě asi 12g olovem - bolest těch šípových křídel s motorem vzadu...
Celeron
#10 Příspěvek od Celeron »
Hned jsem šel změřit svůj HXM 1400-2000 (na fotce vypadá naprosto stejně), se kterým jsem se pokoušel zprovoznit jednu svoji samokřídlou potvoru s podobnou váhou. S ní bych se odvážil tvrdit, že Ti to nepoletí, moc malej tah na dvoučlánek. Ten Tvůj je naštěstí větší. Mám ještě tři další HXM 2211-1700 a ten už zvládá Sperry Mesenger jak víno a malej lídlák Drsoň s ním lítá jak raketa. Takže pokud bude ten Tvůj výkonem někde uprostřed tak to s optimální vrtulí poletí dobře. Na tom Drsoňovi byl výběr vrtule naprosto zásadní na rychlost a stoupání. Rozdíl stoupání 2" při stejným průměrem GLS-ky byl rozdíl mezi ploužením a raketou. Tyhle malý motory jsou asi na vrtuli mnohem citlivější.
#11 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše:... bych se odvážil tvrdit, že Ti to nepoletí, moc malej tah na dvoučlánek....
Jirko, já věřím že to poletí.
Letěl o něco těžší a o kus menší s tím samým pohonem:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wkNpL0iAYGg[/youtube]
#12 Příspěvek od jyrry »
Trochu jsem ho ozdobil; tak ještě aby vyšlo počasí a můžeme ven, na zálety :-)
Celeron
#13 Příspěvek od Celeron »
jyrry píše:Jirko, já věřím že to poletí.
Ale jó, já měl obavu, jestli to nemáš ten samej motor co já, se kterým mě samobrko nechtělo letět. Ten Tvůj motor je větší a tudíž výkonnější.
#14 Příspěvek od jyrry »
Letělo to. Dvoje baterky po čtyřech minutách a pak prsty řekly dost :-)
Chce to malinko naložit předek; je to první křídlo kde za letu nemusím mít natažená kormidla oproti profilu - asi se mi ten pětibodový bezier tentokrát povedl dostatečně autostabilně prohnutý :-D
Budu ale asi měnit serva, nevracejí se do středu a je to znát.
JFV
#15 Příspěvek od JFV »
Gratuluji. Je to roztomilý drobek :wink: Doufám, že brzy bude i video z letu.
Zpět na „Pomalu a v hale“
